Aristona Röhrenradio wird immer leiser
frikkler
#1 erstellt: 29. Mrz 2013, 10:43
Hi leute!
Ich habe ein Problem nämlich ,dass mein Aristona Röhrenradio wenn ich einen Sender höre immer leiser wird und ich die Lautstärke immer weiter erhöhen muss.
Kann mir da jemand helfen?
Aristona SA 4139A
[Beitrag von frikkler am 29. Mrz 2013, 10:44 bearbeitet]
E130L
#2 erstellt: 29. Mrz 2013, 11:53
Meine Glaskugel hat über Ostern freigenommen,
aber vielleicht hilft ja eine Kondensatorkur
MfG
Volker
selbstbauen
#3 erstellt: 29. Mrz 2013, 13:20
Oder neue Röhren - besser die eine neu, die verbraucht ist.
Was hat der denn für Röhren? Steht meist hinten auf der Abdeckpappe.
Diese Röhren bekommt man recht billig. Wenn der Fehler nur bei UKW auftaucht - einfach mal auf MW umschalten - dann wird es wohl eine ECC85 sein. Mach auch mal ein Photo vom Innenraum und von unten - ohne die Pappe.
selbstbauen
#4 erstellt: 29. Mrz 2013, 13:34
Nachtrag
Hier kannst du den Schaltplan runterladen:
http://www.philipsradios.nl/Schemas/B4X92A.pdf
Für's Auswechseln ist für mich die EABC80 immer der erste Kandidat.
Das Gerät ist wohl aus dem Jahr 1960 - da wurden meist schon lange haltbare Kondensatoren genutzt. Trotzdem ist eine Kondensatorkur anzuraten. Aber diese Geräte meist unkaputtbar. Ein Radiotechniker kriegt das sicherlich wieder hin.
frikkler
#5 erstellt: 29. Mrz 2013, 14:01
Der Röhrenbestückungsplan war leider nicht von aussen sondern von innen auf der Klappe.
Verbaut sind :
-8024 D/71
-ECC 85
-ECH 81
-EF 85
-EABC 80
-EZ 80
-EL 84
-Sowie als Magisches Auge (welches auch den Geist aufgegeben hat) EM 84
Und der Fehler Taucht nicht nur bei UKW auf (auf diesem Band ist das Skalenseil abgegangen) sondern auch auf allen anderen Eingängen.
Aristona SA 4139A innen
frikkler
#6 erstellt: 29. Mrz 2013, 15:29
Ich hab jetzt einfach mal alle Röhren ersetzt, von denen ich noch eine Ersatzröhre hatte.
Das waren:
-EL 84
-ECC 85
und EZ 80
Jetzt gehts wieder!
Trotzdem Danke für eure Hilfe.
selbstbauen
#7 erstellt: 29. Mrz 2013, 19:36
Nur für die Statistik: Hast du immer eine gewechselt und dann probiert, oder alle drei auf ein Mal ausgetauscht?
Da es auf allen Wellen leiser wurde, war es die ECC85 nicht. Bleiben die EZ 80 - das ist die Gleichrichterröhre und die EL84 - das ist die Endverstärkerröhre. Von der Beschreibung her kommen beide in Frage.
frikkler
#8 erstellt: 29. Mrz 2013, 19:49
Ich hab alle auf einmal ausgetauscht, weil sie alle schon ziemlich ramponiert aussahen
Teltow1
#9 erstellt: 13. Mai 2013, 16:43
Hallo frikkler
Bitte die Spannung am Koppel-Kondensator 0,1uF messen(Triodenteil EABC 80-EL84)
weiterhin den Sieb-Elko 50uF nach der EZ80 auf Spannung 250/300V messen.
Röhrentausch ist immer gut aber man sollte auch die Spannungen an den Kondensatoren überprüfen.
Aber bitte Vorsicht.
Altes Röhrenradio verliert Sender
imebro am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  68 Beiträge
Röhrenradio klingelt
micsimon am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  3 Beiträge
Defektes Röhrenradio
Uran_238 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  9 Beiträge
Blaupunkt Röhrenradio
Jim! am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  4 Beiträge
Reparatur Röhrenradio
waschbär21 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  9 Beiträge
Suche Röhrenradio
Ingelen_2009 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  5 Beiträge
Röhrenradio Schaltplan
röhren1991 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  7 Beiträge
Röhrenradio: Kaufempfehlung
8bitRisc am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  11 Beiträge
Amp aus Röhrenradio bauen?
Cobra71 am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  36 Beiträge
Altes Röhrenradio Phillips
ratfink am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrusselmcroberts
  • Gesamtzahl an Themen1.555.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.471
