HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » 2A3C | |
2A3C+A -A |
hornhifi
#1 erstellt: 04. Jul 2011, 11:35 | |
Werte Damen und Herren, ich habe eine Frage an die Kundigen und Hilfsbereiten (also an alle hier)unter Euch. Wenn ihr euer geneigtes Auge auf den Schaltplan werft: Was ist hier die Gegenkopplung? Doch wohl der Strang, der von 8Ohm-Ausgang weggeht. Warum aber nur von 8Ohm? Auf der Platine sind die entsprechenden Lötpunkte mit RNF bzw. LNF beschriftet. Gelbes Kabel von Platine zum 8Ohm-Ausgang (oder eigtl. umgekehrt). Was passiert eigtl. ohne Gegenkopplung oder heißt es GegenkoppElung? VG Jerry [Beitrag von hornhifi am 04. Jul 2011, 11:38 bearbeitet] |
Macdieter
#2 erstellt: 04. Jul 2011, 12:31 | |
im Grunde ist diese Gegenkopplung richtig. Selbst erleben: Mach es schalbar, dann hörst du es. Dieter |
sidolf
#3 erstellt: 04. Jul 2011, 12:35 | |
Hallo Jerry, richtig, der Strang vom jeweiligen 8 Ohm Ausgang des AÜ zur Vorröhre ist eine "ÜberAllesGegenkopplung". Der 4 Ohm Ausgang ist in diese GK mit einbezogen und braucht keine extra GK. Ohne Gegenkopplung nehmen die Verzerrungen zu, der Dämpfungsfaktor sinkt, die Verstärkung steigt und die Schaltung kann (evtl.) unstabil arbeiten. Also, schön dran lassen! Die Schaltung ist teilweise reichlich überdimensioniert. 1-2 Watt Widerstände im GK-Netzwerk dazu ein 2000V Kondensator. Alle Achtung, schadet aber nicht! Gruß |
hornhifi
#4 erstellt: 04. Jul 2011, 12:40 | |
So, um meine Blödheit manifest zu machen: wo findet die Verbindung zum 4 Ohm Ausgang statt? Ansonsten: Danke für die kompetenten Meinungen und Erklärungen! |
sidolf
#5 erstellt: 04. Jul 2011, 12:46 | |
Hallo, was meinst Du damit? Der 4 Ohm Ausgang braucht in diesem Fall keine extra Gegenkopplung. Siehe oben. Gruß [Beitrag von sidolf am 04. Jul 2011, 12:47 bearbeitet] |
hornhifi
#6 erstellt: 04. Jul 2011, 12:47 | |
... und noch was: Habe am WE einen Verstärker nach Wilimzig(?) mit 1 Watt Leistung gehört. Dort war die GGK abschaltbar und deren Abschalten hat sich durch ein deutlich klareres und "schnelleres" Klangbild ausgezeichnet. Das war an einer A100 der Honrmanufaktur (deutlich über 100dB). http://www.hornmanufaktur.at/de/products/a100.html Jetzt habe ich das mit dem Verstärker DARED 2A3 probiert und es klingt deutlich bassärmer. Wie das? Wenn man ihn schaltbar macht: wirklich nur quasi abklemmen? Gleich beim Eingang von Ausgangs-LS-Klemme zur Platine? Was heisst RNF bzw. LNF, das an den Lötpunkten gedruckt steht? |
sidolf
#7 erstellt: 04. Jul 2011, 12:57 | |
Hallo, RNF und LNF sind die Bezeichnungen für die Anschlusspunkte der Gegenkopplung. RightNegativeFeedback (rechter Kanal) und LeftNegativeFeedback (linker Kanal). Die GK in Deinem Dared 2A3 ist frequenzabhängig ausgeführt. Der GK-Widerstand ist mit einem Kondensator überbrückt, der die Höhen ab einer bestimmten Frequenz stärker gegenkoppelt als die tieferen Frequenzen. Auch der niedrige Dämpfungsfaktor ohne GK hat einen Einfluss auf die Basswiedergabe Gruß |
E130L
#8 erstellt: 04. Jul 2011, 13:08 | |
Logisch, denn die Gegenkopplung linearisiert den Frequenzgang! RNF u. LNF sind vom Hersteller gewählte Bezeichnungen für die beiden Anschlußpunkte. MfG Volker |
hornhifi
#9 erstellt: 04. Jul 2011, 13:49 | |
--> Macdieter: Mit welchen Spannungen/mit welchem Strom ist denn da zu rechnen. Möchte nicht gerade ein Beispiel für sozialverträgliches Frühableben werden. |
hornhifi
#10 erstellt: 04. Jul 2011, 13:57 | |
Auch auf die Gefahr hin, mich völlig zum Trottel zu machen: Die Verbindung geht nur vom 8-Ohm-Ausgang zum LNF bzw. RNF. Sowohl am Plan als auch in realiter. Der 4-Ohm-Ausgang bleibt in dieser Hinsicht unbeschaltet ... Siehe grüne Markierungen: Weil warum bzw. wo erfolgt die Verbindung zur Platine via GGK bei 4er? [Beitrag von hornhifi am 04. Jul 2011, 13:59 bearbeitet] |
hornhifi
#11 erstellt: 04. Jul 2011, 14:12 | |
Warum werden Gegenkopplunglose so propagiert? [Beitrag von hornhifi am 04. Jul 2011, 16:39 bearbeitet] |
E130L
#12 erstellt: 04. Jul 2011, 14:31 | |
Weil die Spannung an 4 Ohm der Spannung an 8 Ohm proportional ist (Windungsverhältnis der Sekundärwicklung). MfG Volker |
hornhifi
#13 erstellt: 04. Jul 2011, 16:40 | |
Danke an die p.t. Forumsmitglieder für die Informationen! |
pragmatiker
Administrator |
#14 erstellt: 04. Jul 2011, 17:53 | |
Servus zusammen, hier möchte ich auch noch kurz meinen Senf dazugeben. Der Abgriff der Gegenkopplung an der 8[Ohm] Wicklung hat im wesentlichen zwei Gründe:
Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 04. Jul 2011, 18:01 bearbeitet] |
hornhifi
#15 erstellt: 04. Jul 2011, 21:53 | |
Oiso: Nach eingehender - von Bier unterstützter - Hörsitzung komme ich zu dem Ergebnis: Ohne GGK ist es lauter und irgendwie unmittelbarer. Bass ist schwächer, Transienten kommen aber zackiger, schneller, genauer. Leichter Brumm, vllt. weil die GGK zu destruktiven Interferenzen im Bass führt? Mit GGK: Es klingt "schöner", leiser aber auch fader. Sicher "besser verkäuflich". Gut, dass ich jetzt, Macdieters Anregung sei Dank, umschalten kann. Als nächstes steht ein Poti statt des Schalters an, bin gespannt. Kann mir vorstellen, dass man dann besser, genauer auf den Lautsprecher dahinter eingehen kann. Danke, an alle, die sich beteiligt haben! Habe heute viel gelernt. Lesenswert: http://de.wikipedia.org/wiki/Röhrenverstärker [Beitrag von hornhifi am 04. Jul 2011, 21:55 bearbeitet] |
Ingor
#16 erstellt: 04. Jul 2011, 23:47 | |
Na, ja wenn die Transienten nun genauer sind, der Bass dafür aber schlapp, ist das kein Gewinn. Zumal die genaueren Transienten (was immer das sein soll) wohl ein hörphysiologisches Phänomen ist, dass auf den nun relativ lauteren Mitteltönen beruhen wird. Der leichte Brumm wird von der nicht abgeschlossenen Leitung zur Eingangsstufe herrühren. Wenn ich etwas von destrukiven Interferenzen durch Gegenkopplung lese, wundere ich mich schon ein bisschen. Was soll das denn sein? |
hornhifi
#17 erstellt: 05. Jul 2011, 07:06 | |
ad destr. Interferenz: Wenn ich ein Signal pahsenverkehrt zu einem anderen addiere, heben die Amplituden einander auf bzw. schwächen die Amplituden einander ab, wenn sie nicht gleich stark sind. Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Interferenz_(Physik) ad Transienten: Mit Transienten (immer im Plural) wird ein sehr schneller, impulshafter, elektrischer oder akustischer Einschwingvorgang bezeichnet. Meistens sind das höherfrequente, steile Signale in Form instationärer Schwingungen. Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Transienten Wie würdest du die offene Leitung abschließen? [Beitrag von hornhifi am 05. Jul 2011, 07:06 bearbeitet] |
Ingor
#18 erstellt: 05. Jul 2011, 16:10 | |
Du musst die Gegenkopplungsleitung an der Röhre entfernen, dann wirkt das Kabel nicht mehr als Antenne für Störungen. Alternativ kannst du auch einen Widerstand ans Ende löten, der sollte nicht klein sein, aber auch nicht höher als 50 KOhm sein. Destruktive Interferenzen sind genau das, was eine Gegenkopplung machen soll. Wobei deine Wortwahl eher etwas eigenwillig ist. Zu den zackigen Transienten sage ich mal nichts, das ist wohl der "HiFi-Sprech". Wenn du das Einschwingverhalten deines Verstärkers überprüfen möchtest empfehle ich dir einen Rechteckgenerator und einen Oszi, dann kannst du sogar sehen, was aus deinen Transienten wird. Und wahrscheinlich wirst du kein Rechteck mehr sehen, sondern übeles Übeschwingen. |
RCA 15W Endstufe - Frage Gegenkopplung ikarus75 am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 14 Beiträge |
Röhrenverstärker ohne 4/8Ohm Box mart1n am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 6 Beiträge |
BIAS hornhifi am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 5 Beiträge |
Frage zur Gegenkopplung Flecki am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 22 Beiträge |
Ausgangsübertrager/Gegenkopplung chris2178 am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 21 Beiträge |
Single End oder Gegenkopplung lino123 am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 12 Beiträge |
8Ohm Lautsprecher an 4Ohm Anschluss Nertsch am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 5 Beiträge |
DiY: Gegenkopplung und RL Basteltante am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 7 Beiträge |
Gegenkopplung einmessen haseluenne am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 5 Beiträge |
8Ohm Lautsprecher an 16Ohm Röhrenamp bedenklich? cipher_ am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.603
