Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
SABA Villingen W4 Probleme mit UKW
pragmatiker
Administrator
#101 erstellt: 04. Apr 2012, 19:14
EF80 schrieb:
Also am 2µF Elko kanns sicher nicht liegen , den hab ich schon vor 3 Wochen erneuert
Gut, wenn Du Dir da sicher bist, dann scheidet dieser Punkt aus.
Unten auf 89,2 MHz könnte es ziemlich genau passen und stimmt mit der Skala überein (SWR 1).
IMG_2909
Dann werden wir die -300[kHz] Abweichung am oberen Bandende akzeptieren und am Abgleich des Tuners gar nichts tun.
Nur die Laustärke schwankt jetzt immer heftiger. Mal läuft das Ding 10 Minuten ohne dass sich die Laustärke verändert und manchmal schwankt sie wie verrückt.
Wie sieht das auf Mittelwelle oder Langwelle aus (Kurzwelle dürfte während der Dunkelheit wegen des starken Fadings kein sicherer Gradmesser sein)? Ändert sich etwas, wenn Du das Tastenaggregat einfach mal zehn-bis zwanzigmal zwischen den einzelnen Wellenbereichen und der Tonabnehmerstellung hin- und herschaltest? Ist ein Kontaktproblem im Lautstärkesteller und / oder in der Tonblende sicher auszuschließen?
Wenn die Lautstärke im UKW-Bereich sich ändert oder schwankt - sieht man dann passend zu diesen Lautstärkeänderungen irgendwelche Anzeigeänderungen am magischen Fächer?
Wenn Du diese Dinge geprüft hast, dann sehen wir weiter.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 04. Apr 2012, 19:19 bearbeitet]
EF80
#102 erstellt: 07. Apr 2012, 17:34
Fehler gefunden . So wie´s aussieht liegt´s an der ECH81 . Die Kontakte sind leicht oxidiert. Durch etwas wackeln an der Röhre hat sich die Sache erledigt
Und den Rest würde ich dann erstmal so lassen wie es ist .
Hab das Radio wieder zusammengebaut , alles funktioniert perfekt .....bis jetzt
gruß Benny
[Beitrag von EF80 am 08. Apr 2012, 08:58 bearbeitet]
Saba Freiburg 3DS brummt
sabafreund am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  2 Beiträge
SABA Stereo I: Probleme auf einem Kanal
8bitRisc am 16.09.2024  –  Letzte Antwort am 17.09.2024  –  3 Beiträge
SABA Freudenstadt 14 kein Ton
survival am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  7 Beiträge
Saba Ausgangsübertrager
Thompa am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  8 Beiträge
Saba Telewatt VS 56
hifigunter am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  3 Beiträge
SABA Freiburg 14 Stereo
DOSORDIE am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  29 Beiträge
SABA 311WL
stephan1892 am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
Endstufe von wojobe an Saba LS: 2x6w oder 2x15w?
weckvo am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  51 Beiträge
Saba Meersburg W5-3D
Andreas000 am 16.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  7 Beiträge
Saba-Freiburg 6-3D
Albrecht am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedDanzigM
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.221
