Car-Endstufe an normalen verstärker anschließsen?
ZugiSound
#1 erstellt: 28. Okt 2009, 19:17
ich habe ein Denon pma 510AE. an diesen verstärker will ich einen tieftöner anschließen. leider habe ich für diesen lautsprecher (inklusive Box, selbstgebaut) kein passiv oder aktivmodul, mitdessen hilfe der tieftöner auch nur die tiefen töne wiedergeben würde. Da ich noch eine Car endstufe übrig habe, habe ich mich gefragt ob diese nicht die aufgabe des moduls übernehmen könnte: sprich die hohen töne wegfiltern.
könnte ich sie an den den verstärker und die box anschließen oder würde das nicht funktionieren, und wenns funktioniert wie lange spich geht dabei irgendwas kaputt? an den denon darf man nur 8 Ohm anschließen. spielt das eine rolle?
das es um einen anschluss geht hoffe ich, dass ich im richtigen thread bin.
Rider_of_SV
#2 erstellt: 28. Okt 2009, 19:45
Hi Zugisound,
Was du benötigst, ist eine Frequenzweiche.
Das Problem ist, dass die Car-Endstufe die du verbauen willst keine solche Frequenzweiche besitzt, und auch ohne 12V Anschluss nicht funktioniert.
Schau mal bei den bekannten Elektronik-Versandhäusern nach ner Frequenzweiche.
Was für eine du genau brauchst, weiß ich grad auch net, da ich nicht so der Bastler bin.
Vielleicht findest du im DIY-Forum jemanden der das weiß.
ZugiSound
#3 erstellt: 28. Okt 2009, 19:55
hi rider,
danke für die schnelle antwort. hab mir schon fast sowas gedacht, es würden sonst auch soviele gemacht haben, dass man es schonmal gehört haben müsste. ja eine frequenzweiche wäre ideal. von passiver ist mir abgeraten worden, da so teuer oder teurer wie aktiv. und aktiv kostet auch schon mind. 80€ für 150W .
wie meist du das eig mit den 12V? weil ich habe ein netzstecker, der bis zu 12V liefern kann.
[Beitrag von ZugiSound am 28. Okt 2009, 20:03 bearbeitet]
Rider_of_SV
#4 erstellt: 28. Okt 2009, 20:11
Naja die Car-Endstufen werden ja in Autos verbaut, die meistens eine Batterie mit 12 V Augangsspannung haben.
Wenn du also die Endstufe im Zimmer betreiben willst, benötigst du einen Trafo der aus 230V --> 12V macht.
Das ist aber ncht sehr empfehlenswert, da dabei ja viel Energie verloren geht.
halo_fourteen
#5 erstellt: 28. Okt 2009, 20:11
12v an 0,5 Ampere vielleicht. Macht dann 6 Watt
Guck mal bei eBay, da gibt es auch Module ab 50€. Einige aus dem Selbstbaubereich hier im Forum haben mit denen schon gute Erfahrungen gemacht
Module:
http://audio.shop.eb...trksid=p3911.c0.m282
Erfahrungsbericht:
-http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=5150
Apalone
#6 erstellt: 28. Okt 2009, 20:38
Oder die SuFu benutzen und nachlesen, warum der Plan ziemlicher Blödsinn ist...
ZugiSound
#7 erstellt: 28. Okt 2009, 20:51
hey halo,
Danke für deinen tipp. hast wohl recht, 6 watt ist nicht meine vorstellung.
den BT-SA-250 würde ich nehmen, wenn der nicht von ebay wäre. hab da schon ne menge schlechtes erlebt. kennst du irgendeinen onlinhandel der dieses modul verkauft? ich hab gegoogelt, aber hab leider nichts gefunden...
PC -> Car-Amp/Sub -> Stereo
Bansh am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  9 Beiträge
Car-HiFi-Sub an Heimanlage
AS3355 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
Canton Sub 10 an normalen Verstärker anschließen?
lolmastaben am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  3 Beiträge
Car Verstärker und Bassbox an PC anschließen. GEHT DAS?
Urbanation am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  8 Beiträge
car sub an hifi anlage
Falcarius am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  10 Beiträge
pa endstufe + hifi-receiver ?
magnat90 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  9 Beiträge
Optisches Audio, wie an normalen Stereo Verstärker anschliessen?
Bandit1212 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  7 Beiträge
Boxen mit Cinch-Steckern an normalen Verstärker anschließen
Puderbär am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  11 Beiträge
Endstufe an Receiver
Forrest-Taft am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  10 Beiträge
Auto Endstufe an DvD Player anschließen?
Sascha889 am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.928
