HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welchen Kabelquerschnitt? | |
Welchen Kabelquerschnitt?+A -A |
Beatmachine
22:18
erstellt: 05. Apr 2010, |
Hallo alle miteinander, Bin gerade dabei mir ein Surroundset aufzubauen, habe meine LS momentan noch mit alten viel zu dünnen Kabeln notdürftig angeschlossen, will mir jetzt neue Kabel zulegen, nun: In der Gebrauchsanweisung der LS steht das bei einer Kabellänge über 3m (was bei mir der Fall ist) der Querschnitt 4mm² betragen sollte. An den Lautsprechern kann ich auch problemlos so ein Kabel anschließen, am Receiver (einem Yamaha RX-V565) jedoch nur Front Links/Rechts da dort auch Schraubterminals und Bananenstecker fähige Anschlüsse wie an den LS vorhanden sind bei den restlichen Kanälen bring ich jedoch höchstens ein Kabel mit einem Querschnitt von 2,5mm² unter (Klemmanschlüsse). Was soll ich jetzt tun? Trotzdem den 4mm² ´Kabel verwenden und am Receiver dann mit Kableschuhen oder sonstigem anschließen oder verjüngen? Oder nur den 2,5mm² Kabel für die restlichen Kanäle verwenden? mfg Dennis ![]() |
tester12
22:26
Die 2,5mm² reichen aus, keine Sorge. Auch den Hinweis mit den 3 Meter ist eher als marketing zu sehen. ![]() |
Beatmachine
22:28
soll ich für die Front LS dann auch nur 2,5mm² Kabel nehmen oder wäre da das 4mm² Kabel angebrachter? Danke übrignes für die schnelle Antwort ![]() mfG Dennis |
tester12
22:45
Reicht auch für die Front-LS keine Frage. Grüße Uli ![]() |
Beatmachine
22:48
Jap werde dann alle mit einem Kabelquerschnitt von 2*2,5mm² anschließen ![]() dankeschön Dennis |
-=]_Pioneer_[=-
23:19
wenn überhaupt wäre es sinnvoll gewesen die hinteren Lautsprecher mit größerem Querschnitt zu versehen...da die Kabel zu diesen Lautsprechern meistens die längsten sind...und je länger ein Kabel ist, um sie mehr Querschnitt braucht man...das ist im "Heimkino" bzw Meterbereich wohl nicht zu beachten... 2,5 reicht also voll und ganz... lg Pio PS: Den AVR hat ein Arbeitskollege auch, ich hoffe er wird dir genauso viel Freude bereiten... |
Beatmachine
23:41
Ja bis jetzt bin ich sehr zufrieden und kann mich keineswegs beklagen, muss aber auch fairerweise dazu sagen das ich noch recht neu in der Materie bin und noch keine großen Erfahrungen mit anderen Geräten hab. MfG Dennis |
Langes Kabel für KLEINE LS welcher Durchmesser NeoTheM4trix am 29.09.2024 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 30 Beiträge |
Optimaler Querschnitt von LS-Kabel Limited1415 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 20 Beiträge |
Welchen Kabelquerschnitt bei einer Länge von 2,5m ? Yannick93 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Bananenstecker & Selbstbau LS Thossi am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 2 Beiträge |
Querschnitt Kabel Der_Eld am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 20 Beiträge |
4mm² Kabel am Yamaha RX-V 365 . PoulFin am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 5 Beiträge |
Bananenstecker am Ende der LS-Kabel sinnvoll? hokaido am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 51 Beiträge |
Kabel und Bananenstecker zu empfehlen? (Links dabei) b1rd am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 11 Beiträge |
Kabel für hintere LS newby2010 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Länge von LS Kabel nrwskat1 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 29 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.272
