HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Mehr Bass mit anderen Verstärker | |
Mehr Bass mit anderen Verstärker+A -A |
Theo_lingem
#1 erstellt: 15. Mrz 2010, 01:18 | |
Hallo zusammen, leider habe ich mir einen Röhrenverstärker (Dared VP10) gekauft und bin seit dem von dem Röhrenklang fasziniert. Mir fehlt nur ein bisschen Bass. Daher habe ich mir auch schon hin und wieder mal eine Transe angehört und jedes mal wusste ich, es kann nur wieder ein anderer Röhrenverstärker mit mehr Bass sein. Nur frag ich mich, wieviel Geld muss man ausgeben, um auch etwas mehr Bass zu haben. Reicht ein EL34 in Push Pull aus oder muss man zur KT88 greifen, reicht ein Destiny EL34 aus oder muss man ein Octave V80 kaufen? Ich wollte eigentlich nicht mehr als 1500 EUROs ausgeben. - Lyric Ti60 - Cayin A50T, A55T - Twinsound CST80 MKII, CST80TMKII oder CST100 MKII - Destiny EL34, Destiny eXperience Übrigens, meine Boxen sind B&W704 und mein derzeitiger kleiner ist wirklich gut dabei, bis auf den Bass... Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? Um jede Antwort bin ich dankbar! |
GorgTech
#2 erstellt: 15. Mrz 2010, 01:28 | |
Hallo, alleine die genannten technischen Daten lesen sich sehr verdächtig: INTEGRATED / POWER QUASI-MONOBLOCK AMPLIFIER (PUSH PULL) MAX OUTPUT POWER: 18W x 2 FREQUENCY RESPONSE: 20-20KHz (±1dB) DISTORTION: 1% SIGNAL TO NOISE RATIO: 86dB INPUT SENSITIVITY: 300mV INPUT IMPEDANCE: 100K ohm OUTPUT IMPEDANCE: 4 ohm/8 ohm SIZE: L285 x W140 x H140 MM WEIGHT: 11.0Kg/Pair TUBES: 6P1 x 4,12AX7 x 2, 12AU7 x 2, 6E2 x 2 Die 6P1 Röhren entsprechen technisch den alten EL90..und mit denen ist im Gegentakt AB Betrieb vielleicht eine Ausgangsleistung von 10W bei 5% Klirr machbar. Die Übertragerdaten sind ebenfalls etwas schöner dargestellt als sie messtechnisch ausfallen werden ( für 20Hz wird eine größere Portion Eisen benötigt..) Vereinfacht ausgedrückt wird sich dieser Verstärker in der Praxis anders verhalten als man von den Daten her vermuten würde. Ich bin selber auch einmal auf einen Chinaverstärker reingefallen aber das ist eine andere Geschichte. Bei Destiny kann man sich zumindest ein Gerät schicken lassen und in den eigenen 4 Wänden testen. Gruß, Georg [Beitrag von GorgTech am 15. Mrz 2010, 01:30 bearbeitet] |
Theo_lingem
#3 erstellt: 15. Mrz 2010, 23:02 | |
Hallo Georg, aber denkst Du, dass die Destiny Verstärker es Wert sind, sich schicken zu lassen. Ich bin bereit, etwas mehr Geld liegen zu lassen, wenn es sich wiederspiegelt. Was hälst Du von den Twinsound oder Cayin Geräten? Sind die überteuert, von dem was sie bieten? Müsste man mehr als 1500 EUROs spendieren, um einen Vertsärker zu bekommen, der auch einigermaße Qualität hat? Natürlich ist es so, mehr Geld mehr Qualität, aber das Preisleistungsverhältnis (Qualität/Preis) sollte auch stimmen. Hier frage ich mich, ob dies sich noch bei den bekannten Namen im Rahmen hält oder man den Namen nur bezahlt und die gleiche Technik kriegt wie bei Destiny oder ähnlichem. Gruß Dirk |
David.L
#4 erstellt: 15. Mrz 2010, 23:38 | |
Hallo, ich hatte selber einmal überlegt mir einen Cayin oder Destiny zu kaufen. Bei Destiny kannst Du Dir ein Gerät zur Probe schicken lasssen, das kostet Dich nichts. Du hast dann 1 Woche Zeit das Gerät zu testen. Ich habe den Destiny EL 34 Classic und befeure damit meine Canton Ergo RCL. Über einen Bassmangel kann ich mich nicht beschweren. Denke bitte daran, dass die Destiny Geräte, Yaqin Röhrenverstärker sind. Liebe Grüße David P.S.: Wenn Dir die Garantie und ein deutscher Service egal ist, kannst Du Dir auch ein Yaqin bestellen. [Beitrag von David.L am 15. Mrz 2010, 23:52 bearbeitet] |
PeHaJoPe
#5 erstellt: 16. Mrz 2010, 10:59 | |
So verschieden sind die "Ohren" Auch ein kleiner feiner Röhrenverst. kann ordentlich Bass. Es sollte doch aber alles ein wenig zusammen passen. Da ich auch nicht der Selberbauer bin obwohl es mich schon eine Weile in den Fingern kribbelt (sowas wie malen nach Zahlen) zu bauen . Es lohnt sich aber dennoch sich ein wenig von "Fachleuten" beraten zu lassen und auch zuzu hören. Fachleute die wirklich was davon verstehen. Ich gehöre nicht dazu, komme aber dennoch meinem Wunschgerät durch viel Lesen und Erfragen immer näher. Eigenartigerweise haben die nach und nach gekauften Geräte immer weniger Ausgangsleistung. Mein Grinsen wird immer breiter und anhaltender . |
m-otto
#6 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:32 | |
Ich denke noch nicht mal dass es die unterschiedlichen Ohren sind. Eher sind es wohl besonders impedanzkritische Lautsprecher die sich an manchen Röhren schwer tun. Daher kann ich immer nur die Empfehlung geben den Röhrenamp der Wahl mal an den eigenen Boxen zu hören. Von daher ist die Destiny Lösung mit 1 Woche probehören eine empfehlenswerte Lösung. War für mich auch der Türöffner in die Röhrenwelt. Gruß Martin |
Theo_lingem
#7 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:02 | |
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich suche nicht unbedingt die Watt-Schleuder, um laut zu hören. Mir reichen locker 10-20 Watt aus. Ich möchte nur ein wenig mehr Bass haben, daher kann es auch ein kleiner Verstärker sein. Die Destiny Brocken gefallen mir halt nicht und das Auge hört leider auch mit, auch kann ich mir nicht vorstellen, das bei den Preisen auch Qualität geboten wird. Zusammengefasst: um die 20Watt, gute Qualität, muss mit der B&W704 arbeiten können und .. Naja, alles nicht so einfach |
E130L
#8 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:18 | |
Hallo Theo, hast Du schon mal den Magnat RV1 in Betracht gezogen? Siehe Thread im Forum! MfG Volker |
Röhrenverstärker bringt kein Bass mehr octron77 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 26 Beiträge |
Mehr Bass aus Röhre rausholen currymuetze am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 26 Beiträge |
Verstärker El84 es fehlt der Bass / Tiefen rittertom am 10.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 11 Beiträge |
300b röhren wenig bass inkonti am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 13 Beiträge |
Bass Problem mit Grundig Typ 5299 Tobias2071994 am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 49 Beiträge |
Bass -Kontrolle trotz Röhren? nostalgiker am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 8 Beiträge |
mehr Bass-Schaltung-Velleman Röhre 4040 wompat am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
EL84 Compact Bass anheben jenscb am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 6 Beiträge |
Thorens Verstärker => Bässe einstellen Mattes_01 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
Kein Bass mit VR-70E2@Jerichos chronos24v am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 20 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.220
