HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Brumen Phono Amp | |
Brumen Phono Amp+A -A |
röhren1991
17:10
erstellt: 03. Mrz 2010, |
Hallo. Ich habe jetzt endlich den Phono-Amp mit der EF86 gebaut. Ein paar versehendliche Msseschleifen hab ich schon entfert. Nur bleib noch ein tiefes Brummen über. Ich habe mal nachgemesssen und festgestellt, das Brummen hat 100 Hz. Die gleiche Brummfrequenz hat auch der Trenntrafo über den ich die Schaltung betreibe. So wie ich annehme kann das doch nur am Netzteil liegen oder? Hier die Netzteilschaltung: ![]() ![]() Wenn ich den angschlossenen Trafo abschalte, ist das Brummen sofort weg. Nur in der Phase wo die Kondesatoren sich entladen, gibt es ein Rauschen im Lautsprecher. Wenn die Kondestoren dann entladen sind, ist das Rauchen auch wieder weg. Ist das normal? Würde mich über Hilfe sehr freun. Gruß Matthias |
DB
17:21
Hallo, ich würde die EZ80 nicht aus der selben Heizwicklung wie die restlichen Röhren versorgen. Ansonsten -wie weit ist denn der Netztrafo von der restlichen Schaltung weg? Haben die Röhren Abschirmhauben? MfG DB [Beitrag von DB am 03. Mrz 2010, 17:34 bearbeitet] |
röhren1991
18:23
Hallo. Also könnte das Brummen von der EZ80 über die Heizspannung kommen? Der Netztrafo ist sehr weit entfernt min. 30 cm beim testen. Der wird demnächst in ein seperates Gehäuse eingebaut. Abschirmhauben hab ich noch nicht. Gruß Matthias |
DB
19:46
Ist die Schaltung handempfindlich? Brummt es mehr, wenn Du die Röhren berührst / in deren Nähe kommst? MfG DB |
röhren1991
20:06
Nein es brummt immer gleich laut. Selbst beim Berühren der Chinch-Buchen verändert sich das Brummen kaum hörbar. Wie gesagt wenn ich den Trafo abtrenne ist das Brummen sofort weg. Könnte das villeicht an meinem Trenntrafo liegen? Der Brummt von sich aus schon ziemlich mit 100Hz. Die gezeigte Netzteilschalung befindet sich allerdings mit im Verstärkergehäuse. Wie ist denn das Rauschen nach dem Ausschalten zu erklären? Gruß Matthias |
Ingor
00:51
erstellt: 04. Mrz 2010, |
Was meinst du eigentlich mit Trenntrafo? Wo misst du die 100 Hz? Weshalb hast du denn die Wechselspannung von der Heizwicklung noch mal in die Anodenspannungsversorgung eingeschliffen? Das Netzteil ist ja sehr aufwändig, hast du dir mal Netzteile aus alten Röhrenverstäker angeschaut, die waren deutlich einfacher aufgebaut Wie hoch ist die Restwelligkeit der Spannungsversorgung? |
HCumberdale
01:19
Leg die Heizung einseitig an Masse. Hat bei mir geholfen. |
röhren1991
23:55
erstellt: 05. Mrz 2010, |
Hallo. Das 100 Hz Brummen im NF-Signal vom Verstärker war sehr schnell mit dem Oszi rauszukriegen. Der Trenntrafo Brumm immer wenn ich ihn einschalte mechanisch mit 100Hz. Ich hatte Trafobrummen als Ursache für das NF-Signal Brummen im Verdacht. Die Heizspannung ist immer Gleichspannung. Die kommt von einer Reglerschaltung. Auf Masse kan diese nicht gelegt werden, da sonst in der angschlossen Schaltung der Ufk-Wert übeschritten wird. Abhilfe stafft der Spannungsteiler rechts. Ich frage mich halt nur, woher das Brummen im NF-Signal kommt. Liegt es am Netzteil? Die Originalschaltung ist hier zu finden: ![]() Doch eigendlich sollte ein solches Netzteil doch eine nur sehr geringe Brummspannung erzeugen. Um außzuschließen, das die EZ80 das Brummen über die Heizung einsteuert, werde ich die EZ80 aus der 6,3V Heizwicklung des Netztrafos versorgen. Die restlichen Röhren bleiben an der Reglerschaltung. Muss die Heizspannung der Gleichrichterröhre gegen die Masse symmetriert werden? Würde mich über Hilfe sehr freun. Gruß Matthias |
E130L
14:44
erstellt: 06. Mrz 2010, |
Hallo, Nein, sinnvoller ist die Heizwicklung einpolig mit der Kathode der EZ80 zu verbinden, dann darf aber keine weitere Röhre an der Wicklung hängen. MfG Volker [Beitrag von E130L am 06. Mrz 2010, 14:46 bearbeitet] |
röhren1991
14:48
Ok. Dannmach ich das werde ich das mal ausprobieren. Vielleicht ist das brummen ja weg, wenn ich die EZ80 nicht aus dem gleichen Heizkreis wie die andern Röhren betreibe. Gruß Matthias |
Symmetrischer Phono-Amp röhren1991 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 106 Beiträge |
Trafo Brummen charls19 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe! Brummen röhren1991 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 21 Beiträge |
Phono-Vorverstärker röhren1991 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 170 Beiträge |
el84 röhrenamp und 100 Hz brummen affenzahn am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
50 Hz brummen im Röhrenradio DOSORDIE am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 7 Beiträge |
Pentoden oder Kaskode für MM Phono Vorverstärker? AndyGR42 am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 56 Beiträge |
Brummen in den Lautsprechern Friend_of_Infinity am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 18 Beiträge |
Ersten Amp, Mullard3-3, gebastelt & paar Fragen phasenphreak am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 27 Beiträge |
Brummen über Stereoanlage allmusic am 14.10.2023 – Letzte Antwort am 19.10.2023 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlucysommers141
- Gesamtzahl an Themen1.552.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.711
