Funke W20 Röhrenmessgerät
chaplin2009
#1 erstellt: 23. Feb 2019, 18:20
ich habe vor einigen Wochen ein Funke W20 Messgerät geschenkt bekommen.
Vor der ersten Inbetriebnahme habe ich erst einmal die Kondensatoren erneuert.
Schalter gereinigt und den Regler für Ug1 gangbar gemacht.
Die folgende Inbetriebnahme mit einer EC92 im Sockel war erfolgreich, bis auf die Tatsache,
dass das Messinstrument für Ug1/Ig1 die Anzeige verweigert.
So wie es schaut, scheint das Instrument defekt zu sein.
Die Spannung Ug1 scheint vorhanden, da sich der Anodenstrom der Prüfröhre (EC92) je nach Stellung
des Ug1 Poti verändern lässt.
Schaltplan gibt es zum Funke W20 im Netz. Leider aber keine Angaben zu den Zeigerinstrumenten.
Vielleicht hat hier jemand im Forum einen Tipp für mich.
Es geht um das Zeigerinstrument für Ug1 / Ig1.
Eigene Messungen am W20 gestallten sich als äußerst schwierig.
Die Anschlüsse sind sehr kurz gehalten und das Gerät muss komplett zerlegt werden.
DB7WA
Ingor
#2 erstellt: 06. Mrz 2019, 15:53
Und was nützt dir das dann? Die Messinstrumente haben wohl auch noch eine Innenbeschaltung, die im Plan nicht aufgezeigt wird. Normalerweise steht die Qualität und die Empfindlichkeit eines Messinstrumentes auf der Skala, manchmal etwas versteckt unter der Blende. Da du das Gerät mit großer Wahrscheinlichkeit verkaufen willst, rate ich dir nichts daran zu machen, schon der Austausch der Kondensatoren war keine gute Idee. So ein Gerät ist nur etwas für Liebhaber, und die mögen keine verbastelten Teile. Zudem sagt das Ausschlagen eines Zeigers bei diesen Geräten gar nichts aus. Es können noch etliche Fehler darin schlummern. Funktionieren die Röhren noch, die im Gerät sind, oder ist es schon ein Gerät mit Halbleitern?
chaplin2009
#3 erstellt: 06. Mrz 2019, 20:44
@Ingor
Nein, es ist nicht meine Absicht, dieses Gerät zu verkaufen.
Ich war schon lange auf der Suche nach einem solchen Gerät.
Die Elkos mussten erneuert werden. Beim sachgerechten Ersatz der Kondensatoren wird hier auch sicherlich
nichts verbastelt. Das Ug1/Ig1 Instrument ist offensichtlich defekt. Mir geht es um einen Ersatz.
Die Gleichrichter Röhren sind ok. Die Betriebsspannungen lassen sich sauber einstellen.
Es wäre schon sinnvoll zu Wissen, bei welcher Ug1 der gemessene Anodenstrom sich einstellt.
Die Alternative wäre natürlich, das Instrument durch eine digitale Anzeige zu ersetzen.
DB7WA
Ingor
#4 erstellt: 07. Mrz 2019, 01:34
Ich verstehe nicht, warum du dann das Messgerät nicht einfach ausbaust und nachmisst. Ansosten gibt es Forum des Radiomuseums einen sehr interessanten Thread in dem auch die Schwächen des Gerätes angesprochen werden.
chaplin2009
#5 erstellt: 07. Mrz 2019, 02:17
Das ist bereits geschehen. Nach dem Abnehmen der ersten Abdeckung kommt man an die Anschlüsse.
Das Instrument ist hochohmig.
Danke für die Info
DB7WA
Funke w20
rosexxl am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  4 Beiträge
Suche Prüfkarte für Funke W20
rhgeiger am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  4 Beiträge
Funke W19 Röhrenprüfgerät - Erfahrungsaustausch
Pete_Rock am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  17 Beiträge
Hilfe für Funke W16
wieder_singel am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  5 Beiträge
Funke W16 zu wenig Anodenspannung
wieder_singel am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  2 Beiträge
Röhrenamp Audio Institute VR 70 E
popkiller am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  5 Beiträge
Eigenbau mit KT88 , Anodenstrom einfach einstellen?
alterelektroniker am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  5 Beiträge
RIM Herkules 101
schirmgitter am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  14 Beiträge
Wie komme ich zu einem Röhrenmessgerät
Patrick-Fidelio am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  21 Beiträge
Selbtsbau Röhren - AMP pfeift und brummt
EF80 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  47 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJackie_Arora
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.947
