HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Cayin A88T endlich angekommen | |
Cayin A88T endlich angekommen+A -A |
David.L
#2152 erstellt: 24. Jan 2010, 23:25 | |||||||
Hallo, für die Cayin Freund, es steht wieder einer bei ebay. Hier klicken Gruß David P.S.: Ich bezweifel das er dafür 900 Euro bekommt. Mit einer kaputten Fernbedienung. |
Gani
#2153 erstellt: 26. Jan 2010, 19:36 | |||||||
der letzte ging für 1050€ 220536615710 gruss Gani |
David.L
#2154 erstellt: 26. Jan 2010, 19:45 | |||||||
Hallo Gani, ist doch schön, dass Du noch so viel dafür bekommen hast Davor ging einer für 825 Euro weg: Artikelnummer: 120510930528 Unverbastelt und ohne Defekte, was bei dem jetzigen angebotenem Cayin leider nicht so ist. Bin auch da mal wieder gespannt, was der Cayin noch bringt? Liebe Grüße David |
Gani
#2155 erstellt: 26. Jan 2010, 21:28 | |||||||
Hallo David Uber Cayin muss ich nicht sagen,aber für 825€ ist das ein riesen schnapchen mit oder ohne fernbedienung. Gruss Gani |
Lucky_Tube
#2156 erstellt: 27. Jan 2010, 17:02 | |||||||
Hi David, eine neue Chance in e..y! Der ist nicht verkehrt, zumal er wegen der defekten FB günstig zu haben sein dürfte. Mit einer lernfähigen Universal-FB geht's doch auch. Rann an den Speck. Die Modis sollten Dich nicht abschrecken. mmg Lucky [Beitrag von Lucky_Tube am 27. Jan 2010, 17:03 bearbeitet] |
David.L
#2157 erstellt: 28. Jan 2010, 00:06 | |||||||
Hallo Lucky,
Ach ja Lucky, ich würde so gerne das kannst Du mir glauben. Liebe Grüße David |
David.L
#2158 erstellt: 31. Jan 2010, 23:12 | |||||||
Hallo, ich habe die Auktion einmal beobachtet. Der Cayin ging für EUR 732,89 weg. Ein guter Preis. Leider war ich nicht der jenige. Liebe Grüße David |
David.L
#2159 erstellt: 10. Feb 2010, 14:34 | |||||||
Hallo, und wieder gibt es einen schönen Cayin A-88T im großen Auktionshaus. Mir aber auch wieder zu teuer. Liebe Grüße David |
istef
#2160 erstellt: 11. Feb 2010, 01:16 | |||||||
Die Modis machen wohl den Preis. Allerdings gefällt mir das äusserst gut:
Sollte ich meinen jemals modifizieren lassen, steht das zuoberst auf der Liste... |
Ray_Fish
#2161 erstellt: 11. Feb 2010, 01:28 | |||||||
Moin Istef, das habe ich meinem Cayin auch sofort verpuhlt, als ich den neu hatte. Selbst als Berufselektroniker habe ich mich nicht wirklich wohl gefühlt, unter 450V Spannung die BIAS-Potis im Inneren zu stellen. ... und wenn man dann noch feststellt, daß sich die Ruheströme gegenseitig beeinflussen, weil ja durch Verstellen des Ruhestroms an einer Röhre sich die Anodenspannung verändert und dann ändert es die anderen ... Ich habe nun auch 4 Spindeltrimmer und die Messbuchsen unten/vorn in der Bodenplatte. Wenn ich mal messen/einstellen will, bocke ich den Amp vorn mit alten Speakerpucks etwas an und dann geht's ratzfatz. Übrigens geht es mit den 20-fach Spindeltrimmern auch viiiel feiner. Wenn noch einer Bedarf hat, ich habe noch einige Sätze solcher Spindeltrimmer liegen. Die sind für die Montage in Blechen bestens geeignet. LG Rainer |
istef
#2162 erstellt: 11. Feb 2010, 22:18 | |||||||
Das Herumtragen dieses Schwergewichts bereitet mir eigentlich mehr Mühe.... Allerdings habe ich als Elektronik-Laie auch den nötigen Respekt vor den tödlichen Spannungen.... Wie sieht die Spindeltrimmer-Modifikation eigentlich im Detail aus? Da waren doch einmal Bilder davon hier.... |
Ray_Fish
#2163 erstellt: 12. Feb 2010, 00:54 | |||||||
BIAS-Mode der Amp wird zum Messen bzw. BIAS Einstellen etwas angehoben. Die vier kleinen "Muttern" in der vorderen Reihe sind die vier Spindeltrimmer zum Einstellen des BIAS. In der Reihe dahinter befinden sich vier schwarze 4mm-Buchsen und eine grüne. Grün ist der gemeinsame Nullpunkt für alle Messungen und die scharzen Buchsen sind die jeweiligen Messpunkte. Es wird ein Voltmeter angeschlossen. Weil über den internen 10 Ohm Widerständen gemessen wird, entsprechen dann bspw. 500mV = 50mA. Hier eine Nahansicht und so sieht es von innen aus Gruß Rainer [Beitrag von Ray_Fish am 12. Feb 2010, 00:59 bearbeitet] |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#2164 erstellt: 14. Feb 2010, 16:17 | |||||||
Die Idee ist gut Cayin hat in manchen Punkten gespart, dafür sind die AÜ sehr gut. Muss man etwas besonderes beachten? Kabelquerschnitt 0,5 mm²? Spindeltrimmer 1 oder 10 k? gut isolieren ist Pflicht. Ich frage desshalb um Dinge auszuschließen auf die ich jetzt nicht komme..... Sind die Glimmers im Ein und Ausgang nachträglich und welche Spannungsfestigkeit haben diese? 500 V wären hier bei Glimmer zu knapp m.E. optional: die 2 Elkos könnte man durch 2 oder mehr durch zb gute BHC austauschen mit mind. 500 V min. oder besser 550V ? (wegen Sicherheit,Einschaltstrom) mit ca. 4000 oder 10000 uF, Platz wäre da,Beipass analog dazu erhöhen. Evtl. Diodentausch durch bessere, ab 10.000uF eher ja? Vielen Dank für Antwort(en) |
Ray_Fish
#2165 erstellt: 14. Feb 2010, 17:00 | |||||||
Moin auch,
wie kommst Du auf die Feststellung? Hast Du Messungen gemacht, andere AÜ probiert? Das ist nämlich noch ein Issue, wo ich noch gern weiter testen möchte. Wenn Du nun schon Erfahrungen dazu gemacht hast, berichte doch mal bitte.
Da kaum Ströme fließen, ist der Querschnitt eher unwichtig. Meine mehrpoligen Leitungen haben wohl um die 0,25qmm. Die Spannungen sind ebenso gering. Auf ordentliche Verlegung sollte man achten, sodaß die Leitungen nicht an den heißen Bauelementen liegen.
Die Glimmer sind nachträglich als Bypass reingekommen. 500V ist zu wenig! Es müssen mindestens 600V-Typen sein.
Ich habe inzwischen eine SBB (wie Octave es nennt) gebaut. Viele Elkos parallel machen nicht nur mehr Druck im Bass sondern eine phantastische Bühne und bringt Kontrolle und Ruhe mit ein. Die SBB wird mit einer Ladestrombegrenzung gestartet. Der Netzgleichrichter wird nun mit superschnellen Schottkydioden realisiert, was wiederum ein wenig mehr Ruhe in's Spiel bringt. Ich sage dazu: es klingt etwas "analoger" es sind keine Welten, aber steter Tropfen... Die Einschaltstrombegrenzung und den Schottky-Gleichrichter siehst Du auf der kleinen Zusatzplatine in meinem vorletzten Posting (mit den Bildern) im letzten Bild vorn rechts. Tschüss Rainer |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#2166 erstellt: 19. Feb 2010, 00:19 | |||||||
das die AÜ`s gut sind diese Info habe ich von Herrn Noll Chefentwickler von Cayin (wohnt bei mir um die Ecke). Aber ich weiß auch, dass jeder Krämer seine eigene Ware selbst lobt... Ist das die Black Box glaube ich? Ausgelagertes Kistchen mit Kapazitäten, hatte ich früher beim VR-70 gemacht mit 15.000 uF, auch viele kleine süsse Elkos parallel mit viel Glimmerfeuer, hat gut gesoundet vor allem fürs Geld, nein meine Frau musste die 10 Ampere Sicherung beim Einschalten nicht hochhalten trotzdem ist eine Ladestrombegrenzung logisch sinnvoll (wenn es dem Klang nich schadet) Habe ich noch nicht gebaut, kann aber nicht sooo schlimm sein oder? Noch besser als die Schottkys sollen die Schweissbrennerdioden von Thel sein (ca. 5 € pro Stück leider) Sonst hast Du alles wichtige gemacht, was zu machen ist. Alles andere ist von Haus aus gut |
Ray_Fish
#2167 erstellt: 19. Feb 2010, 11:22 | |||||||
Moin, welche Type genau ist gemeint: die 3060-IXYS oder die 1512-IXYS oder? Würde gern mal die Daten mit der von mir verwendeten Type vergleichen. Rainer |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#2168 erstellt: 19. Feb 2010, 17:47 | |||||||
die 1512 sind günstiger bei 1200 v und 40 ns(3,90 €) m.M reicht das für ein Röhrenamp Cayin oder ein Schweissgerät. Der Unterschied zur 3060 ixys wäre mit 10 ns zwar schneller also 30 ns , dafür aber auch 3,30 € mehr (pro Diode). Die ixys sollen lt. Beschreibung einen röhrigen Sound haben was immer das auch heisst. Vielleicht produzieren die irgendwelche harmonischen K-Werte? Ein Vergleichsmitteilung zwecks der Daten wäre super. |
Ray_Fish
#2169 erstellt: 19. Feb 2010, 20:22 | |||||||
also meine Ultra Recovery Dioden liegen bei unter 20ns. Ich denke, daß da so schnell nichts mitkommt. Es klingt auf jeden Fall sehr fein und es läuft absolut problemlos. [Beitrag von Ray_Fish am 19. Feb 2010, 20:23 bearbeitet] |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#2170 erstellt: 09. Mrz 2010, 03:44 | |||||||
wie ist das wenn zu den Dioden parallel Folienkondensatoren geschaltet werden 100 bis 500 nF hier in dem Fall 400 V am besten stimmt es das Schaltungsvorgänge "weicher" vonstatten gehen? Ist das hörbar? Einige Hersteller machen das andere wieder nicht, vielen Dank, mfg |
sidolf
#2171 erstellt: 09. Mrz 2010, 11:41 | |||||||
Hallo, 100 - 500nF wären viel zu hoch. In der Regel hat man hier 5 - 10nF Keramik-Caps parallel zu den Dioden geschaltet um das Schaltsirren der Dioden zu unterdrücken. Bei den heute üblichen hohen Lade- und Siebkapazitäten und einem, der UB parallel geschalteten Folien-C von etwa 100nF ist das nicht mehr nötig. Gruß |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#2172 erstellt: 09. Mrz 2010, 20:23 | |||||||
Danke. Folien kondensatoren müssten auch gehen ,bei Keramik gibts verschiedene Arten da weiss ich nie welche die richtigen sind. mfg |
110558
#2173 erstellt: 11. Mrz 2010, 11:41 | |||||||
Hallo an die Cayin Gemeinde. Weis jemand wie der t88 mit oder ohne mod mit den Martin Logan der Sequel Serie harmoniert? Danke Franco |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#2174 erstellt: 13. Mrz 2010, 01:08 | |||||||
ich würde es nicht riskieren,wirkungsgradmäßig sind es zwei verschiedene Welten. Zu den Elektrostaten würde eher ein dicker fetter Transe-Amp passen. |
Ray_Fish
#2175 erstellt: 13. Mrz 2010, 01:17 | |||||||
Moin zusammen, da bin ich grundsätzlich - aus eigener Erfahrung - ganz anderer Meinung. Ich habe ELS an meinem Cayin und das geht absolut sauber. Ich kann allerdings nichts über die ML sagen, da ich diese nicht kenne bzw. gehört habe. Die QUAD ESL988 passen auf jeden Fall hervorragend zum Cayin. Vielleicht liegt es daran, daß die Impedanz der ELSen bei tiefen Frequenzen steigt und somit den Amp entlastet. Viele Grüße Rainer |
Ray_Fish
#2176 erstellt: 12. Jun 2010, 12:15 | |||||||
Moin liebe CAYIN-Freunde, damit der Fred hier nicht ganz einschläft, mal die Frage, ob schon jemand statt der KT88/6550 eine EL34 im A88 probiert hat? Gibbet sonst noch was Neues? @Roman: was macht der "Hi-Fidele"? Tschüss Rainer |
BushFeind
#2177 erstellt: 18. Jun 2010, 18:05 | |||||||
Hi Rainer, der "Hi-Fidele" läuft. Hast Du denn inzwischen an der Gegenkopplung was gemacht ? Meine Erfahrungen mit der EL 34 kennst Du ja. Ich habe inzwischen wieder die KT 88 drin. Grüsse Roman |
Ray_Fish
#2178 erstellt: 20. Jun 2010, 10:49 | |||||||
Moin Roman, aus Zeitgründen habe ich in Sachen Gegenkopplung gar nichts weiter unternommen. Ansonsten ist die Anlage momentan auch kaum eingeschaltet; es gibt so viele anere Sachen, die erledigt werden müssen... Es wird auch wieder andere Zeiten geben An ALLE: ich suche für einen Freund einen CAYIN A-88T. Wenn jemand einen anzubieten hat oder eine Quelle weiß, wäre ich dankbar für einen Hinweis! Tschüss Rainer [Beitrag von Ray_Fish am 20. Jun 2010, 10:50 bearbeitet] |
Lucky_Tube
#2179 erstellt: 22. Jun 2010, 15:24 | |||||||
Hallo liebe Cayin-Freunde, lieber Roman, lieber Rainer usw. auch ich habe niemals eine EL34 probiert da ich mit meinen SED 6550 wirklich sehr sehr zufrieden bin. Ich habe allerdings mit der Gegenkopplung etwas experimentiert. Bei mir war es so, dass ein Widerstand von 42kohm (39k + 3,3k) am besten Klang. Habe viele Werte probiert und ist vieleicht auch von den verwendeten LS abhängig. Desweitern habe ich seit neustem die legendären Sprague Vitamin Q 196P verbaut. Bei Gott - es ist alles wahr was man über die Dinger weltweit schreibt - phenomenal Viele Grüße in die Runde!!! [Beitrag von Lucky_Tube am 22. Jun 2010, 15:29 bearbeitet] |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#2180 erstellt: 28. Jun 2010, 15:11 | |||||||
Die EL 34 klangen bei mir gut in der Auflösung, Transparenz und Präsenz, luftig aber für mich zu schlank. Das war beim Cayin A-50T , umgebaut zum A-55T ( also von EL34 auf KT88 umgerüstet, musste nur ein Widerstand ändern wegen der weiteren Biasmessung bis 400mV ) KT-88 klingen einfach stärker, geil im Tiefton richtig schön fett so wie ich das haben will, besonders gut zB. STR gematchte Ti-88 Tuning: Alle wichtigen Kondensatoren wurden gegen bessere ausgetauscht. Ausgemessen auf Recht-Links-Gleichheit unter 1 % wegen der Räumlichkeit. Silver-Oil Mundorf Caps 1200 V Spannungsfestigkeit. Die 2 gelben C's parallel zum Eingang sind KP's von Thel Elektronic. Der kleine Gleichrichter wurde durch einen Brückengleichrichter aus 4 schnelleren Einzeldioden ersetzt, doppelt isoliert (600V , 5A , 20ns). Darüber hinaus 2 Pufferelkos ersetzt durch BHC 2500uF / 500V und Wima MKP Bypass 1,5uF / 630V Besser wären hier sicherlich 550V Elkos wegen Einschaltstrom (Original 2 x 330uF / 500V) Messung nach direktem Einschalten ergibt aber genug Spiel bei zusammen 5000uF 500V , funktioniert einwandfrei und stabil Die Biaseinstellung wurde ähnlich wie oben von Rainer beschrieben ausgelagert, aber auf einer kleinen Platine mit den Originalpotis für Hauptröhreneinstellung V5 bis V8 gelötet (habe momentan keine 10k Trimmerpotis hier), dafür reichen normale dünne Kupferkabel ca. 0,5 mm² mit guter Isolierung da kein grosser Strom fliesst. In die untere Abdeckplatte hinten zwecks Durchführung der Kabel einen kleinen Ausschnitt ausgeflext und glattgefeilt. Ein kleines Gehäuse für die Potiauslagerung kann man natürlich auch basteln und hinten unsichtbar anbringen. So kann man schneller und ungefährlicher von aussen kontrollieren ob alle Werte der 4 KT88 Röhren gleich sind (350 bis 400mV). M.M. nach absolut notwendiges Tuning, da eine unkorrekte Ruhestromeinstellung zu Klangeinbußen und Verzerrung führt Diese sollte man nach ein paar Wochen überprüfen ! Der Röhrenamp hat einen Traumklang Anbei 3 Bilder. Cayin-Ti-88 Innenleben Cayin Ti 88 Bias-Potis-Auslagerung |
TrendMueller
#2181 erstellt: 02. Jul 2010, 09:44 | |||||||
Echt Nices Teil.. sollte man sich überlegen sich auch einen anzuschaffen Beste Grüsse Ingo |
Ray_Fish
#2182 erstellt: 02. Jul 2010, 11:20 | |||||||
Moin Ingo, herzlich willkommen in der CAYIN-Runde Meine Meinung zum CAYIN: ich kenne einiges an Tuben- und Sand-Amps bis rauf zu 12000EUR bei den Tuben Graaf GM200 und bei den Sand-Getriebenen bis rauf zu damals 32000DM (Sharp SX100). Es gibt keinen Amp für mich, der pefekt ist, aber der CAYIN A-88T mit den Modifikationen lässt so manchen teureren Amps in für mich wichtigen Disziplinen weit hinter sich Jeder muß das aber für sich entscheiden. Es gibt keinen Amp der alle gleich bedienen kann. Jeder hat einen anderen Geschmack, andere Speaker, hört andere Musik, hat einen anderen Raum und ... Mein Fazit: für das Geld, was der CAYIN kostet, für mich ein absoluter Überflieger. Tschüss Rainer |
Lucky_Tube
#2183 erstellt: 04. Jul 2010, 18:08 | |||||||
Stimmt!!! |
Lucky_Tube
#2184 erstellt: 14. Jul 2010, 09:39 | |||||||
Hallo liebe Gemeinde, ich hätte da mal 'ne Frage: Hat sich jemand schon mal Gedanken über eine manuele Softstartfunktion gemacht, so dass man zunächst wirklich nur die Heizung laufen lässt und dann z.B. per Kipphebel die Anodenspannung dazu schaltet. Oder ist das quasi überflüssig weil der Amp das ja am Anfang (Potiblinken) sowieso macht. Bin mir nicht sicher! LG Lucky |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#2185 erstellt: 14. Jul 2010, 13:55 | |||||||
der Ti88 hat bereits Softstart eingebaut wie du bereits festgestellt hast, damit beim Hochfahren die Röhren geschont werden und somit eine erheblich längere Röhrenlebensdauer gewährleistet wird. Diesbzgl. braucht man keine Änderung vorzunehmen. |
sidolf
#2186 erstellt: 14. Jul 2010, 14:49 | |||||||
Hi, lt. meinem Schaltbild wird die Heiz- und auch die Anodenspannung sofort und ohne Verzögerung nach dem Einschalten auf die Röhren gegeben! Verzögert werden nur die NF-Eingänge (Links/Rechts) auf die beiden "Pseudo-SRPP"-Vorstufen geschaltet. Also nix mit verzögerter Hochspannung! Gruß |
Lucky_Tube
#2187 erstellt: 14. Jul 2010, 15:49 | |||||||
Hallo Sidolf, schön das Du Dich gemeldet hast, . aha, das habe ich mir fast schon gedacht. Danke für die Info. Wäre es also sinnvoll im Sinne einer Verlängerung der Lebensdauer der Endröhren in dieser Richtung was zu "bastel"? Z.B. wenn man die Anodenspannung via Kipphebel unterbrechen würde könnte man die doch nach belieben später zuschalten. Die Röhren könnten schön vorglühen - oder? Könnte man auch bei einer längeren Höhrpause den Amp anlassen und nur die Anodenspannung kappen? Macht das Sinn? Viele Fragen, ich weiß aber ich stelle mir den Aufwand eher gering vor LG Lucky |
sidolf
#2188 erstellt: 14. Jul 2010, 16:07 | |||||||
Grüß Dich Lucky, m.M. nach macht sowas keinen Sinn! Es gibt ein paar Gründe die dagegen sprechen: 1: Die Elkos und C's im Netzteil des Cayin sind sehr auf Kante genäht. Die Leerlaufspannung ist wesentlich höher als die Betriebsspannung nach der Aufheizung. Bei längerem Leerlauf arbeiten diese Bauteile spannungsmäßig am Limit. 2. Röhren mögen es nicht, wenn sie beheizt sind und keine Betriebsspannung bekommen. Die Katoden können taub werden. 3. Es müsste ein sehr hochwertiger Schalter bzw. ein Relais eingebaut werden. Mögliche Lichtbögen und Isolationsprobleme könnten auftreten. Ich würde diesen Gedanken nicht weiter verfolgen. Gruß [Beitrag von sidolf am 14. Jul 2010, 16:11 bearbeitet] |
Lucky_Tube
#2189 erstellt: 14. Jul 2010, 19:44 | |||||||
Danke Sidolf! OK, ich werde keinen weiteren Gedanken daran verschwenden. welche C's im Netzteil meinst Du? Die könnte ich doch ggf. austauschen. Die 4 großen Siebelkos (450uf und 100uf) habe ich schon gegen 500V Typen getauscht. Sind da noch andere die es nötig hätten? Gruß Lucky |
sidolf
#2190 erstellt: 15. Jul 2010, 09:00 | |||||||
Hallo Lucky, wenn Du die schon getauscht hast, dann ist es gut. C18 ist mit 630V= 0,47µF schon ausreichend spannungsfest. Parallel zu C24 und C26 würde ich ebenfalls je einen 0,47µF 630V= MKP10 schalten. Die würden den Phasendreher und die Vorstufe noch besser von den Endröhren entkoppeln. Auch ein evtl. Sirren der Z-Diode (über C24) würde unterbunden. Ist aber nicht unbedingt so nötig. Gruß [Beitrag von sidolf am 15. Jul 2010, 09:04 bearbeitet] |
Lucky_Tube
#2191 erstellt: 15. Jul 2010, 11:06 | |||||||
Mache ich demnächst. Vielen Dank nochmals Sidolf und bis bald! Lucky |
munsterh
#2192 erstellt: 19. Jul 2010, 21:45 | |||||||
Hallo Cayin Fans, mein Haupt Transformator ist kaputt :-( Ist natürlich ein Importgerät ohne Seriennummer. Hat irgend jemand eine Idee wie ich an einen Ersatz-Trafo kommen kann. Es ist in der Tat der Trafo und nicht einer der beiden AÜ. Eine Reparatur des Trafo ist laut Werkstatt nicht mehr möglich... Grüsse Jochen |
istef
#2193 erstellt: 19. Jul 2010, 22:38 | |||||||
Schon deinen Import-Händler kontaktiert? Der sollte dir sicherlich einen schicken können, oder? |
munsterh
#2194 erstellt: 24. Jul 2010, 11:15 | |||||||
Leider gibt es Anewdigital nicht mehr... |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#2195 erstellt: 28. Jul 2010, 12:40 | |||||||
ruf Cayin mal an und verlang die Tel Nr vom Chefentwickler Noll aus Schlüchtern. Der kann Dir helfen |
Schili
#2196 erstellt: 02. Aug 2010, 08:36 | |||||||
Hallo. WENN ÜBERHAUPT, ist meine Suchanfrage HIER wohl zusätzlich richtig platziert...: http://www.hifi-foru...m_id=38&thread=25335 |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#2197 erstellt: 03. Aug 2010, 00:36 | |||||||
ich war im Suchanfragenthread aber habe scheinbar "keine Rechte" dort zu schreiben. Kenne mich da nicht aus. Die neuen russischen Genalex Gold Lions (sind Nachbauten) SOLLEN lt. Noll nicht mehr so gut sein wie die alten Originale die es warscheinlich alle 10 Jahre einmal als NOS zum impertinenten Mondpreis gibt. evtl. bei Jogi's Röhrenbude nachfragen. Diese hier habe ich empfohlen bekommen v. o.g. Herrn und = sehr gut, eingebaut fertig, da ich nicht jahrelang experimentieren wollte: Verstärkerröhren: TDA gematchte STR KT88 Vorstufenröhren: 6SN7 EH (original wie von cayin vorgesehen) Treiberröhren: 6SL7 Philips JAN USA 6188 Vorstufen- und Treiberröhren auch gematcht. |
Schili
#2198 erstellt: 03. Aug 2010, 07:35 | |||||||
Hi. Das ist richtig. Was hielt dich davon ab, mir ne PM zu schreiben ?
Das werd´ich dann mal versuchen durch die Nutzung einer großen Suchmaschine in Erfahrung zu bringen. Dankeschön. PS: Nachtrag: Hab Jogis Röhrenbude gefunden. [Beitrag von Schili am 03. Aug 2010, 08:21 bearbeitet] |
Lucky_Tube
#2199 erstellt: 14. Aug 2010, 14:01 | |||||||
Hallo A88t-User, vorgestern war es soweit, ich habe nachdem mich die ungenauen bzw. bei Druck sehr schwankenden Bias-Einstellpotis immer schlimmer wurden diese nach außen verlegt. Anders als bisher von einigen Cayin-Freunden praktiziert habe ich die Meßpunkte anstelle der Abdeckungsaufnahmepunkte angebracht. Desweiteren passten die kleinen Einstellschrauben der neuen Spindeltrimmer (Danke Rainer!) wunderbar in jeweils eine Belüftungsöffnung der jeweiligen Endröhre. Der Meßpunkt für die Masse befindet sich auf der Rückseite des Amps. Das ganze funktioniert absolut einwandfrei und man muß den Amp beim Messen nicht bewegen. Perfekt und unglaublich einfach. Wahrscheinlich passt sogar die Abdeckung nach wie vor da die Meßpunkthülsen oder so von den Abmessungen quasi identisch sind. Was will man mehr? Liebe Grüsse in die Runde Lucky [Beitrag von Lucky_Tube am 14. Aug 2010, 14:45 bearbeitet] |
BushFeind
#2200 erstellt: 14. Aug 2010, 17:06 | |||||||
Hallo Lucky, ist ja genial! Löst bei mir den "Habenwollen" Reflex aus. Kannst mir mal noch mehr Bilder zukommen lassen ? Z.B vo der Rückwand. Grob weiss ich , was zu tun ist. Wo hast Du die Potis her ? Gruß Roman |
Lucky_Tube
#2201 erstellt: 15. Aug 2010, 10:08 | |||||||
Moin Roman, das Nordlicht lebt ja noch - . Die Potis und Meßhülsen habe ich mir vor einigen Monaten schon von Rainer schicken lassen. Kann sein, dass der noch welche hat. Ja, das war wirklich einfacher als ich dachte. Habe mich lange gedrückt vor dieser Maßnahme. Du mußt noch nicht einmal die Platienen auf denen sich die Trimmpotis befinden abschrauben und die alten Potis auslöten. Viel besser ist es die alten Dinger einfach mit einer kleinen Zange von den 3 Stegen (oder wie nennt man das) auf denen die stehen abzupetzen - geht ruckzuck. Die "Stege" bleiben dann stehen. Einfach die Kabel der neuen Spindeltrimmer dort anlöten - supereinfach. Gelbes Kabel (sind an den Spindeltrimmern von Rainer schon drann) an den einzelnen hinteren Steg. Rot und Grün an jeweils einen vorderen. Am alten bereits abgelösten Poti mal eben den Widerstand messem auf den sie eingestellt waren (zwischen den vorderen beiden Stegen)und die neuen Potis auf diesen Wert voreinstellen. Die Abdeckunsaufnahmen durch die Meßbuchsen ersetzen und mit den üblichen Meßpunken (dort wo Du sonst mit der roten Meßspitze Deines Multimeters dranngehst verbinden. An der Rückwand (Loch hatte ich ja schon wegen meiner damaligen externen Drossel) ein Loch bohren (nach belieben, dort wo Platz ist) und die Meßhülse für die Masse einbauen und (muß man glaube ich nich unbedingt?)diese mit dem Punkt verbinden an der Du sonst mit Deiner schwarzen Meßspitze abnimmst. Ach ja, noch die neuen Trimmpotis wie auf dem Bild zu sehen in jeweils einer Belüftungsöffnung der jeweiligen Endröhre befestigen (sehr einfach).Funktioniert für 6550 als auch für die dickeren KT88. Ich habe sicherheitshalber immer die Gewinde der neuen Meßhülsen mit Isolierband isoliert damit sie keinen Kontakt zum Gehäuse bekommen. Ich weiß aber nicht ob das wiklich notwendig ist. Achtung! Die Abdeckhaube kann dann nur noch benutzt werden wenn der Amp nicht in Betrieb ist da die Meßpunkte ja sonst einen Kurzschluß verursachen würden. Es sei denn man isoliert die Zapfen der Abdeckung. Ohne Abdeckung ist aber sowieso schöner. Dauert alles ca. 2-3 Stunden und ist auch von Laien mit einfacher Löterfahrung wie wir es sind leicht zu machen. Das klingt jetzt alles ziemlich viel ist aber wirklich einfach und schnell. Bis bald und melde Dich mal wenns vollbracht ist! Liebe Grüße Lucky [Beitrag von Lucky_Tube am 15. Aug 2010, 11:08 bearbeitet] |
amor_y_rabia
#2202 erstellt: 15. Aug 2010, 11:15 | |||||||
Hallo, darf ich Eure vertiefte Einstellungsdebatte mit einer grundsätzliche Frage unterbrechen? Wollte keinen neuen Thread aufmachen wegen der folgenden Frage: Ich bin auf meiner Suche nach einem Röhrenvollverstärker auf den A88 gestossen, weiss aber nicht, ob meine Lautsprecher für das Gerät geeignet sind. Habe PMC OB1 mit einer Impedanz von 6 Ohm und einem Wirkungsgrad von 89dB. Da es ja verschieden Anschlüsse für 4 und 8 Ohm Speaker an dem Amp gibt frage ich mich, ob dann 6 Ohme auch passen... Danke für Eure Einschätzungen. BEste Grüße, Stefan |
Unterschiedliche Versionen beim Cayin A88T Heinzel33 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 8 Beiträge |
Cayin A88T Kondesatorenfrage Belzebub69 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 15 Beiträge |
Cayin A88T / Ti88 - Unterschiede? stereo-leo am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 4 Beiträge |
Cayin A88T und PhonoVerstärker Belzebub69 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 22 Beiträge |
Problem mit Cayin A88T ! ! ! wahrheit242 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 5 Beiträge |
Cayin A88T. Bass? wahrheit242 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 22 Beiträge |
Cayin A88T Röhre kaputt? prontosystems am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 9 Beiträge |
welche ls für Cayin A88T zx10r am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 2 Beiträge |
Bias Einstellung bei Cayin A88t munsterh am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 7 Beiträge |
Cayin Ti 88 / A88T tuning jcmaillefer am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.204
