HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Problem mit Ultralinearverstärker mit RS1003 | |
Problem mit Ultralinearverstärker mit RS1003+A -A |
Tunfisch
#1 erstellt: 07. Mai 2019, 14:25 | |
Hallo, habe 2016 einen Ultralinearverstärker mit RS1003 von Hans Koch aufgebaut.(siehe altes Thema HiFi Forum )Habe ihn dann wegen anderer Projeket erst mal weggelegt.Habe jetzt den Verstärker neu vorgenommen und beim Test festgestellt, dass der Klang enorm basslastig ist und die Höhen fast ganz fehlen.Kann das an der Gegenkopplung liegen,die nicht richtig funktioniert? Für Ideen wäre ich dankbar , Grüße Tunfisch |
pragmatiker
Administrator |
#2 erstellt: 07. Mai 2019, 19:05 | |
Der aufgebauten Realität 100%-ig entsprechendes Schaltbild? Aussagekräftige, knackscharfe Detailbilder vom Innenaufbau? Spannungs- und Bauteilewerte? Alle erforderlichen Daten des Ausgangsübertragers? Eventuelle Meßdaten? Rahmenbedingungen (z.B. Lautsprecher)? Link zum "alten Thema"? Immerhin ist die RS1003 ("RS" = Röhre Sender) eine durchaus potente 105[W] / 100[MHz]-Senderöhre und damit ihrer Bestimmung gemäß recht hochfrequenztauglich und hochfrequenzwillig - könnte also durchaus sein, daß die irgendwo im VHF-Gebiet (30[MHz] bis 300[MHz]) mit richtig Leistung schwingt, und Du weißt es nur nicht (in der ersten Koch-Schaltung: http://www.jogis-roe...S1003-Amp/RS1003.htm fehlt z.B. der Schwingschutzwiderstand vor dem Schirmgitter der RS1003 - und an der Anode der RS1003 muß man möglicherweise auch noch was mit einer (durch einen Widerstand bedämpften) Drossel tun). Ich hatte während meiner Militärzeit in der Instandhaltung / Reparatur mit Kurzwellensendern (Rohde & Schwarz SK010 http://www.museum-nt.de/objekte/rs_sk010.html ) mit dieser Röhre zu tun (das ist mit 18 [mA/V] (zum Vergleich die EL34: 11[mA/V]) ein relativ steiles Biest (I(k)max.: 260[mA])) - ich hab' also schon a bisserl Bekanntschaft mit ihr gemacht. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 07. Mai 2019, 19:52 bearbeitet] |
Tunfisch
#3 erstellt: 09. Mai 2019, 16:05 | |
Hallo, habe den Fehler gefunden.Die Masse am Ausgangstrafo war nicht mit der Verstärkermasse verbunden. Nun ist der Sound super. Besten Dank für die schnelle Antwort. MfG Tunfisch |
Ruhestrom für RS 1003 bei Ultralinearschaltung Tunfisch am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 15 Beiträge |
Problem mit Röhrenverstärker robby2552 am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 6 Beiträge |
Problem mit Röhrenverstärker s-pro am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 8 Beiträge |
Problem mit Röhrenverstärker Greencone am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 37 Beiträge |
Problem mit Cayin A88T ! ! ! wahrheit242 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 5 Beiträge |
Röhrenverstärker - Problem mit Lautstärke Käptn_Iglo am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 19 Beiträge |
Problem mit Kluni Tucca am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 19 Beiträge |
Problem mit Röhren- Amp mollyundemma am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit der Röhrenfassung? Live-musikhörer am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 8 Beiträge |
Problem mit Röhrenverstärker. tuffy am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 31 Beiträge |
2019
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.885
