HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sourround anschluss, alles ordnungsgemäß angeschlo... | |
Sourround anschluss, alles ordnungsgemäß angeschlossen aber nur stereo ton+A -A |
pownstar
11:20
erstellt: 27. Mai 2009, |
Hallo Leute, ich habe ein Problem und zwar habe ich ein 2.1 System von Heco gehabt 2 Lautsprecher und ein Subwoofer, das habe ich jetzt erweiter auf 5.1 also seperat nochmal 2 Lautsprecher und ein Subwoofer angeschlossen, alles schön verkabelt doch jetzt das Problem, ich habe ein 5.1 Film in mein DVD Player eingelegt doch es sind nur 2 Lautsprecher und ein Subwoofer in Bertrieb ... auch wenn ich auf dem Verstärker auf Sourround stelle. Könnt ihr mich eventuell helfen oder sagen ob das überhaupt geht das ich aus dem Fernseh einen Sourround Sound rausbekomme weil von dem Fernseher gehen ja nur Stereo Kabel zu meinem Receiver. |
pownstar
11:21
Bild von dem Receiver ist hier: ![]() |
chily
11:35
Du kannst deinen Reciever die analogen Signale decodieren lassen, auf z.B. DolbyProLogic... oder was dir halt am besen gefällt.... Schau dazu in die Bedienungsanleitung deines Panasonic... Wenn du aber Dolby Digital oder dts möchtest, dazu musst du den DVD-Player bzw. Sat/Kabel-Reciever mit einem optischen- oder einem Koaxialkabel anschließen... |
pownstar
12:36
nein ich möchte filme über meine xbox laufen lassen, die anleitung habe ich nicht mehr... ist bestimmt schon 6 jahre alt der receiver aber wie genau muss ich das anschliessen, weil vom Fernseh kann ich nur Stereo über CHinch rausnehmen (also früher habe ich jedes signal gehört das der Fernseh empfängt, xbox, playstation, sat receiver usw...) oder meinst du digital audio out (optical) das kann ich beim fernseher auch rausnhemen (also ist ein neuerer Flatscreen) schon mal vielen dank aber für deine Hilfe lg |
chily
12:56
wenn die xbox und der fernseher beide digitale ausgänge haben, dann würde ich sie so anschließen... Bedienungsanleitung in English hst du hier: ![]() |
pownstar
13:12
also hab ich das richtig verstanden ich nehm ein kabel von meinem fernseher aus dem digital audio out (optical) raus und das führe ich an meinen verstärker zu digital in optical 1 TV und dann funktionieren alle 6 boxen? und was für ein kabel muss ich da nehmen? also kann ich dann filme über alle 6 boxen hören und auch xbox zocken? lg |
Apalone
13:39
Eher nein. Erstmal: alle BDAen lesen! Dann: SuFu! Der dig.out v Fernsehern gibt häufig ausschließlich den Ton des internen Tuners aus. Wenn das DVB-T ist, gibts kein 5.1! Damit ist auch klar, dass externe Zuspieler -zB eine XBox- nicht durchgeschleift werden können. Die XBox muss als Quelle direkt digital mit einen entsprechenden Decoder -dem AVR!- verbunden werden. |
chily
14:09
dazu brauchst du ein optisches Kabel. So eins habe ich: ![]() Die x-box solltest du genauso mit dem AVR verbinden... Dann solltest du dir unbedingt erstmal das hier durchlesen.... ![]() |
pegasusmc
16:31
Nicht wirklich. 1.: 4 Boxen und 2 Subs macht ein 4.2 System und kein 5.1. Es fehlt der Center. Wenn Du 2 große Frontboxen hast ,kannst Du auf den Center verzichten. 2.: Auf dem Bild sehe ich ein weisses Cinchkabel mit der bezeichnung SR L, wenn es Surround links ist dann ist es falsch angeschlossen. Das gehört in den DVD 6CH Anschluss dadrüber. Genau wie der Center und Subeingang. Also Kabel umstecken, denn so gehen nur zwei Boxen. Die X Box optisch verkabeln. Liste bitte alle Geräte auf die Du anschliessen möchtest auch den TV. Mit Hersteller und Typangabe. Erst dann ist es möglich Dir die optimale Verkabelung zuerklären. [Beitrag von pegasusmc am 27. Mai 2009, 16:31 bearbeitet] |
pownstar
18:13
Also das Kabel auf dem SrL steht hat nichts zu bedeuen das ist eigenntlich für den vcr aber darüber hab ich meinen mp3 player angeschlossen... das Cinch Kabel das von dem Fernseher kommt ist das dass bei dvd/dvd 6ch in Front steckt also das rote und das weiße, wenn ich die beiden Chinch Kabel bei Sourround einstecke dann gehen auch nur diue 2 vorderen Boxen und der vordere Suvbwoofer die Boxen hinten rauschen nur ganz leise, habe auch schon alles am verstärker ausprobiert, stereo sourround dolby usw... also das Kabel das ich da anschließen will, kommt direkt aus meinem Flatscreen raus und darüber läuft der ton von der xbox360 und meinem digital receiver. lg |
chily
18:23
Dann solltest du dein Chinchkabel aus dem TV mal in den TV-Eingang stecken... und am Reciever auf TV umschalten... Außerdem solltest du dir die Bedienungsanleitung wirklich mal durchlesen, du musst nämlich auch im Reciever einige Einstellungen vornehmen um die Lautsprecher zu kofigurieren.... wenn die Rears im AVR auf OFF sind dann kannst du lange verkabeln, es kommt nix.... |
pegasusmc
19:23
Das geht wahrscheinlich nicht, der optische Ausgang bei 90% der TV´s gibt nur den Ton des eingebauten DVB-T Tuners wieder. Also Sat Receiver und X Box mit optischen Kabel an den Receiver. |
pownstar
23:12
erstellt: 29. Mai 2009, |
Alles klar, nochmals danke für eure Hilfe ich habe jetzt wie's ihr gesagt habt nochmals genau die BD durchgelesen und ein bisschen an dem Verstärker rumgespielt und jetzt klappt alles, der rechnet das Stereo Signal scheinbar in den Sourround um, klappt alles super !! lg |
chily
11:13
erstellt: 30. Mai 2009, |
Dann hat sich die Mühe schon mal gelohnt... Ich würde an deiner Stelle unbedingt die x-Box mit einem digitalkabel an den AVR anschließen, um DD und dts verarbeiten zu können.... |
pownstar
21:56
erstellt: 01. Jun 2009, |
hi chily, danke für deinen tipp, aber dann müsste ich 130-150 Euro für das Kabel ausgeben da ich 12-14 Meter bräuchte und der Sound über das Stereo Chinch ist schon so genial, da loht sich das glaub ich eher nicht ausserdem habe ich auch keine 1000Euro Boxen ![]() ![]() lg |
chily
13:27
erstellt: 02. Jun 2009, |
pownstar
11:15
erstellt: 04. Jun 2009, |
Hallo Chily, sry das ich mich erst jetzt melde, ja ich habe die Xbox 360 ;-) lg |
chily
13:39
Dann würd ich auf jeden Fall zu einem optischen Toslinkkabel raten, nur so kommst du zum Genuss von DD und dts, was die aktuellen Spiele und Filme alle haben ![]() Du wirst staunen.... ![]() |
pownstar
01:15
erstellt: 05. Jun 2009, |
Hi Chilly, das Problem ist nur eins: und zwar habe ich einen Bekannten der sich super mit Boxen auskennt, auch selber Studioboxen hat und Schlagzeug spielt... und er hat gesagt das ich da keinen großen Unterschiede merken würde, weil die Boxen das nicht herbringen... sind keine 1000euro boxen^^ stück kostet 50-70euro die sind von Heco, denkst du echt das macht so einen großen Unterschied? lg |
chily
10:09
Also du meinst Heco Victa wahrscheinlich? Es gibt viele hier die sehr zufrieden sind mit denen, also so schlecht werden sie wohl nicht sein ![]() Ich denke du wirst schon einen deutlichen Unterschied merken, wenn du einen Sub hast, umso mehr... Dein AVR mischt momentan aus einem 2 CH-Stereo Signal irgendein Surround.... Dolby Digital klingt um Welten besser, dts auch... es ist einfach anders abgemischt ![]() |
pownstar
23:46
erstellt: 06. Jun 2009, |
so also die heco victa, sind es schon mal nicht... ich lade hier mal die Bilder von den Lautsprechern hoch, damit du weisst was ich hab :D. Also das eine Bild ist einer von den 4 Lautsprechern, das andere ist der Center und auf dem letzten sieht man einen von den zwei Subwoofern. Also die Boxen haben echt en super Klang und so ne kleine Box wiegt auch ganz schön was ;-) ![]() ![]() ![]() |
pownstar
23:48
Also kann der AVR gar kein Dolby Digital über Stereo-Chinchkabel wiedergeben? Weil wenn du ein Film guckst z.B Italianjob indem es auch um eine Verfolgungsjad mit einem Boot geht und das Boot fährt vorbei, merkt man richtig wie das Motorengeräusch von hinten nach vornen geht. Das ist doch Dolby Digital oder? lg |
Markus_P.²
Gesperrt |
23:51
Hallo, a) über Stereo-Cinch geht kein Dolby Digital! b) Das ein Motorengeräusch von vorne nach hinten geht wird durch Surround Sound erzeugt, davon ist EINE Variante (von eigentlich mittlerweile unzähligen) Dolby Digital /EDIT: Wobei das eigentlich heissen müsste das man mit Dolby Digital (was nur ein Komprimierungsverfahren ist) auch die Möglichkeiten von Surroundvarianten hat. Markus [Beitrag von Markus_P.² am 07. Jun 2009, 00:19 bearbeitet] |
pegasusmc
00:17
erstellt: 07. Jun 2009, |
Ich glaube wir fangen morgen von ganz vorne an. Ist die Verkabelung am Receiver so aktuell ? Bei deb Boxenbildern ist ein Center, der ist danach garnicht angeschlossen ? |
pownstar
14:04
#25
So Jungs ;-) Jetzt nochmal ganz von Vornen. Die Boxen sind von der Heco Reihe Space. Ich habe jeweils zwei kleine Boxen an jeweils zwei von den Subwoofern laufen, Bild dazu ist hier: ![]() die weißen Kabel kommen von den boxen und die braunfarbenen gehen zu dem AVR. Den Center habe ich angeschlossen, hier ein Bild von dem AVR wie es im Moment angeschlossen ist: ![]() bei DVD/DVD/6CH wo FRONT R und L sthet das Stereo Kabel kommt von meinem Fernseher und der Center ist auch angeschlossen. Grüsse |
pegasusmc
16:16
#26
Die Boxen lassen sich mit passiven Subs nicht anders anschliessen. Das ist soweit richtig. Die X Box und der digi Receiver müssen per optischen oder Coaxcinchkabel an den AVR angeschlossen werden. So wie Du es jetzt angeschlossen hast benutzt Du den analogen DVD 6CH Eingang. Dieser umgeht den Receiver mit seinem DSP und gibt das Signal direkt an die Endstufen aus. Damit gehen die Surroundmodi nicht, sondern nur die Frontboxen und der zwischengeschaltete Sub. |
pownstar
16:25
#27
Nein, nei das stimmtn nict, ich habe das nicht beim 6CH angeschlossen über Sourround das geht nämlich nicht, ich habe das nur an DVD angeschlossen und dort funzt auch der Sourround Sound. Grüsse |
pegasusmc
17:09
#28
DAnn haben Die eine Kombination davon gemacht. Aber egal. Der Sat Receiver kann Dolby 5.1 ausgeben Die X Box kann Dolby 5.1 und DTS ausgeben. Das kannst Du aber nur über die digitalen Eingänge ( optisch oder coaxial ) einspeisen. Was Du bei Italianjob höhrst ist nur Prologic das wird aus einem Stereosignal errechnet, das hat mit Dolby 5.1 nichts zutun. Hier sind es 5.1 Tonspuren und nicht nur 2. Und die gibt es nur über die digitalen Eingänge. |
pownstar
15:14
#29
erstellt: 10. Jun 2009, |
Ok, also wenn ich was höre steht der AVR auf Sourround. Ich finde das hört sich eigentlich schon super an, aber wenn Ihr so überzeugt seit, dass sich das mit dem Digital-Kabel so lohnt, werde ich mir so eins mal besorgen ![]() |
Kein Sourround Ton mito-1 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 4 Beiträge |
Digital-Anschluss aber bei Aufnahmen kein Ton? udo_b am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss von Sourround-Anlage an einen PC! Sourround gewährt? LeXopold am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss PC an Denon AVR 1911 - kein Ton BenneM am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 5 Beiträge |
Immer nur Stereo - Ton ! thepache am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 6 Beiträge |
Samsung & Sourround & wlan Ton Problem Neckro am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 10 Beiträge |
Probleme mit Sourround System SharonX am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 13 Beiträge |
Kein Ton bei HDMI Anschluss Schmitti84 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 16 Beiträge |
Kein Ton bzw. nur Stereo Shitluck am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss einer Heimkinoanlage, kein Ton anniee am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.967
