HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » RIM Herkules 101 | |
RIM Herkules 101+A -A |
schirmgitter
#1 erstellt: 19. Sep 2015, 14:59 | |
Guten Tag, weshalb bekomme ich immer wieder Verstärker mit sehr komischen Fehlern? Nein. Das war nicht meine Frage. Habe hier einen "Herkules 101" von RIM bei dem sehr oft an einer der vier EL34 (Rö3) ein kapitaler Überschlag am Sockel (Fassung eigentlich nicht) zwischen Heizung und Anode auftritt. Ug1 stimmt. AÜ ist ok. Ruhestrom passt. Überschlag erfolgt auch bei Belastung mit einem 8Ohm-Lastwiderstand. Immer die gleiche Lampe! Die vier Fassungen habe ich erneuert. Der Gegenkopplungszweig ist auch einwandfrei. Muss ich das verstehen? Das Ding arbeitet doch mit recht angenehmen Spannungen. Habe schon zig "Dynacord`s", die den Endröhren knapp 800V auf die Anoden packen zusammengeflickt. Und da hatte ich so einen Fehler nicht gehabt. Gruß SG P.S. die Schaltung |
DB
#2 erstellt: 19. Sep 2015, 19:25 | |
Hallo, hast Du schon mal überprüft, ob der Verstärker möglicherweise schwingt? Hast Du nach dem ersten Überschlag auch die Röhrenfassung ausgetauscht? MfG DB |
schirmgitter
#3 erstellt: 20. Sep 2015, 11:41 | |
Hallo , ich habe alle vier Fassungen erneuert, obwohl der eigentliche Überschlag hauptsächlich am Sockel zu sehen war. Ein Schwingen ist nicht feststellbar. Was mich am meisten erstaunt ist die Tatsache, dass immer die gleiche Lampe betroffen ist. Und da ja je zwei parallel geschaltet sind bin ich daher etwas ratlos. Gruß und ein schönes Restwochenende SG |
DB
#4 erstellt: 20. Sep 2015, 16:37 | |
Ich würde trotzdem versuchsweise in jede Anodenleitung einen Widerstand 10 Ohm, mit einigen Windungen Kupferdraht bewickelt, einschalten. Tritt der Überschlag bei Vollaussteuerung oder ein Stück darunter auf? Nächste Sache wäre noch, das Ganze mal ohne Gegenkopplung zu probieren. MfG DB |
schirmgitter
#5 erstellt: 21. Sep 2015, 14:48 | |
Guten Tag, so, ich habe heute noch ein wenig an der Kiste rumgefummelt. Die Schwingschutzwiderstände (Anode) bringen nichts. Bei abgeklemmter Gegenkopplung tritt der unerwünschte Effekt auch auf. Nur schon bei weniger Aussteuerung! (meine drei "Versuchs-EL34" haben inzwischen dank reichlicher "Dremel Sockelabschleiferei" schon Löcher im Sockelboden) Ach ja, der Überschlag tritt schon bei gut "zweidrittel" Aussteuerung auf. Aber jetzt wird`s spannend. Ich habe hier noch einen alten AÜ aus einem geschlachteten "Winston BA200" rumliegen. Den habe ich mal provisorisch angeklemmt. Gut, der hat natürlich keine Abgriffe für die g2, die habe daher über 2K2 / 22µF angeschlossen. Und siehe da, Ruhe. Der original AÜ scheint aber auch ok zu sein. Mit 6V an der 8Ohm-Wicklung messe ich primär an beiden Zweigen fast gleiche Spannungen. Ich werde noch bekloppt mit diesem Teil. Gruß SG |
pragmatiker
Administrator |
#6 erstellt: 21. Sep 2015, 16:20 | |
Daß der Anoden- und der UL-Anschluß auf einer Primärhälfte vertauscht sind (oder in der Verdrahtung des Gerätes vertauscht angeschlossen sind), kann man ausschließen? Primärseitig schon mal alles auf Symmetrie vermessen? Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 21. Sep 2015, 16:21 bearbeitet] |
schirmgitter
#7 erstellt: 21. Sep 2015, 17:10 | |
Natürlich! Deshalb bin ich ja etwas ratlos. Was anderes: schon auf dem "asphaltierten Rasen" gewesen? Gruß, SG |
DB
#8 erstellt: 21. Sep 2015, 17:19 | |
Laß mal bei dem Originaltrafo die Ultralineargeschichte weg und versorge die g2 fest. MfG DB [Beitrag von DB am 21. Sep 2015, 17:19 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#9 erstellt: 21. Sep 2015, 17:24 | |
Da hätte ich heute nachmittag hingehen können - es wär' sogar ein reservierter Tisch von einem Spezl gewesen. Ging aber nicht, weil ich einen Kundentermin hatte. Grüße Herbert |
selbstbauen
#10 erstellt: 21. Sep 2015, 17:34 | |
Nimm doch einfach eine neue EL34 - es ist doch nur eine, die diesen Fehler zeigt - oder? Da wird wohl eine einen Schluss haben. Gruß sb |
pragmatiker
Administrator |
#11 erstellt: 21. Sep 2015, 17:38 | |
Ich würd' ja die Röhren mal anders stecken und schauen, ob der Fehler mit der Röhre mitwandert. Grüße Herbert |
schirmgitter
#12 erstellt: 22. Sep 2015, 07:59 | |
Guten Morgen, also an der Lampe liegt`s mit Sicherheit nicht. Habe ja inzwischen schon drei Stück "versaut". Zum Glück keine neuen. Aber, es scheint mit der g2 Ankopplung an den AÜ zusammenzuhängen. Nachdem der Verstärker mit dem alten Übertrager aus dem Winston vernünftig arbeitete habe ich, wie DB vorgeschlagen hat, die g2 "normal" beschaltet. Scheint nach einem ersten kurzen Test jetzt ok zu sein, werde das aber gleich noch mal ausgiebig testen. Nur, wenn die Endstufe ohne die Ultralineargeschichte keine Mucken mehr macht weiß ich aber immer noch nicht was da genau los ist. Hat ja jahrelang funktioniert. Gruß SG |
pragmatiker
Administrator |
#13 erstellt: 22. Sep 2015, 10:50 | |
Servus Schirmgitter, besteht die Möglichkeit, versuchsweise einen typgleichen (Engel / HSGM BV 5841) Ausgangsübertrager da einzusetzen? Grüße Herbert |
schirmgitter
#14 erstellt: 22. Sep 2015, 11:39 | |
Hallo Herbert, ......woher nehmen und nicht stehlen.....? Ne, so ein schönes Teil habe ich nicht in meinem Fundus. Aber: ich habe den Verstärker jetzt bestimmt 30 Minuten mit fast Vollaussteuerung gequält. Kein Überschlag. Nur: so wirklich befriedigt mich das nicht. Warum der Überschlag beim Anschluß der g2 an den AÜ? Und warum nur bei einer Lampe? Da hängen doch zwei parallel an der gleichen "Spule". Das ist für mich einfach unlogisch. Hätte der Übertrager tatsächlich ne Macke sollte das dann beide EL34 treffen. Oder? Im Notfall (der tritt ein wenn ich die Geduld mit dieser Kiste verliere) geht der Verstärker eben ohne "Ultralienearschaltung" raus. Der wird für die Beschallung von einem Tennisplatz verwendet, also Frequenzgang und Klirr eh egal. Gruß SG |
Hilfe bei RIM Herkules 150 TR! karsten555 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 42 Beiträge |
Rim Imperator Tubeandy am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
RIM Musikus M, EL84 röhren1991 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 96 Beiträge |
Röhren AMP RIM München HI-FIDELCHEN am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 7 Beiträge |
Einstellungen Rim Imperator EL 84 Ultralinear/Gegentakt Tubeandy am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 16 Beiträge |
Verstärker brummt obwohl Alles passt. schirmgitter am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 9 Beiträge |
Pioneer SR-101 schirmgitter am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 3 Beiträge |
Verbindung Endröhre Aü schirmen? Cpt_Chaos1978 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 3 Beiträge |
Kurztest AÜ schirmgitter am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 3 Beiträge |
ECC82 Defekte Heizung Tulpenknicker am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 23 Beiträge |
2015
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.267
