HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » 845 Röhre Bitte um Meinungen | |
845 Röhre Bitte um Meinungen+A -A |
CarneiroCunha
13:35
erstellt: 11. Apr 2020, |||
Liebe Forum-Mitglieder, ich besitze ein Cayin CS845A mit der Standardbestückung von Shuguang. Ich betreibe damit die JBL L100 Classic, die ich, obwohl die Boxen eigentlich auf 4 Ohm ausgelegt sind, an 8 Ohm anschließe. Wurde mir vom freundlichen Herrn Deyerling von Cayin auch als vollkommen unbedenklich bestätigt. Ansonsten ist meine Anlage: Project Plattenspieler mit gutem Abtaster, Lindemann Stream für Qobuz in Top Qualität. Gute Kabel, sowohl für die LS als auch für das Gerät und für alle Verbindungen. Ich möchte die Standard-Röhren, die sicher nicht schlecht sind, austauschen. Insgesamt ist der Sound der Anlage schon sehr gut, sehr räumlich, sehr angenehm, aber etwas wenig Bass-Fundament. Meine Bestückung: 2 x WE6SN7, 2 x 300B, 2 x 845 Ich würde gene in das Forum fragen, ob jemand Erfahrung mit der ungewöhnlich großen Full Music Triode hat, die mir von BTB für diesen Zweck empfohlen wurde. Zu finden ist die Triode hier: ![]() Natürlich bin ich offen und dankbar für eure Tipps, Anregungen, etc. Ich kann mir auch vorstellen an den 300B + 845 zu ändern. Lieben Dank! Carneiro |
pragmatiker
Administrator |
14:20
Servus Carneiro,
Zwischen "vollkommen unbedenklich" (heißt übersetzt nur: "geht dabei nicht kaputt") und "wirkt sich klanglich nicht aus" liegen Welten. Fakt ist: Wenn der Verstärker einen 8[Ohm] Ausgang hat, an den ein 4[Ohm] Lautsprecher angeschlossen wird, dann "sieht" auch die 845 auf der Primärseite des Ausgangsübertragers nur die Hälfte des Impedanzwertes, für den sie in dieser Verstärkerschaltung ausgelegt ist. Und sowas kostet schlicht Leistung. Und die meiste Leistung eines Musiksignals ist im Baß enthalten....... Ich würde also erstmal mit vernünftigen und "echten" 8[Ohm] Lautsprechern schauen, ob die von dir beanstandete Baß-Schwäche immer noch da ist. Erst wenn die Baßschwäche dann immer noch vorhanden ist, kann man über weitere Maßnahmen nachdenken (wobei eine wilde Röhrentauscherei da ganz sicher nicht dazu gehört - das nächste wäre dann die Analyse der Verstärkerschaltung (Grenzfrequenzen der Koppel C/R-Hochpässe?) sowie die Betrachtung des Ausgangsübertragers hinsichtlich seiner Tiefbaßfähigkeiten. Mal abgesehen davon: Ich hab' mir grade noch im Internet ein paar Rückseitenbilder vom Cayin CS845A angesehen: Das Gerät hat doch auch 4[Ohm] Anschlüsse für Lautsprecher..... ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 11. Apr 2020, 14:21 bearbeitet] |
CarneiroCunha
14:41
Servus Herbert, vielen Dank für deine rasche Antwort. Also, ich finde meine JBL durchaus vernünftig, eigentlich auch mehr als das. Ich habe nichtsdestotrotz schon Versuche unternommen. Ich besitze neben den JBL noch ein paar B&W CM8 aus meiner letzten (noch vorhandenen) Konfiguration mit einem Musical Fidelity M6Si und noch ein paar deutlich ältere B&W DM201, die allerdings ziemlich ausgelutscht sind, was sie nach 35 Jahren auch sein dürfen. Die Bassschwäche ist mit allen LS da, am wenigsten tatsächlich mit den JBL. Als Musiker erzogen, weiß ich, dass das Hör-Empfinden sehr subjektiv ist. Aber nach meinem Dafürhalten ist der Sound an 8 Ohm ausgeglichener als an 4 Ohm. Beim Kauf wurde mir der Anschluss an 8 Ohm tatsächlich auch empfohlen. Gerade weil ich eine wilde Röhrentauscherei nicht will, freue ich mich über Anregungen wie deine. Allerdings steige ich aus, wenn es um die, wie du schreibst, "Analyse der Verstärkerschaltung (Grenzfrequenzen der Koppel C/R-Hochpässe?) sowie die Betrachtung des Ausgangsübertragers hinsichtlich seiner Tiefbaßfähigkeiten" geht. Da sage ich "uff", keine Ahnung. Was wäre denn da zu tun? Ich bin mir unsicher, wie ich deine Meinung insgesamt interpretieren soll. Ist deiner Ansicht nach der Klangunterschied unter den Röhren zu vernachlässigen? Grüße und schöne Ostertage, Carneiro Kleiner Nachtrag: Habe die LS jetzt an 4 Ohm und werde mal eine Weile "probehören" [Beitrag von CarneiroCunha am 11. Apr 2020, 14:45 bearbeitet] |
P@Freak
14:57
@ CarneiroCunha : Hallo, "natürlich" hat man dir teure *gematchte* Röhren empfohlen ... fragt sich bloß wer deinen Amp genau darauf abstimmt + anpasst. Insgesamt scheinst du auch ein *Hay-Änd-Esoteriker* zu dein ... also es muß alles mit allem fehlangepasst sein ( genau wie deine Lautsprecher am Amp die wahrscheinlich auch noch nicht mal nachträglich Impedanz linearisiert sind ... ) in der Kette damit schön alles mit allem "Soundet" und man selbst bis zum Netzkabel Klangunterschiede hört weil man muß ja alles teuer bezahlen und man soll ja auch dann Unterschiede hören. Das deine "Bassschwäche" mit wildem teuren Röhrentausch nicht bei zu kommen ist wurde schon geschrieben. ![]() |
pragmatiker
Administrator |
14:58
Im Baßbereich: Ja - wenn die Röhren nur halbwegs was taugen.
DAS halte ich für einen sehr vernünftigen Ansatz bzw. ersten Schritt. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 11. Apr 2020, 15:01 bearbeitet] |
CarneiroCunha
15:13
Hallo P@Freak, wie kommst du darauf, dass ich Sound-Esoteriker bin? Auch ich höre keinen Unterschied zwischen dem mitgelieferten Netzkabel und dem nachgekauften NRG, aber vernünftige Lautsprecherkabel (kein High-End-Wahn) finde ich durchaus ok. Bei mir muss durchaus auch nicht alles mit allem "fehlangepasst" sein. Ist jeder Röhrentausch nach Ansicht der hier kommentierenden denn gleich ein "wilder Röhrentausch"? Wäre ich daran interessiert wahl- und ziellos zu tauschen und unnötig Geld auszugeben, oder mich ohne weitere Meinung auf den Anbieter der Röhren zu verlassen, würde ich hier nicht um Meinungen bitten. Grüße Carneiro |
Anro1
15:49
Guten Tag Carneiro auf dieser Seite findest Du Messergebnisse zu der JBL L100Classic. ![]() Im wichtigen Bass/Kickbass Bereich von ca. ~80-200Hz zeigt die L100 eine Impedanz von knapp 4 Ohm. Herberts Anpassungs-Empfehlung den 4 Ohm Ausgang zum Anschluss der L100 zu benutzen ist absolut richtig. Wenn es Dir bei 4 Ohm <versa > 8Ohm ein wenig an der Betonung der 1. und 2. Harmonschen / im Diskant der Stimmen und Instrumente fehlt dann würde ich das subtil mit den Mitten/Höhen Reglern der L100 korregieren. Ich hatte mehrere Cayin 845er Verstärker bei mir im Hörraum. Diese haben sich alle sehr gut mit den Shuguang 845ern an verschiedenen Lautsprecher Konzepten geschlagen. Ja es gibt hörbare Unterschiede z.B. die Kron 845. Hier ist der Unterschied sehr deutlich, aber die Kron 845 entspricht auch nicht den Daten der Original 845ziger Röhre. z.B. die Heizung der Kron 845 ist mit 1A angegeben ( m.W. eine Bariumoxyd Kathode), die Heizung der RCA 845 ist mit 3,35A (Tungsten/Wolfram Kathode) angegeben. >3 X Die verschiedenen neuen China Psvane/Shuguang 845Tii Angebote mit dem größeren Glaskörper sind meiner Erfahrung nach optisch gepimpte Hinkucker, verhalten sich aber zumindest aus meiner Erfahrung nicht anders als die alten Shuguang Röhren. Die Psvance 845ACME / WE Typen hatte ich allein wegen dem Preis (Angebote zwischen 800-1200Eu das Paar unverzollt) noch nicht in Betrieb. Dazu kann ich nichts sagen. Grüsse und viel Spass beim Röhren hören. [Beitrag von Anro1 am 11. Apr 2020, 17:18 bearbeitet] |
CarneiroCunha
18:17
Lieber Anro1, danke für die guten Einlassungen / Hinweise! Ich werde deinen Ratschlägen folgen. Insgesamt macht mir das Musikhören, vor allem meiner alten Jazzplatte, seit ich den Röhrenverstärker habe, viel mehr Spaß als vorher. Das mit dem gepimpten Hingucker hatte ich mir fast schon gedacht, deswegen meine Frage ins Forum, die von euch super beantwortet wurde. Euch / Dir schöne Osterwünsche aus Berlin. LG, Carneiro [Beitrag von CarneiroCunha am 11. Apr 2020, 18:23 bearbeitet] |
Rolf_Meyer
21:34
Moin Carneiro, Auch von mir ein paar Worte zum Thema... Die 845 ist für mich die absolut beste Triode für SE Verstärker... wenn das Gesamtkonzept stimmt. Wenn der Verstärker keine globale Gegenkoppelung hat, eine Grundvoraussetzung für ein stimmiges Konzept, was ich auch bei diesem CS845a vermute, hat er auch keine nennenswerte Dämpfung. Das mögen die meisten Lautsprecher gar nicht... auch diese JBL vermutlich nicht wirklich (wenn ich mir mal den Impedanzschrieb anschaue... was für ein Alpenpanorama!... Soviele Saugkreise kann man gar nich verbauen, um das irgendwie auf Linie zu bekommen!). Der Anschluß an den 8Ohm-Anschluß ist da sogar noch kontraproduktiv. Will meinen, egal, welche Röhren Du da reinsteckst, es wird sicher nix verbessern... Also entweder den Verstärker mit passenden Lautsprechern betreiben... ![]() Gruß, Matthias |
Vergleich 845 Röhren - Erfahrungen? bajasport am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 9 Beiträge |
845 Bauplan marc.k am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 14 Beiträge |
GM70 als 845 ? musculitohifi am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 2 Beiträge |
Music Angel 845 Chinaröhrenverstärker kraftroehre am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 22 Beiträge |
TRAFO für 845 SE MOKEL am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
845 von Antique Sound Lab sledge am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 22 Beiträge |
Röhrenwechsel beim Music Angel 845 testojunkie am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe,Dared VP-845 abgeraucht tubetto am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 9 Beiträge |
Röhrenanlage 300B, 845 oder KT88 Röhrenmasta am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 18 Beiträge |
Einstiegs Röhre um 400? Jonny_der_Depp am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 21 Beiträge |
2020
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.181
