HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Dynavox VR 70e Tuning und Röhren | |
Dynavox VR 70e Tuning und Röhren+A -A |
sidolf
15:58
#101
erstellt: 11. Nov 2021, |||
Hallo RoA, an laufrichtungsgebundene Kabel musst Du bei Koppelkondensatoren nicht denken,, das ist Voodoo und reiner Unsinn was da immer wieder verzapft wird! Bei Koppelkondensatoren geht es um Abschirmung des Signalweges. Anode ist niederohmiger als das höherohmigere Steuergitter der Folgestufe. Das Gleiche gilt für Abblockkondensatoren. Ich habe mich ja nur zu dem Thema geäußert, da die Tuner, die gibt es ja reichlich hier, immer versuchen das Optimum aus den Geräten heraus zu kitzeln. Nur eine zusätzliche Tuningempfehlung, mehr nicht! Gruß. [Beitrag von sidolf am 11. Nov 2021, 16:49 bearbeitet] |
flowparade
17:51
#102
Hallo, Werde die Kondensatoren dann einbauen wie rum ich möchte sollte schon passen. Anderes Problem, habe heute mal angefangen zu löten und habe alle F2`s getauscht, also R3, R5, R26 und R28. Bei R26 waren wir uns ja nicht sicher ob dieser auch 2W hat und pedantisch wie ich bin habe ich direkt alle getauscht damit schöner ausschaut. Sonst habe ich nichts an dem Verstärker gemacht. Verbaut wurde folgendes: ![]() Nach dem anschliessen und hochdrehen der Potis für die einzelnen Röhren ist überall ein starkes Brummen zu vernehmen ![]() Sobald ich ein Signal anschliesse, ist dieses Brummen weg, Musik spielt auch super. Angeschlossen habe ich die Wiederstände alle richtig herum und auch relativ ordentlich wie ich finde. durchgemessen bzg Ohm habe ich auch alle, die alten und die neuen, alles OK. Denke also es liegt an den Widerständen selbst, eventuell mag der Verstärker kein MOX. Die alten Dinger sind (bis auf den einen R26) auch viel größer. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DB
18:07
#103
Haben die Vorstufenpentoden Gitterableitwiderstände oder wurden diese einzig durch das (totgelegte) Poti gebildet? Brummt es auch, wenn der Bodendeckel drauf ist?
Du hast keinen blassen Schimmer, was Du tust, richtig? |
Cineplayer
18:22
#104
Oh Mann, ich habe doch weiter oben NUR erwähnt das ein 10R Widerstand gegen einen gleichwertigen ausgetauscht wurde, dessen Anschlußdrähte etwas überlang gelassen eingelötet waren, daß hätte mann entweder A, so lassen können, oder B, wenn's nicht gefällt, auslöten, Drähte etwas kürzen und wieder einlöten. Prüfe bitte erstmal ob die neu eingelöteten Widerstände 10 Ohm haben, die Farbringe sind braun, schwarz, schwarz! Auf Deinen Fotos sieht das jedoch nicht nach diesen Farbringen aus. Solltest Du die verkehrten Widerstände eingebaut haben, dann sofort die alten wieder ordentlich einlöten. Es sollten doch ursprünglich diese Lötarbeiten von einem versierten Elektrotechniker gemacht werden! Grüße, Siggi |
sidolf
18:26
#105
Meine Befürchtung, schon lange!! Gruß |
flowparade
18:32
#106
[/quote] Haben die Vorstufenpentoden Gitterableitwiderstände oder wurden diese einzig durch das (totgelegte) Poti gebildet? [quote] Weiß nicht was gemeint ist, kannst du das für einen Laien formulieren? [/quote] Du hast keinen blassen Schimmer, was Du tust, richtig? [quote] ich dachte so weit wären wir schon, konstruktive kritik würde mir mehr helfen! Wiederstände wurden gemessen, finde den Ring der braun sein sollte zwar auch eher silber aber das Messgerät zeigt 10Ohm an bzw 10,7, hatten die alten aber auch |
flowparade
18:35
#107
Mit Bodenabdeckung brummt es übrigens auch. |
Cineplayer
18:43
#108
Mache Mal von dem neuen Widerstand ein großes scharfes Foto. Grüße, Siggi [Beitrag von Cineplayer am 11. Nov 2021, 18:43 bearbeitet] |
sidolf
18:52
#109
Hallo flowparade, warum, du meine Güte, hast Du die Kathodenwiderstände der EL34 getauscht? Die sind für ein klangliches Tuning vollkommen irrelevant!! Die werden doch nur für die Einstellung der Ruheströme (EL34) benötigt! Gruß [Beitrag von sidolf am 11. Nov 2021, 18:53 bearbeitet] |
flowparade
18:52
#110
AndyGR42
19:00
#111
Gerade kleine Widerstände mit einem einfachen Multimeter zu messen ist quasi Glaskugellesen. ![]() |
Cineplayer
19:00
#112
Der erste Farbring sieht nie und nimmer nach braun aus. Der Toleranzring ist gold, d.h der Widerstand hat max. 5% Toleranz. Welche Bias Werte hast Du nach dem einlöten eingestellt? Grüße, Siggi |
flowparade
19:09
#113
Habe die Bias wieder auf 350mV eingestellt mit zunehmendem Brummen. Finde schon das der erste ziemlich Braun ausschaut. Auch wenn nur mit Multimeter gemessen, die alten zeigen die gleichen Werte. Fehler können doch eigetlich nur sein: Beim Einbau irgendwas anderes Beschädigt, glaube ich aber nicht. Lösung: Wieder Umbauen und schauen ob der Fehler noch da. Falsche Wiederstände. Gleiche Lösung Falscher Einbau. Muss den nur die äußere Schicht vom Draht des Widerstands mit dem Lötpunkt und somit mit der Platine verbunden sein? Gibt es eventuell eine inner Kupferschicht oder Ähnlich die mit dem Löt verbunden sein sein muss? |
Cineplayer
19:24
#114
Also wenn es mit zunehmender Einstellung und dann bei 350 mV (nicht mA) brummt, denke ich doch das Du da die falschen Werte und nicht 10 Ohm eingebaut hast. Beim einlöten kann mann nicht viel verkehrt machen, es gibt keine Rückwärtige Leiterbahn. Nur niemals länger als notwendig an den Bauteilen und Leiterbahnen mit dem Lötkolben löten, max 1-2 Sekunden. Meine Empfehlung Bias Potis nach rechts drehen, die neuen Widerstände auslöten und die alten 10 Ohm wieder einlöten. Bitte aber Achtung, nach dem Ausschalten, Gerät vom Netz trennen und Kondensatoren Entladen, oder längere Zeit warten, bevor gelötet wird. Grüße, Siggi |
sidolf
19:28
#115
Hallo flowparade, hol' Dir sofort kompetente Hilfe! Mit den wenigen Kenntnissen die Du hast, kommst Du nie weiter. Evtl. kannst Du hinterher den VR70 sogar komplett in die Tonne treten. Der VR70 ist ein gutes Gerät, hatte selbst zwei Stück, Aber was Du da mit dem Kleinen anstellst, ist pure Quälerei. Gruß |
flowparade
19:41
#116
Danke Cineplayer, weis echt nicht woran es liegt, warum solleten die widerstände falsch sein. Richtig eingebaut ist es auch, komisch. Was meinte DB den noch mit den Gitterableitabwiderständen? @Sidolf, warum Quälerei, dich scheint es am meisten zu quälen ![]() nichts für undgut aber du kannst mir ja auch nicht sagen woran es liegt. Wüsste nicht was ich groß falsch machen kann beim Einbau der Teile, wo und wierum ist mir klar, bei besorgen der Bauteile wurde mir auch gut geholfen und löten kann ich auch wie man sieht und den rest kann ich hier im Forum erfragen. Auch wenn der Umtausch der Widerstände nicht nötig war, und das ich kaum Ahnung von Elektronik habe, wurde mir ja bereits oft genug gesagt. Kontruktive Kritik würde mehr besser helfen. |
sidolf
20:05
#117
Ok, und wie sollte die aussehen? Was erwartest Du? Schildere doch mal im Detail, Punkt für Punkt, was Du genau vor dem Brummen alles gemacht hast. Wie viele und welche Widerstände Du getauscht hast. Auf Deinen Bildern sehe ich nämlich nur drei 10R Kathodenwiderstände, der VR70 hat aber Vier! Dokumentiere für Dich Schritt für Schritt Deiner Modifikationen. Mach' immer nur eine oder max. zwei Änderungen. Danach prüfen ob es noch funzt! Dann die nächsten Änderungen usw. Gruß [Beitrag von sidolf am 11. Nov 2021, 20:17 bearbeitet] |
flowparade
20:14
#118
@ sidolf Siehe Cineplayer. Oder zum beispiel sagen welche Fehlerquellen es noch geben könnte. Zb auf die Gitterableitwiderstände kurz eingehen. Mir sagen das ich es nicht drauf hab hilft wenig und ist repititiv. @ Cineplayer werde jetzt nochmal umlöten und dann berichten ![]() |
sidolf
20:22
#119
Lass die Gitterableitwiderstände mal außen vor? Was willst Du da tunen* Gruß |
flowparade
20:26
#120
Wo tunen, ging doch jetzt um das Problem mit den Widerständen? |
sidolf
20:33
#121
Aber absolut nicht um die Gitterwiderstände! Ich versteh' jetzt gar nix mehr. Was versprichst Du Dir eigentlich mit dem Tausch diverser Widerstände? Besseren Sound oder was? [Beitrag von sidolf am 11. Nov 2021, 20:35 bearbeitet] |
Cineplayer
20:34
#122
Ja, mache das bitte! Wenn Du nichts anderes vorher gemacht hast, so müsste danach alles wieder einwandfrei funktionieren. Nochmal, die eingelöteten neuen Katodenwiderstände haben für mich nach den Fotos zu beurteilen keinen ersten braunen Farbring. Grüße, Siggi |
DB
20:50
#123
Mir ging es um die Gitterableitwiderstände. Wenn die dank wegverbessertem Poti fehlen, baumelt das Gitter der Eingangsstufe frei, was gar merkwürdige Probleme (Brummen) verursachen kann. Möglicherweise ist aber auch nur die Schirmung vom Eingangskabel ab. Zu den Widerständen: Ich würde die Katodenwiderstände im eingebauten Zustand messen, ohne daß das Gerät angeschaltet ist. Das Brummen kann (auch) von einem vollkommen falschen (zu großen) Anodenstrom kommen. |
flowparade
20:59
#124
So also an den Widerständen liegst nicht das Ding brummt immer noch. Hätte mich auch gewundert, das sind schon die richtigen gewesen. Mir ist allerdings etwas aufgefallen: Wenn ich mit dem Fühler des Multimeters an den Messpunkten leicht reindrücke verschwindet das Brummen komplett, die Platine wir dabei etwas runtergedrückt (Klappt auch nur an den voderen Messpunkten recht und links, recht noch besser). Habe das dann auch mit einem Holzstäbchen versucht, mit dem selben Ergebnis. Irgendwo schein da ein Wackler drin zu sein. Glaube einfach durch Bewegung beim Umtausch der Widerstände, wie schon gesagt denke nicht das ich bei Umbau was kaputt gemacht habe. Nun könnte ich zwar immer irgendas reindrücken oder fest montieren, diese Lösung gefällt mir aber nicht und Sidolf erst recht nicht ![]() |
Cineplayer
21:26
#125
Tja, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist das von einem Wackler verursachte Brummen erst mit dem (unnötigen) Kathodenwiderstandsumbau aufgetreten. Mechanisch verursachte Kontaktprobleme können natürlich multiple Ursachen haben, z.B. kalte, oder brüchige Lötstellen, feine Haarrisse auf der Leiterbahn, Röhrensockelkontakte, oder/und eben deren Lötstellen, an die Platine schlecht angelötete oder gelöste Kabel, s. kalte Lötstelle. Da hilft es nur protokollarisch Stück für Stück alles, auch unter Zuhilfenahme einer Lupe sauber abzuarbeiten. Die Platine selbst ist mit einer Masseschraube mit der Gehäusemasse verbunden. Ist diese Schraube und deren Verbindung gegen Gehäuse Masse einwandfrei in Takt? Grüße, Siggi |
RoA
21:46
#126
Achte an den Stellen mal auf die Lötpunkte/Kontakte und deren Verbindung (leiten die Leiterbahnen?).
Da auch, rund um die Meßpunkte und alle Lötstellen/Leiterbahnen, die sich beim Reindrücken bewegen könnten. Auch die Kontaktierung und die Funktion der Trimmpotis prüfen. |
flowparade
21:53
#127
Wenn ich die rechte vodere Röhre nach außen drücke, also nach rechts, hört das Brummen auf. Das selbe mit der linken voderen Röhre nach links. Ich kann auch beide Röhren nach außen drücken und das Brummen geht sogar schneller weg, also mit weniger Druck. Wenn ich das Gerät auf die Seite lege, links sowie rechts, geht das Brummen auch weg. Vll sind die Kontakte zu den Röhren nicht mehr gut, aber dann würde es doch nicht aufhören wenn ich nur eine Röhre nach außen drücke, oder? Komisch ![]() naja ich werde Morgen mal auf Fehlersuche gehen, eventuell die Platine mal ganz raus. Hab das Gefühl, das Problem liegt er auf der Oberseite der Platine. Kann ja auch eventuell nochmal Bilder von der Platine machen. Danke für eure Antworten und einen schönen Abend noch! |
flowparade
22:02
#128
Es kann doch auch eigentlich nicht sein das irgendwo keine Verbindung mehr besteht weil, wenn ich rechts drücke bewegt sich links ja garnicht und andersherum auch nicht, außer es sind links und rechts zwei Verbindungen nicht mehr gut bei dem eine reicht um das Brummen zu eleminiere, dass passt dann aber nicht dazu, das wenn ich bei beide seiten leicht drücke das Brummen auch erlischt, komisch, komisch. Naja, wie gesagt schönen Abend noch |
Cineplayer
22:53
#129
Hallo flowparade, so wird das aber nichts. Ein bisschen von dem was ich Dir empfohlen habe, was die Fehlersuche angeht solltest Du schon umsetzen. Klar, wenn Du an den Röhren R/L vorne rumdrückst, bewegst Du damit mechanisch ja die Röhrensockel und auch die Platinen mit den Bauteilen und damit beinflußt Du den Wackler. Zielführend für die Fehlersuche ist das jedoch keinesfalls. Grüße, Siggi |
Rolf_Meyer
23:31
#130
Moin,
Das habe ich auch nicht in Frage gestellt. Es reicht aber eben nicht für viel mehr als das. Pentoden-Verstärker (egal, ob nun PP oder SE) verlangen nach viel Gegenkoppelung, um eine halbwegs Massen- (also für die meisten gängigen Lautsprecher) Tauglichkeit zu erreichen. Durch die geringe Verstärkungsreserve (nur bissel mehr als Vollaussteuerung für die EL34 reicht hier nicht) ist kaum Gegenkoppelung möglich (und deshalb auch nicht ausgeführet). Das engt die Auswahl der verwendbaren Lautsprecher seeehr ein. Impedanzlinearisierung ist da auch nicht immer zielführend... bei <=200Hz abgetrennten Baß-Chassis will auch das Chassis etwas elektrisch gedämpft werden. Ich habe keine passenden Lautsprecher gefunden... Deshalb Frickelei an diesem Objekt aufgegeben, denn selbst Klipsch Cornwalls wollen mehr als DF=5 sehen, um "richtig in die Puschen zu kommen"... Gruß, Matthias |
flowparade
00:14
#131
erstellt: 12. Nov 2021, |||
Hab das brummen noch beseitigen können. Ich hatte in der Mitte des Gerät oben zwischen den Röhren ein Schraube entfernt. Hatte hier im Forum gelesen das man dort auch das Messgerät anschließen kann. Funktioniert auch super zu messen aber brummen tut das Gerät dann eben. Sowas darf aber doch eigentlich auch nicht sein oder? Wahrscheinlich Verbindung zwischen Platine und Gehäuse gekappt, wie hier schon erwähnt. Baue Morgen die Glimmer Kondensatoren (egal wie rum) ein, also freut euch:) Gute Nacht |
Cineplayer
01:51
#132
Das war genau diese Masse Schraube, nach der ich Dich gefragt habe! So ich bin hier jetzt raus! Weiter viel Spaß beim Modifizieren Deines VR70! Grüße, Siggi |
flowparade
19:09
#133
Abend Zusammen, habe soweit alles ausgetauscht, die 4 Keramikkondensatoren durch Glimmerkondensatoren ersezt, Die vier Koppelkondensatoren sowie die zwei Zinfollienkondensatoren. Hat auch alles super geklappt, habe natürlich nach jedem Arbeitschritt alles geprüft. Ein Zinnfolienkondensator musste ich direkt an den Lötpunkt des Eingangsignals machen, da ich bei auslöten etwas unvorsichtig war und den lötpunkt beschädigt habe. Ansonsten alles Prima, morgen lasse ich ein paar Bilder folgen. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Würde eventuel noch D1-D4 durch neue ersetzen und den Brückengleichrichter bauen, hierzu habe ich aber noch eine Frage zur Anleitung von K&T: Zuerst die vier Dioden zu einem Brückegleichrichter zusammen bauen. Dann löte ich die zwei blauen Kabel von der Platine und packe sie an die beiden Wechselspannungsanschlüsse meines selbstbau Brückengleichrichter. Der Minuspol des Brückengleichrichters kommt dann an die stelle der Diode D5 (die natürlich entfernt werden muss), und zwar an die Seite der Anode (Seite ohne Strich). Auf dem Bild des Verstärkers von Cineplayer kann ich das nicht erkennen, da sieht es eher so aus als führe ein Kabel wieder an die Stelle an dem das blaue Kabel (das rechte) entfernt wurde, was ist da los? Somit kommen wir zur Pluspol des Brückengleichrichters, der soll an die Stelle an der wir eins der blauen Kabel entfernt haben, aber welche rechts oder links (ausgehend vom Foto)? Vielen Dank für eure Antworten |
DB
19:39
#134
Hier wäre echtes Tuning notwendig: zwei Löcher mit dem Stufenbohrer und je Kanal eine EF80 oder EF86 dazu. Oder je eine ECC als Kaskodestufe... |
flowparade
18:37
#135
erstellt: 13. Nov 2021, |||
RoA
18:46
#136
Und, was hat das jetzt gebracht? |
sidolf
20:01
#137
Meine Güte DB, wie stellst Du Dir das vor? Hast Du überhaupt schon mal einen VR70 bei Dir gehabt und da mal reingesehen? Übrigens, die ECF82 reicht für eine Vollausteuerung mit KT88 bis 50 Watt locker, obwohl bei ca. 52 mA Ruhestrom dabei die UB ganz schön nach unten geht! Meine Versuche vor Jahren an dem kleinen Kerl. Gruß. |
DB
20:49
#138
Vollaussteuerung ja, aber nicht viel mehr. Für Gegenkopplung braucht man Verstärkungsüberschuß. Die EL34 wollen am g1 für Vollaussteuerung etwa 25V. Die Vorstufe/Phasenumkehrung verstärkt etwa 100fach, d.h. Vollaussteuerung wird mit 0,25V erreicht. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Eingangsempfindlichkeit ist. Für eine wirksame Gegenkopplung sind da aber nur wenige dB Platz. Ein Gegenbeispiel bilden z.B. Radford STA15, STA25. Dort hat man bis zum Endröhrengitter eine Leerlaufverstärkung von knapp 60dB., bei den Williamsonschaltungen ist das auch gegeben |
sidolf
15:03
#139
erstellt: 14. Nov 2021, |||
Hallo, hier mal ein Messprotokoll vom 10.12.2005 am VR70E: Röhren PCF82 (Siemens) KT88 JJ UB = ca. 410 Volt Bias = 61 mA Pout an 8 Ohm = ca. 20Veff,, entspricht etwa 49 Watt Klirrmessungen:
Eigentlich doch ein recht ordentlicher Wert für den Kleinen. Leider habe ich bei den Messungen die GK immer aktiv gehabt, daher keine Aussage über die Gegenkopplung (db) möglich! Gemessen wurde mit Hameg Geräten. Gruß [Beitrag von sidolf am 14. Nov 2021, 15:04 bearbeitet] |
Rolf_Meyer
01:13
#140
erstellt: 15. Nov 2021, |||
Moin Sidolf, Niemand will den kleinen Stinker schlecht machen. Ich schon gleich gar nicht, war ja schließlich damals meine Einstiegsdroge. Ich habe auch nix gegen Tuning. Allerdigs müssen die Maßnahmen auch sinvoll sein. Und die Tauscherei von Kondensatoren halte ich nicht dafür. Bei dem Kleinen ist schon alles richtig, wie es ist. Einzig die überhöhte Heizspannung fand ich damals grenzwertig (hatte wohl ein sehr frühes Exemplar). Und für echtes Tuning, welches wirklich etwas bewirkt, ist die kleine Kiste einfach zu eng und der Platinenaufbau ist da auch nicht gerade förderlich... Gruß, Matthias |
sidolf
10:15
#141
Hi Matthias, bei mir war es damals ähnlich, zuerst der RV100 von ELV, dann der VR70E! Um etwa 2007 herum war ich dann der Überzeugung; es müsste doch noch besser gehen. Ab da etwa fing ich dann an mit Selbstbau und Experimenten wie SRPP, Mitkopplung, Ringkernen als AÜ und optimierten Netzteilen. Was mich heute noch ärgert ist, dass ich keinen der netten Kleinen behalten habe!! Schöne Woche noch Gruß |
flowparade
17:04
#142
erstellt: 17. Nov 2021, |||
Kann mir jemand sagen wie ich die Heizspannung einstellen kann, bzw erstmal übeprüfe? Aber bitte für Elektroniknoobs ![]() Danke |
RoA
17:31
#143
Die Heizspannung kann man nicht einstellen. Messen kann man sie an den Pins 4&5 (ECF82) bzw. 2&7 (EL34). Das sind die Pins, wo die weissen Kabel angelötet sind. Dort sollten ca. 6,3 Volt anliegen. |
flowparade
17:35
#144
erstellt: 18. Nov 2021, |||
Danke für die Antwort, Habe mal versucht zu messen, Gerät zeigt keine Spannung an. Hab mal an einer aa Batterie getestet, dort werden mir 1,5V angezeigt. |
RoA
18:19
#145
Muttu noch mal besser messen. Wenn die Röhren glühen, liegt auch Spannung an. Bei den EL34 muß das Multimeter auf AC (Wechselstrom) gestellt sein. |
DB
00:10
#146
erstellt: 19. Nov 2021, |||
Wechselspannung. Nicht Wechselstrom. |
RoA
07:41
#147
AC = Alternating Current = Wechselstrom (~) Voltage = Spannung Für die Bezeichnungen auf den Geräten kann ich nichts, aber ich weiss, dass du genau weisst, dass mir die Unterschiede bekannt sind. Darum verstehe ich nicht, was du mit solchen 'Belehrungen' bezweckst. |
DB
09:11
#148
Daß Du es weißt, ist mir klar. Aber weiß es auch der Fragende? |
AndyGR42
11:17
#149
Wenn er auf Wechselstrom stellt und damit die Spannung messen will, fliegt (hoffentlich) die Sicherung (vom Messgerät). [Beitrag von AndyGR42 am 19. Nov 2021, 11:18 bearbeitet] |
flowparade
13:20
#150
erstellt: 04. Dez 2021, |||
Also das mit dem Messen klappt irgendwie nicht, liegt eventuell am Messgerät. Aber mal ne andere: Habe mir ein Trp1 von dynavox als Vorverstärker gegönnt und würde gerne zunächst die Röhren wechsel. Bräuchte dazu mal eine Kaufberatung. In meinen dynavox vr70 e sind JJ Röhen verbaut sowie Sel Lorenz für die kleinen. Spielt das eine Rolle bei der Auswahl für den Vorverstärker? Im Vorverstärker sind ja 3× 6N3 Röhren verbaut, kann ich da alles nehem was 6N3 heisst oder gibt es bauliche unterschiede? Habe mal bei Btb geschaut und folgende gefunden: ![]() Passen die jetzt alle und könnt ihr mir was empfehlen, gerne auch von anderen Seiten Beste Grüße |
sidolf
16:15
#151
Echt jetzt? Wozu erstmal die Röhren wechseln und danach was sonst noch alles wechseln/tauschen? Hast Du da schon einen Plan? Funzt der nicht der TRP1, ist der Klang grottenschlecht oder was stört Dich? Ich hoffe, Du bist nicht schon mit dem OCIGB Virus (of course it gets better) infiziert? Ganz übler Virus! Gruß |
Tuning-tips Dynavox VR-70e Simonix am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 18 Beiträge |
Dynavox VR-70e defekt? OnlyStereo am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 17 Beiträge |
Dynavox VR-70E Greenhorn jj_stefan am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 21 Beiträge |
Ruhestromeinstellung Dynavox VR-70E TylerD am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 5 Beiträge |
Dynavox VR-70E geshreddet crow- am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 26 Beiträge |
Dynavox VR-70E Infos? Tulpenknicker am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 31 Beiträge |
höreindruck dynavox vr-70e mollekopp am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 6 Beiträge |
Dynavox VR-70e kai_xt500 am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 25 Beiträge |
Dynavox VR 70e Sammelkauf Bierbauch2000 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 15 Beiträge |
Dynavox VR-70E linuxdieter am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 20 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
