HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Kennt jemand dieses Röhrengerät? | |
Kennt jemand dieses Röhrengerät?+A -A |
tuffy
07:25
erstellt: 07. Jun 2012, |
DB
10:29
das ist ein mächtig verbastelter Kurzwellenempfänger. MfG DB |
E130L
11:37
DUKE_OF_TUBES
22:09
hallo! leider verbastelt. nach dem 2.weltkrieg gab es leider lizenzierte funkamateure die diese geräte zu ihren nutzen umgebaut haben. ich selbst hatte mal einen wehrmachtsempfänger "köln"E52 total verbastelt. heutztage ein vermögen wert,und das wußten die in den fünfzigern jahren leider nicht. für die waren es normale gebrauchsgegenstände die einfach umgebaut worden sind für ihre zwecke. gruß vy´73 bo |
pragmatiker
Administrator |
20:43
erstellt: 11. Jun 2012, |
Servus tuffy, ob es sich um einen BC312 (12[V] Gleichspannungsbetrieb, 9 Röhren) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Was die im BC312 / BC342 verbauten Röhren angeht: An einem vielleicht angedachten Audio-Einsatz wird man wenig Freude haben. Das sind Stahlröhren (man sieht also kein "schönes" Röhrenglimmen) - außerdem sind sämtliche verbauten Typen heutzutage nicht mehr gängig und wurden auch nicht in Audioverstärkern verbaut (ganz einfach, weil es in erster Linie Empfängerröhren und keine Audio-Verstärkerröhren sind). Insofern kann ich vielleicht Deine Begeisterung für eine möglichst originalgetreue Restauration dieses Gerätes wecken - das Endresultat könnte dann z.B. so aussehen: ![]() Mit diesen Geräten (ich spreche jetzt für den BC348; das Pärchen BC312 / BC342 hatte ich funktionierend noch nicht in den Fingern) kann man auch heute noch sehr, sehr ansprechend weltweit AM-Kurzwellenradio hören....die Frequenzstabilität des variablen Oszillators ist für diesen Zweck völlig ausreichend.....und die Tonqualität ist deutlich besser als das, was heute aus den allermeisten Consumer-Radios im Mittel- und Kurzwellenbereich rauskommt.....sie ist fast so gut wie die Tonqualität dieses Gerätes hier, welches aus meiner Sicht diesbezüglich immer noch einen Maßstab darstellt (allerdings auch nur bis 7[MHz] geht - also das 49[m] Band noch und das 41[m] Band gerade nicht mehr "erschlägt"): ![]() Was bei allen diesen Geräten (egal ob amerikanische oder deutsche Weltkriegs-Empfänger) allerdings zu beachten ist: Die NF-Endstufe in diesen Geräten ist NICHT für Lautsprecheranschluß gedacht - auch die heutzutage üblichen, niederohmigen Kopfhörer der 32[Ohm] Klasse versauen die Klangqualität wegen völliger Fehlanpassung der Last an die Audioendstufe ziemlich. Nein, hier braucht es entweder ein Adapterkabel (mit 3.9[kOhm] Lastwiderstand) zum Anschluß des Kopfhörerausgangs an einen externen Stereoanlagenverstärker - oder einen hochwertigen hochohmigen Kopfhörer mit 4[kOhm] (2 * 2[kOhm]) Impedanz - der alte, aber für diesen Zweck hervorragend geeignete Sennheiser HD414 leistet mir bei diesen Geräten immer noch hervorragende Dienste: ![]() Ein paar persönliche Gedanken über den Sinn (oder ggf. Unsinn) der Restauration oder schlicht der Erhaltung solcher Geräte: Klar, diese Dinger wurden in (für militärische Verhältnisse) Riesenstückzahlen gebaut. Auch klar, diese Dinger dienten vorwiegend nicht Zwecken, die ein Humanist und / oder Pazifist gutheißen kann. Ebenso klar ist aber auch: Der zweite Weltkrieg ist seit nunmehr bald 70 Jahren vorbei Und: Obwohl in den Jahrzehnten nach dem Krieg (also 50er, 60er und 70er Jahre) jede Menge von diesen Geräten in privater Hand vorhanden waren, reduzierte sich deren Stückzahl in der letzten Zeit durch Entrümpelungsvorgänge und Besitzübergänge auf Erben (mit anschließenden "Wegschmeißaktionen" wegen mangelnder Kenntnis des Erbgutes) beträchtlich(st) (wer das nicht glaubt, der suche heute mal einen Torn E.b. oder einen E52b "Köln" und staune (wenn sie denn überhaupt angeboten werden) über die Preise, die man für funktionierende und halbwegs im Originalzustand befindliche Exemplare - oder auch nur deren Zubehör - hinlegen muß) - Geräte, die einem nach dem Krieg praktisch nachgeschmissen wurden). Der Besitz eines solchen Gerätes bedeutet also heutzutage, daß man ein Stück Kultur in der Hand hält - ein Stück Kultur, welches dokumentiert, auf welchem Stand diese spezifische Technik und die Ingenieurskunst zu jener Zeit im jeweiligen Land war. Mir geht es hier übrigens ausschließlich um die Dokumentation technischer Kultur - aus dem ganzen politischen Gedöns halte ich mich in diesem Zusammenhang völlig raus....nichts liegt mir ferner, als irgendwelche undemokratischen / menschenverachtenden politischen Auswüchse der damaligen oder auch der heutigen Zeit in irgendeiner Weise auch nur leisest zu glorifizieren. Ein solches Stück technischer Kultur sollte man nach Möglichkeit erhalten (und, bei Fachkenntnis sowie Wollen und Zeit, ggf. restaurieren) - aber man sollte es nicht weiter ausschlachten oder anderweitig modifizieren ("verschlimmbessern") - Beispiel: nur das Original-Meßwerk ("Instrument") eines Torn E.b. - also ein einziges Ersatzteil ging bei eBay vor ein paar Tagen für mehrere hundert Euro über den Tisch (das muß aus irgendeinem Gerät ausgeschlachtet worden sein). Man muß das Ganze ja nicht so weit treiben, wie dieser Herr hier: ![]() ![]() ![]() Jedenfalls ist Dein Gerät heutzutage viel seltener als ein BC348, von dem noch etliche auf der Welt rumschwirren..... Grüße bzw. vy73 es 55 Herbert [Beitrag von pragmatiker am 11. Jun 2012, 22:53 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
22:52
erstellt: 13. Jun 2012, |
Moin, in den 50ern un 60ern waren solche Geraete ja auch relativ billige und leistungsfaehige Kurzwellenempfaenger, die sich die Amateure aus Surplusbestaenden kaufen konnten. Ein breites Herstellerangebot an Amateurfunkgeraeten, wie es heute gibt, gab es damals nicht, fast alles musste selbst gebaut werden. Da war der Amateur froh, wenn er einen Empfaenger bekommen konnte, den er mit mehr oder weniger Aufwand an die Erfordernisse anpassen konte. In den 60er tauchten dann die ersten Industrieamateurgeraete auf, diese waren aber reichlich teuer. So blieb dann der (eigentlich erwuenschte) Selbstbau der Geraete, der durch fertig zu beziehende Baugruppen (z.B. Geloso in den 60ern) bis weit in die 70er bestehen. Inzwischen hat sich der Selbstbau in Bereiche verlagert, wo die Industrie nichts/wenig liefert, im GHz-Bereich gibt es noch reichlich zu tun. 73 Peter |
kennt jemand dieses Teil ? m.henneke am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 5 Beiträge |
kennt jemand dieses teil häni123 am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 10 Beiträge |
Netztrafo für Röhrengerät gesucht telefunker am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 14 Beiträge |
Röhrengerät brummt mit Schutzleiter paddy120700 am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 11 Beiträge |
Wasami A2 - Kennt jemand dieses Gerät? #Darkstar# am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 2 Beiträge |
kennt den jemand ? pith am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 12 Beiträge |
Wer kennt den Hersteller dieses Gerätes? Ergodyne am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 14 Beiträge |
Fisher 400 Receiver, Röhrengerät mit heissem Trafo DV am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 11 Beiträge |
Frage zu Service von alten Röhrengerät! Rabe13 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 11 Beiträge |
Röhrengerät Netzteil defekt? Zu hohe Spannung werner362 am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 17 Beiträge |
2012
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedosa_andy
- Gesamtzahl an Themen1.559.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.608
