Kopfhörerverstarker
-heavil-
#1 erstellt: 14. Dez 2011, 01:05
Hallo!
Ich mochte einen Kopfhörerverstarker zu bauen. Auf dem Internet fand ich den beliebtesten solchen Regelung:
http://lonewolfblues.com/headphone.html
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/cmoy5_prj.htm
http://diyaudioproje...ybrid-Headphone-Amp/
Links Sie, dass die Regelung optimal mit Kopfhorer Impedanz 32 Ohm? Oder gibt es andere bessere Scheme?
selbstbauen
#2 erstellt: 14. Dez 2011, 14:26
Für mich ist dieser Bauvorschlag immer noch der Beste:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Siemens-C3g/c3g.htm
Die Vorteile sind: Nur eine Röhre im Signalweg, treibt problemlos alle Kopfhörer, hat einen super Klang und ist leicht und kostengünstig aufzubauen. Die C3g ist problemlos und preiswert zu bekommen. Allein die Röhrenfassung ist etwas seltener.
-heavil-
#3 erstellt: 17. Dez 2011, 10:20
Ich verstehe nicht, warum in dieser Schaltung am Eingang wird ein Spannungsteiler? Es besteht aus einem Widerstand 100k und 1k.
Macdieter
#4 erstellt: 17. Dez 2011, 12:16
um den Eingang definiert ab zu schließen, und
um Schwingneigungen zu unterbinden.
-heavil-
#5 erstellt: 18. Dez 2011, 10:54
Nein. Er fordert einen Spannungsteiler. Mit dem gleichen Ergebnis kann an Stelle der beiden Widerstände gewöhnlichen Potentiometer gestellt werden. Zur Beseitigung der Lärm Widerstand sollte direkt in das Netz gestellt werden.
sidolf
#6 erstellt: 18. Dez 2011, 11:30
Hallo heavil,
willkommen hier im Forum. Mit "Lärm Beseitigung" meinst Du wahrscheinlich den Schwingschutzwiderstand R1, bzw. R1.1, der sollte tatsächlich besser hinter R2 direkt am G1 angeordnet werden. Am Schleifer des Lautstärkereglers würde ich auch noch einen Folienkondensator einbauen. Ohne diesen Kondensator wird der Lautstärkeregler irgendwann kratzen!
Your mother tongue is not German?
[Beitrag von sidolf am 18. Dez 2011, 11:36 bearbeitet]
-heavil-
#7 erstellt: 18. Dez 2011, 18:11
sidolf schrieb:
Hallo heavil,
Ja, meine Muttersprache ist nicht Deutsch.
Ja, ich glaube, Vibrationsschutz Widerstand R1 / 1 und R1.1 / 1, das ist eigentlich besser für R2 sind direkt auf dem G1 entfernt. Ansonsten ist es nicht die Aufgabe des Schutzes, sondern nur teilt die Eingangsspannung auf einen 1:100
Gruß, Andrej
sidolf
#8 erstellt: 19. Dez 2011, 11:56
Gruß, Andrej
Hallo Andrej,
diese 1:100 Teilung ist nicht so schlimm. Wenn Du den R1/1 hinter R2 anordnest, dann entfällt diese Teilung. Warum der Gitterableitwiderstand R2 nur 100K groß ist, das ist mir schleierhaft. Bei voll aufgedrehtem Lautstärkeregler belastet er die Quelle unnötig. Gut, bei einem CD-Player macht das nichts aus, aber bei anderen Quellen (Röhren-Tuner usw.) kann das schon relevant sein.
Den Lautstärkeregler (R1, 47K) würde ich nicht als Gitterwiderstand, anstatt von R2 verwenden. Irgendwann kratzt der!
Auch die Ankopplung des Kophörers über C2 (10µF) gefällt mir nicht so recht. Sollte C2 mal kaputt gehen, dann liegen bei einer UB von 300V, am Kopfhörer etwa 180V an wenn die Spule im Hörer durchgebrannt ist. Das wäre mir zu gefährlich. Ein zusätzlicher Katodenfolger wäre sicherer.
[Beitrag von sidolf am 19. Dez 2011, 12:04 bearbeitet]
tubescreamer61
#9 erstellt: 19. Dez 2011, 21:37
Wie auch immer - ich betreibe genau diese Schaltung (ohne variablen Spannungsteiler) seit einigen Jahren an meinem SRPP- Vorverstärker zum "treiben" meines Beyer DT 860 mit großem Erfolg.
Ich habe bereits mehrere verschiedene Varianten/Schaltungen aufgebaut und gehört - Der Forenuser "selbstbauen" hat vollkommen Recht, das Teil ist wirklich gut (nicht umsonst betreibe ich ihn bereits so lange, während andere Schaltungen bereits seit Zeiten nicht mehr existieren).
MfG
Arvid
E130L
#10 erstellt: 19. Dez 2011, 22:38
Der 100k ist der Gitterableitwiderstand, der kann aber entfallen, da das 47k Poti parallel liegt. Das Teilverhältnis R1/R2 beträgt nur 100/101 und ist vernachlässigbar.
MfG
Volker
-heavil-
#11 erstellt: 24. Dez 2011, 06:57
MfG
Arvid
Was ist der Widerstand zwischen dem Gitter und die gemeinsame Leitung in Ihrem Fall steht?
Leistung des Verstärkers. Ich plane nicht, automatisch Pick-Up-Widerstände. Sie sind unwirksam, mit der Ripple-Strom umzugehen.
Bias Regelung mit Atmega48
mammutmanny am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  3 Beiträge
Cayin Ti 24 Feedback Regelung ?
todie77 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
Was ist eine Bias regelung?
Wilke am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  17 Beiträge
Symmetrischer Phono-Amp
röhren1991 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  106 Beiträge
Amp aus Röhrenradio bauen?
Cobra71 am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  36 Beiträge
6 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Röhre?
pstubner am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  16 Beiträge
8 Ohm LS an an 6 Ohm Amp?
Nalewka am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  15 Beiträge
Meinen Hiwatt-Amp mit den Ohren verbinden - Kopfhörer an R-Endstufe
sickus am 23.08.2021  –  Letzte Antwort am 28.08.2021  –  12 Beiträge
Impedanz-Anpassung bei Röhren-Amp - wer kann helfen?
maggiefan am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  12 Beiträge
Röhren AMP RIM München
HI-FIDELCHEN am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
