HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Dynavox VR-70E passende Röhren und Fehlversuche | |
Dynavox VR-70E passende Röhren und Fehlversuche+A -A |
urania_
13:22
erstellt: 16. Jan 2020, ||
Hallo , ich habe noch eine Frage. Beim ersten Versuch, neue Röhren in einen Dynavox VR-70E Röhrenverstärker einzusetzen, sind beide Sicherungen durchgebrannt. Ich hatte hier im Forum dann dankenswerter Weise erfahren, das ich den Ruhestrom Bias neu einstellen muss und wie dies funktioniert. Nun habe ich einen zweiten Versuch gewagt. Diesmal wollte ich den Bias mittels geeichtem Bias Master (1x TAD Bias Master BM4) und auch Messgerät einmessen, alles Dinge die ich hier erfahren konnte (Masse Schraube zwischen den Röhren und so, funktioniert super). Also ohne Lautstärke, 5 Minuten warm, mit Schraubenzieher zum verstellen der richtigen Poti Schrauben parat. Doch das ganze ging wieder so schnell, das ich nicht rechtzeitig von über 180 mA herunter regeln konnte. Für den Klang meiner Boxen laufen 38-40 mA ziemlich sehr gut (nach 8 Stunden Betrieb fast ohne krächzen in den Hochtönen und stetig besserer räumlichen Klangbild). Daher frage ich mich erstens, was ich machen kann, um einen neuen Versuch zu starten. Erstens dachte ich mir, die Bias der China Röhren erst einmal neutral zu stellen, bevor ich es wieder versuche. Zweitens zweifle ich aber auch, ob die bestellten Röhren überhaupt passen. Fall hier jemand Erfahrung damit hat, wäre ich für Hinweise sehr Dankbar. Ich bestellte folgende Röhren: 2x Ruby Tubes 12AX7AC5 HG, Ergebnis zusammen mit den original Hauptröhren; sie passen zwar prima in die Fassung der kleinen Vorverstärker Röhren, aber sie leuchten nicht und erzeugen keinen Pieps 4 x gematchte Ruby Tubes EL34BHT MQ, Ergebnis; Ruhestrom 180 mA und Sicherungen fliegt durch Kann mir jemand einen Tip dazu geben? |
DB
17:49
Ja, kann ich. Endröhren weglassen und anhand des ![]() MfG DB |
RoA
19:29
Ganz ohne Krächzen wäre besser und ist auch darstellbar.
Logisch, da gehören ECF82 rein, und das ist eine vollkommen andere Röhre, auch wenn beide prima passen. ![]() Bei der Einstellung des Ruhestroms eruieren, bei welcher Potistellung sich der geringste Ruhestrom ergibt (Potistellung ganz links oder rechts), dann alle Röhren auf den geringsten Ruhestrom einstellen, und von da aus paarweise in Richtung Sollwert regeln. Normalerweise zieht das zweite Röhren-Paar nach korrekter Einstellung den Strom beim ersten Paar etwas runter, deshalb das erste Paar gleich ca. 10% zu hoch einstellen, dann das zweite Paar und dann dann ggfs. nochmal nachjustieren, dann sollte es passen. Nach 10-20 Stunden noch mal kontrollieren. [Beitrag von RoA am 16. Jan 2020, 20:05 bearbeitet] |
DB
19:31
[Beitrag von DB am 16. Jan 2020, 19:50 bearbeitet] |
RoA
20:07
ECF82 ist richtig, hab's korrigiert. ![]() |
Cineplayer
21:01
Hallo, falls es hilft, beim VR 70 haben die Ruhestrompotis bei Rechtsdrehung den geringsten Wert, bzw. 0 mV. Am besten vor Einsatz neuer Endstufenröhren die 4 Potis auf Rechtsanschlag drehen, dann Röhren rein und mit dem Meßgerät den zu den Röhren passenden Ruhestrom einstellen. Grüsse, Siggi |
urania_
23:21
erstellt: 17. Jan 2020, ||
Hey Leute, vielen Dank, irre gut! Ich werds probieren und Bescheid sagen. Dann habe ich wohl einige Röhren zu verkaufen, lach. |
andyhurricane
10:31
erstellt: 04. Apr 2021, ||
Wir warten noch auf eine Antwort oder bist Du in die Luft geflogen.. 😉 Andreas |
DB
10:45
Problem wohl gelöst, Helfer des Forums somit uninteressant. Daß aber die Helfer irgendwann dazu übergehen könnten, vergangene Threads anzuschauen und ihr Antwortverhalten danach auszurichten, diese Erkenntnis hat sich noch nicht durchgesetzt... |
andyhurricane
11:06
erstellt: 05. Apr 2021, ||
Da hast Du Recht... Ich finde so ein Verhalten vorsichtig ausgedrückt respektlos.. .auch wenn man sein Projekt erfolglos aufgibt kann man das kurz mitteilen. Das wäre das mindeste .... |
urania_
20:28
erstellt: 18. Mai 2021, ||
Sorry, bin zweimal umgezogen und einmal ausgewandert, hab geheiratet, zwei Gärten und Haussanieringen gemacht, dazwischen meistens auswärts gearbeitet. Vielen Dank für die tollen Vorschläge. Die Anlage läuft aktuell immer noch mit den alten Röhren, Das Haus mit dem Raum passen fantastisch. Jetzt werde ich die Röhren noch einmal bestellen, meine Wahl: 2 x ECF82 / 6U8A / 6KD8 EI/Y 4 x EH 6CA7 Electro Harmonix / Russia Was meint ihr, passt es zum Dynavox VR 70 E II? |
DB
20:39
Alles klar, schön, daß Du Rückmeldung gibst. Wohin bist Du denn ausgewandert? ![]() |
urania_
08:34
erstellt: 20. Mai 2021, ||
Groningen NL, ist sehr schön hier, nur etwas nass und kalt dieses Jahr, die Heizung läuft immer noch. ![]() |
Dynavox VR-70e defekt? OnlyStereo am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 17 Beiträge |
Dynavox VR-70E Greenhorn jj_stefan am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 21 Beiträge |
Ruhestromeinstellung Dynavox VR-70E TylerD am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 5 Beiträge |
Dynavox VR-70E geshreddet crow- am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 26 Beiträge |
Dynavox VR-70E Infos? Tulpenknicker am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 31 Beiträge |
höreindruck dynavox vr-70e mollekopp am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 6 Beiträge |
Dynavox VR-70e kai_xt500 am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 25 Beiträge |
Dynavox VR 70e Sammelkauf Bierbauch2000 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 15 Beiträge |
Dynavox VR-70E linuxdieter am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 20 Beiträge |
Dynavox VR-70e 2 defekt? pagid44 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 6 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.138
