HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Immer nur Stereo - Ton ! | |
Immer nur Stereo - Ton !+A -A |
thepache
23:39
erstellt: 30. Aug 2008, |
Hi, ich habe mir die Tage ein Teufel Kompaq 30 und ein Yamaha RX-V 361 gekauft, nun möchte ich mir nen schönes Surround Zimmer damit machen, leider bekomme ich bei TV,DVD etc immer nur Surround Sound oder ProLogicII wenn ich es einstelle. Ich habe einen Phillips HD Receiver welchen ich per YUV an den Verstärker angeschlossen habe, dann den Ton per Cinch jeweils dran. Beim DVD Player dasselbe, yuv und cinch. Beim Phillips habe ich dolby Digital angeschaltet trotzdem höre ich kein DD sondern kann höchstens ProLogic anschalten sonst nur Stereo. weiss jemand was ich machen kann? |
Haiopai
23:47
Moin ganz einfach ,wenn man analog stereo mit 2 Cinch Kabeln verbindet dann bekommt man auch nur Dolby ProLogic . Wie wäre es mal ,wenn du einen Blick in deine Bedienungsanleitungen wirfst und einfach mal schaust ,wie dort empfohlen wird einen DVD Player an den AV Receiver anzuschließen . Das Zauberwort lautet digitale Verbindung und nur mit der können auch digitale Tonsignale übertragen werden ,was DD/DTS 5.1 Tonspuren nun mal sind . Gruß Haiopai |
thepache
00:07
erstellt: 31. Aug 2008, |
hi, ssry ich bin echt ganz neu in dem bereich. kannst du mir sagen welches besser is? spif geht richtig? oder soll man eher dies coaxial nehmen? |
Haiopai
10:21
Dafür das du neu bist ,brauchst du dich nicht zu entschuldigen ,ich frag dich aber nur mal ,wenn es schon nicht reicht dafür einen DVD Player anzuschließen ,wie meinst du denn bei deiner Anlage ein vernünftiges Boxen Setup durchführen zu können ?? Koaxial ist völlig in Ordnung ,du kannst dafür das ein ganz normales Cinch Kabel nutzen ,sprich eine Hälfte der Strippe mit der du den DVD Player jetzt auch analog verbunden hast ,die Kabel sind technisch identisch . Trotzdem täte ich dir empfehlen mal die BDAs deiner Geräte ganz in Ruhe durchzulesen ,gerade die Yamaha BDAs sind derart einfach geschrieben ,das du alles wichtige da viel leichter nachvollziehen kannst ,als wenn es dir hier jemand im Forum erklärt . Gruß Haiopai |
Apalone
10:39
gerade dann solltest du die BDA sehr genau lesen! Der DVD muss digital angeschlossen werden sowie im Audiosetup desselben muss bitstream oder RAW eingestellt sein. |
Passat
14:27
Nein, sind sie nicht! Bei "Digitalkabeln" beträgt der Wellenwiderstand 75 Ohm, wie es auch in der Norm für den Digitalanschluß spezifiziert ist. Bei normalen Cinchkabeln ist der Wellenwiderstand nicht festgelegt, der kann alle möglichen Werte haben. Es mag zwar mit normalen Cinchkabeln funktionieren, aber es muß damit nicht funktionieren, weil die Anschlüsse eine Fehlanpassung durch das nicht passende Kabel haben. Wenn es günstig sein soll: Videokabel (die mit dem gelben Cinchstecker) nehmen, die haben auch 75 Ohm Wellenwiderstand und sind sehr deutlich billiger als sog. "Digitalkabel". Grüsse Roman |
Kein Ton bzw. nur Stereo Shitluck am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
Stereo-Ton via Koaxialkabel? Sidney_2 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 3 Beiträge |
PS3 -> Bild HDMI --> Ton optisch nur Stereo s.berger am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 4 Beiträge |
Ton nur am Center Speaker niefl am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 5 Beiträge |
Ton zeitversetzt bei Verbindung TV>Stereo-Receiver IndianWells am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 29 Beiträge |
Neuer Stereo-Verstärker, leiser Ton am AVR escapethefate0 am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 23 Beiträge |
Sourround anschluss, alles ordnungsgemäß angeschlossen aber nur stereo ton pownstar am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 29 Beiträge |
Ton vom UE46ES8090 an Teufel impaq 3100 nur Stereo (meistens) petomei am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 5 Beiträge |
Nur Stereo mit optischem Kabel IlluminatiXxX am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 22 Beiträge |
Yamaha 440 kein Stereo Ton mit Optischem Kabel Loover007 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.409
