HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Kondensator Bezeichnung Hilfe | |
Kondensator Bezeichnung Hilfe+A -A |
seebank
#1 erstellt: 17. Sep 2018, 18:24 | |
Hallo Habe ein Tonbandgerät akai m8 Wollte die kondensatoren tauschen Leider scheitere ich an die Bezeichnung Kann mir jemand Helfen Bezeichnung : 20 MFD 300 wv Wie lautet der aktuellen Wert und wo kann man das nachlesen Mit freundlichen Grüßen Bernd am Rande vom Fluchhafen |
pragmatiker
Administrator |
#2 erstellt: 18. Sep 2018, 07:35 | |
Servus Bernd, das ist ein Elektrolytkondensator mit einer Kapazität von 20[µF] und einer Spannungsfestigkeit von 300[V]. Nachdem es diese Werte GENAU so heute nicht mehr zu kaufen gibt, solltest Du nach Elektrolytkondensatoren von 22[µF] / 350[V] (oder höhere Spannungsfestigkeit) Ausschau halten. Ich persönlich würde mit der Spannungsfestigkeit eher in Richtung 400[V] / 450[V] gehen, weil mir 300[V] Spannungsfestigkeit für einen Ladekondensator (auch wenn er hinter einer Gleichrichterröhre hängt) bei einer Trafospannung von 250[V] (so steht es zumindest im Schaltbild der M8) sowieso etwas sehr karg dimensioniert erscheint. Vermutlich sind das die mit "C25" und "C26" bezeichneten Kondensatoren im Natzteil - wenn dem so sein sollte, kannst Du (im Sinne eines geringeren Brumms) beim Kondensator C25 - das ist der Elko HINTER der Siebdrossel L3 - (NICHT bei C26, da geht das wegen der Gleichrichterröhre nicht!) die Kapazität auch auf 33[µF] bis 47[µF] erhöhen, sofern der Platz das erlaubt (heutige Elkos sind bei ansonsten identischen Daten deutlich kleiner als ihre Kollegen aus den 60er-Jahren). Schaltbildlink: https://analogian.co.za/wp-content/uploads/2017/01/AKAI_M8_.jpg Der Aufwand, der da damals getrieben wurde, kann ja nur noch als phänomenal bezeichnet werden - ein komplettes, eigenständiges Netzteil (inklusive eigenem Netztrafo) für jeden Kanal habe ich jedenfalls noch bei keiner anderen Tonbandmaschine gesehen. Für Dich heißt das, daß Du die Elkos in den Netzteilen der beiden Kanäle gleichzeitig austauschen mußt, wenn Du nachher wieder halbwegs identisches Verhalten der beiden Kanäle haben möchtest. Sollte es sich bei den Elkos dagegen um C7 oder C17 handeln (auch bei denen steht im Schaltbild eine Kapazität von 20[µF]), so könnte das mit den 300[V] hinkommen. Die Dinger würde ich persönlich - falls ein Austausch überhaupt erforderlich ist - gegen 47[µF] / 350[V] Typen ersetzen, z.B. diese da: https://www.buerklin.com/de/elektrolytkondensator/p/14d170 Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 18. Sep 2018, 07:51 bearbeitet] |
phasenphreak
#3 erstellt: 18. Sep 2018, 07:48 | |
Wahrscheinlich C25 oder C26 .... Schaltplan hier. In dortigem Restaurationsbericht wurde C25 leicht vergrößert (orig. 20 µF) .. Von der Bauform her dürfte diese ein guter Ersatz sein. .................................. Ups, Herbert schneller, und das so früh am Morgen [Beitrag von phasenphreak am 18. Sep 2018, 07:52 bearbeitet] |
seebank
#4 erstellt: 18. Sep 2018, 11:52 | |
Hallo Man so ein Forum ist der Wahnsinn Super tolle Antworten und dann gut geschrieben Na langsam sehe ich durch na dann werde ich mal Loslegen erst die Mechanik und dann das andere Danke für die Antworten Bernd am Rande vom Fluchhafen |
seebank
#5 erstellt: 25. Sep 2018, 18:06 | |
Hallo Danke für die Tips bei der Akai m 8 ist Wieder einsatzbereit Jetzt wollte ich mich noch beimachen und die Akai m 10 wieder Schick machen die potis tauschen ok Riemen tauschen ok Reinigung ok Die Geschwindigkeit bei 19,5 passt nicht ganz Aber dann viel mir auf das oberhalb der Schwungmasse eine Platine Mit 6 gleichen Bauteile ist . Bei zwei macht das plastikgehäuse dicke Backen Leider finde ich diese entstörkondensatoren ?? Nicht Name : NCC PSR .033 +120 Ohm 500 Volt 119 Wo bekomme ich diese her. Oder ? Vielleicht kann mir wieder jemand helfen Wäre sehr nett Mit freundlichen Grüßen Bernd am Rande vom Fluchhafen |
Noch eine Frage zu bezeichnung seebank am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 6 Beiträge |
Russische Bezeichnung für 6BL7 _Preamp_ am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
7199 > andere Bezeichnung? Dynacophil am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 7 Beiträge |
unbekannte Kondensatorbezeichnungbung regiotiger am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 6 Beiträge |
Kondensator mit Gewinde wardus am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 4 Beiträge |
Ausgangsübertrager bei Dynavox tauschen Heinzel33 am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 28 Beiträge |
Netztrafo Grundig .wer kann helfen? doc_barni am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 13 Beiträge |
Phillips Monoknopf Kondensatoren tauschen maxi06 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 3 Beiträge |
Röhrenverstärker Kondensator - Hilfe erbeten Happajoe am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 8 Beiträge |
6N6P oder so. Hilfe w140v12 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 9 Beiträge |
2018
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRayCappo
- Gesamtzahl an Themen1.558.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.285
