Probleme beim Anschließen eines 5.1 Heimkinosystems
Gerrit_Grunwald
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 21:27
Guten Abend zusammen,
ich versuche seit zwei Tagen unser 5.1 Lautsprechersystem ans Laufen zu bringen, aber leider funktioniert es nicht.
Folgende Hardware ist vorhanden:
Panasonic DMR EH 575
Receiver: Pioneer VSX 817
Soundsystem: Harman Kardon HKTS 11
Wir bekommen keinen Ton. Sobald ich den DVD-Player starte läuft der Ton weiterhin über den Fernseher.
Die Boxen des Soundsystems sind korrekt mit dem Receiver verbunden.
Chinch (gelb) ist im DVD-Player unter Video und im Receiver unter DVD 5.1 CH Input (in).
Das pinke Kabel geht von Sup Pre Out (Receiver) in Line Level In Sup (Subwoofer HK).
Trotzdem sagt das Soundsystem nichts. Der Ton des DVD-Players wird weiterhin über den Fernseher ausgegeben. Wo liegt der Fehler?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gerrit
[Beitrag von Gerrit_Grunwald am 02. Jan 2009, 21:28 bearbeitet]
don_camillo
#2 erstellt: 02. Jan 2009, 21:29
hast du 5.1 oder DTS im Menü der CD angewählt?
Gerrit_Grunwald
#3 erstellt: 02. Jan 2009, 21:37
Hab ich. Trotzdem läuft der Ton weiterhin über den Fernseher.
Der Receiver steht auf DVR. Subwoofer leuchtet blau. Ich kapiers nicht.
dharkkum
#4 erstellt: 02. Jan 2009, 21:51
Wenn ich das richtig verstehe, versuchst du ein Videosignal in einen Audioeingang zu schicken.
Da kann ja kein Ton kommen.
Der Panasonic 575 hat an der Rückseite einen optischen Digital-Ausgang, die kleine Buchse neben den Anschlüssen für das Antennenkabel.
Diesen musst du mit einem optischen Kabel mit einem entsprechenden Anschluss am AV-Receiver verbinden.
Alternativ kannst du ein normales Stereo-Cinch-Kabel nehmen und in die rote und weisse Cinch-Buchse neben der gelben Video-Cinch-Buchse stecken und das andere Ende vom Kabel in einen beliebigen Eingang am AV-Receiver, z.B. DVD oder CD.
Darüber bekommst du dann aber nur Stereo und kein richtiges Surround.
Gerrit_Grunwald
#5 erstellt: 02. Jan 2009, 21:57
Danke!
Brauche ich ein spezielles optisches Kabel? Oder soll auf der Packung einfach nur "Optisches Kabel"?
dharkkum
#6 erstellt: 02. Jan 2009, 22:03
Gerrit_Grunwald schrieb:
Danke!
Das hier wäre passend http://cgi.ebay.de/1...12|39%3A1|240%3A1318
Wichtig ist, dass da TOSLINK-Stecker dran sind http://de.wikipedia.org/wiki/TOSLINK
Gerrit_Grunwald
#7 erstellt: 03. Jan 2009, 14:23
Habe jetzt das Toslink-Kabel gekauft. Leider kommt immer noch kein Ton.
Das Kabel lässt sich zwar mit dem DVD-Recorder verbinden, aber es passt nicht in die Anschlüsse am Receiver. Brauche ich eventuell einen Adapter?
Danke für Eure Mühe.
dharkkum
#8 erstellt: 03. Jan 2009, 14:30
Das kann nicht sein.
Wenn an beiden Enden vom Kabel die gleichen Stecker sind muss das Kabel auch am Receiver passen.
Sind da vielleicht noch irgendwelche Schutzkappen auf den Steckern die du erst abziehen musst?
pegasusmc
#9 erstellt: 03. Jan 2009, 14:37
Muß es aber.
Die Anschlüße sitzen auf der Linken Seite oben.
Die sind mit einer eingebauten Klappe versehen die sich beim einschieben des Kabels nach oben weckklappt.
Probleme beim anschließen eines Surround Lautsprecher Syst.
chrischi_6 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  7 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Anschluss meines Heimkinosystems
Santa-Po am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  13 Beiträge
Verkabelung meines Heimkinosystems
Phaxy84 am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  2 Beiträge
Hilfe beim Anschließen eines Soundsystem
vabw am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  12 Beiträge
Frage zur Neuverkabelung meines Heimkinosystems
fantaaaa am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  38 Beiträge
Probleme beim Anschließen (Anfänger bittet um Hilfe)
ekLipse am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  11 Beiträge
5.1 Reciver anschließen
hifi-neuling20 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  4 Beiträge
Probleme beim Anschluss der 5.1-Anlage
Hifi-Clown am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  7 Beiträge
Anschließen eines Medion 5.1 Systems am PC
Sponky90 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  2 Beiträge
5.1 System wie anschließen
Matsi am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.200
