HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Endstufenröhren "fällig"??? | |
Endstufenröhren "fällig"???+A -A |
speedhinrich
#1 erstellt: 17. Apr 2005, 18:39 | ||
Hallo, direkt nach dem Einschalten laufen meine Endstufen instabil. Musik - stumm - Musik....immer abwechselnd. Dieser Prozess dauert mittlerweile über 30 Minuten und ist bei der einen Monoendstufe viel stärker ausgeprägt, als bei der anderen. Anfangs (neu)liefen sie sofort störungsfrei, später nach 5 Minuten. Ist diese immer länger andauernde instabile Phase ein Zeichen für baldiges Ableben der Endröhren? Ach so: es handelt sich um Audiovalve Challenger 140 mit je 6 x 6550 und Autobias. Auf Verdacht zwölf (!!!) 6550 oder KT-88 zu kaufen, ist mir bei ungewissem Ausgang zu teuer. Würde mich über Tips sehr freuen:hail |
Granuba
#2 erstellt: 17. Apr 2005, 18:42 | ||
Wie alt sind die Röhren denn, bzw. wieviele Betriebsstunden haben sie denn drauf? Spielen sie nach den 30 Minuten normal? Wenn ja, würde ich mal nach kalten Lötstellen suchen.... Murray |
speedhinrich
#3 erstellt: 17. Apr 2005, 18:46 | ||
Hallo, die Röhren sind 5 Jahre alt,vielleicht 1000 Betriebsstunden. Ja, nach 30 Minuten laufen sie störungsfrei. |
Granuba
#4 erstellt: 17. Apr 2005, 18:49 | ||
Jetzt ist guter Rat teuer.... Wie sich Verschleiß bei Röhren bemerkbar macht und ob sich die Temperatur darauf auswirkt, weiß ich nicht. Die kalte Lötstelle könnte ein Übeltäter sein, aber ebenso die Röhren, die ja nicht mehr ganz taufrisch, aber definitiv noch nicht alt sind.... Murray |
Belzebub69
#5 erstellt: 17. Apr 2005, 18:52 | ||
Uih uih 12x KT88 GoldLions das wird aber nicht billig |
speedhinrich
#6 erstellt: 17. Apr 2005, 19:05 | ||
KT88 von EH kosten 30 oder 40 Euro pro Stück???:cut |
speedhinrich
#7 erstellt: 17. Apr 2005, 19:08 | ||
Aber es tritt ja auf beiden Kanälen auf, wenn auch in unterschiedlicher Häufigkeit und Dauer. Wäre das nicht ein sehr grosser Zufall??? Vielleicht ist es ja auch der Vorverstärker (Audiovalve Eklipse). Das könnte ich mal ausprobieren, weil ich noch einen VV habe. |
DB
#8 erstellt: 17. Apr 2005, 21:13 | ||
Alte Röhren: rauschen, brazeln, funken, leuchten violett, heizen nicht, laufen hoch; aber dieser Fehler sieht nach kalter Lötstelle aus. Vor allem, wenn evtl. genialerweise die Fassungen der Endröhren auch auf Platinen sitzen. MfG DB |
speedhinrich
#9 erstellt: 17. Apr 2005, 21:32 | ||
Das machen sie nicht. Wenn sie nicht gerade stumm sind, spielen sie rausch- und brazelfrei:prost
Kalte Lötstelle in beiden Monos? Vielleicht systematischer Fusch ab Werk. Dann werde ich sie wohl mal prüfen lassen müssen. Danke |
Buddelfrosch
#10 erstellt: 17. Apr 2005, 22:46 | ||
Abend, ich denke auch, dass es an den Monos liegt. Hatte selbst mal die PPP45 von AV und die haben auch Probleme gemacht. Der eine Mono hat beim Einschalten immer fürchterlich geknarzt. War wohl irgendwas mit dem Schalter nicht i.O. Der andere hat auf allen Lautsprecherabriffen sehr laut gebrummt, außer beim 6 Ohm Abgriff. Glücklicherweiße war das bei mir der klanglich vorteilhafteste. Klanglich waren die Dinger zu dem Preis top, aber verarbeitungstechnisch...naja. Lass sie auf jeden Fall überprüfen. Gruß BF |
speedhinrich
#11 erstellt: 23. Apr 2005, 09:41 | ||
So, die Endstufen sind nicht schuldig. Habe die alte Horbach Vorstufe angeklemmt und die Probleme sind weg. Dann sind die kalten Lötstellen also in der Eklipse (wirklich mit "K" in der Mitte:?) Vorstufe. Danke an alle für die Tips:) |
Edison
#12 erstellt: 26. Apr 2005, 00:22 | ||
Tach auch, soweit ich weiß, ist eine "kalte Lötstelle" eine nicht mehr leitende Verbindung.Kann diese wieder warm werden ? |
baltasar
#13 erstellt: 26. Apr 2005, 08:26 | ||
hallo, eine kalte lötstelle ist eine von vorherein fehlerhafte lötstelle,die aufgrund der üblichen thermischen belastungen einer lötstelle irgendwann ihre kontaktfähigkeit verliert und somit ihren widerstand erhöht,was widerum zu einer erhitzung derselben führen kann.ist mir bei meiner uher passiert,durch die betreffende lötstelle liefen 6 A,war der heizkreis.es schmurgelte,funkte und zu guter letzt-brannte!gut dass ich danebenstand und schlimmeres verhindern konnte.... |
speedhinrich
#14 erstellt: 30. Apr 2005, 00:24 | ||
Hallo, 30 - 40 Min. nach dem Einschalten sind die Aussetzer aber weg. Kommen auch nicht wieder, solange die Vorstufe (wie ich nun weiss;)) nicht ausgeschaltet wird. Trotzdem "kalte Lötstelle"???:? |
baltasar
#15 erstellt: 30. Apr 2005, 14:14 | ||
hallo, da die störung auf beiden kanälen gleichzeitig auftreten und verschwinden,glaube ich auch nicht an eine fehlerhafte lötstelle,zumindest nicht im verstärkerzweig.was möglich wäre ist,dass das netzteil einen fehler hat,der sich so auf beide kanäle überträgt,da ja beide am gleichen netzteil hängen.einen solchen fehler hatte ich schon einmal am netzteil meiner vorstufe,dadurch hatte ich ein summen auf beiden kanälen.schuld war-eine kalte lötstelle.lötstelle wure gefunden ,erneuert und seitdem ist ruhe. |
speedhinrich
#16 erstellt: 30. Apr 2005, 17:05 | ||
Hallo, das tun sie nicht. Entweder rechts oder links,häufiger jedoch links. Niemals beide Kanäle gleichzeitig. Habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. |
raedel
#17 erstellt: 06. Mai 2005, 20:22 | ||
Gibts da nen Schaltplan, komischer Fehler hat das Gerät ne Mutingfunktion? |
speedhinrich
#18 erstellt: 06. Mai 2005, 21:16 | ||
Ja, das Gerät hat eine Mutingfunktion. Einen Schaltplan habe ich nicht. Habe vorgestern die Eklipse wieder angeklemmt. Ich trau es mich kaum zu sagen: keine Aussetzer mehr.:L Bin einerseits froh, andererseits etwas ratlos. Werde einfach mal abwarten und falls notwendig das Teil nach Ostwestfalen zum Hersteller bringen. |
nach einigen Minuten kein ton mehr kirchenmusiker am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 10 Beiträge |
EL34 Autobias, Kathodenwiderstand Leistung Keksstein am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 7 Beiträge |
AudioValve Besitzer steffele am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 7 Beiträge |
Röhre 6550 Tung-Sol 6ter Pin fehlt Copland111 am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 6 Beiträge |
Ploppen nach dem Einschalten Sailking99 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 8 Beiträge |
Mastersound DueVenti 220 SE AutoBias? doni1294 am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 37 Beiträge |
Röhren Mono's 6550 vs KT88 buggydevil_No5 am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 19 Beiträge |
6550 anstatt EL34? tweety334 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 63 Beiträge |
Endstufenröhren mischen pioneeer am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 5 Beiträge |
Warum brummt die Kiste immer noch ????. Sehrlauthörer am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkutyafi
- Gesamtzahl an Themen1.554.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.536
