Masse (Rückleitung), aber wie wird die Masse angeschlossen?
Fabian1992
#1 erstellt: 12. Aug 2009, 15:40
Ich kenne mich noch nicht unbedingt mit den Hifi und/oder Audio Steckern etc. aus. Ich habe da eine für viele bestimmt ganz simple Frage. Mir ist bewusst das z.B. bei einem Klinkenstecker (stereo) 3 Kontakte da sind, die Spitze und der mittlere ring sind mit plus und minus belegt und der 3. Kontakt ist die Masse (Rückleitung) oder manchmal hör ich auch Erdung. Meine Frage ist wie schließe ich die Masse an? es führen in der Regel ja nur 2 Kabel zum Stecker.
Hoffe ihr versteht meine Frage!
Danke schonmal im Vorraus. Grüße
cptnkuno
#2 erstellt: 12. Aug 2009, 15:50
Fabian1992 schrieb:
Bei einem Stereosignal ist
Spitze linker Kanal +,
Ring rechter Kanal +,
Schaft gemeinsame Masse.
Wenn du ein Monosignal an diesem Stecker splitten möchtest:
Schirm auf Schaft, Innenleiter auf Spitze und Ring.
Wenn deine beiden Kabel jeweils Koax sind die beiden Innenleiter auf Spitze (links) und Ring (rechts)
und den Schirm beider Leitungen auf Schaft.
Wenn die Erklärung jetzt nicht zur Frage passt, dann präzisiere dies bitte noch einmal ;o)
Fabian1992
#3 erstellt: 12. Aug 2009, 16:05
Also du meinst die Spitze und der Ring werden praktisch parallel beim Plus-Pol des Chassies Kontaktiert und die Masse also das negative an den Minus-Pol des Chassies kontaktiert?
cptnkuno
#4 erstellt: 12. Aug 2009, 17:04
Was willst du eigentlich machen?
Fabian1992
#5 erstellt: 12. Aug 2009, 17:13
Ich möchte mir einfach eine Lautsprecherkabel verlängerung machen mit Klinkensteckern (3,5 mm), z.B. vom Fernseher zu Kopfhörern und da muss ich ja wissen was man wo anschließt. Im Handel sind die kabel auf der Länge relativ teuer (ca. 6 Meter).
cptnkuno
#6 erstellt: 12. Aug 2009, 17:31
Wegen Irrtum gelöscht
[Beitrag von cptnkuno am 12. Aug 2009, 18:12 bearbeitet]
Fabian1992
#7 erstellt: 12. Aug 2009, 17:43
Weil der TV einen Klinkensteckerausgang hat und die Kopfhörer auch einen Klinkenstecker haben.
Ja habe ich auch schon gehört, aber bei Hohen Tönen geht das anscheinend noch und die Kopfhörer haben ja glaube ich keinen wirklich großen Bass drin.
Okay danke für die Aufklärung
Nur noch eine Frage zum Schluss:
Du hast vorhin gesagt das bei Stereo Steckern die Spitze + ist und der Ring auch + (also links und rechts) und der Schafft -
Also wird praktisch die Spitze mit dem Ring Parallel geschaltet?
cptnkuno
#8 erstellt: 12. Aug 2009, 18:12
Vergiss alles was ich in Post #4 geschrieben habe, ich habe den Kopfhörer übersehen. Da ist der Klinkenstecker die richtige Wahl und du brauchst die Stereovariante. Du kannst im Prinzip jedes dreipolige Kabel verwenden, und verbindest einfach 1:1 durch. Wenn du eine 2polig Leitung mit Schirm verwendest, kommt der Schirm an den Schaft, für die beiden anderen Pole nimmst du die zwei Innenleiter.
[Beitrag von cptnkuno am 12. Aug 2009, 18:13 bearbeitet]
Masse Brummen
trecordings am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  3 Beiträge
50Hz Brummen - Masse trennen
Thiuda am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  18 Beiträge
Masse Problem , Brummen , Geräte stehen unter Strom
Stefan.pa.freak am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  9 Beiträge
Masse-Anschluss bei Betrieb von 2 Plattenspielern
Mr2099 am 01.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.01.2022  –  3 Beiträge
Masse/Abschirmung nur an einer Seite anschließen?
xperiance am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  5 Beiträge
Teufel Rearstation an Masse (bei einem Denon)
Puschel.Unicorn am 21.06.2022  –  Letzte Antwort am 21.06.2022  –  6 Beiträge
Verstärker Umschalter, Masse ( - ) in Reihe zulässig?
manhattan am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  4 Beiträge
Cinch Anschlussblende mit Lötanschluss
mastakilla2 am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  11 Beiträge
Massen v. mehreren Lautsprechern zusammenschliessen
Broesel2879 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  12 Beiträge
Brummproblem
MysteryXXX am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.224
