Ich will auch 5.1!
fifficus
#1 erstellt: 12. Nov 2009, 14:55
Servus!
Zunächst mal meine Hardware:
- Ich hab nen Laptop mit Vista und stinknormalem Klinke-Kophörer-Ausgang.
- Ich hab ein 5.1 Soundsystem Teufel Concept R 2.
- Ich hab einen harman/kardon AVR-51 Receiver.
EDIT Moderation: Urheberrechtlich geschütztes Bild entfernt.
(Die Jumper oder wie man die Dinger nennen soll stecken bei mir genau so)
Simple Frage:
Wie schließ ich den Krempel richtig an?
Bisher habe ich einfach ein Klinke-auf-Cinch-Kabel vom Klinkeausgang des Laptops zum CD-Eingang des Receivers gesteckt und in den Soundeinstellungen unter Vista 5.1 Raumklang eingestellt. Leider wird aber nur Stereo und kein Raumklang wiedergegeben.
Könnt ihr mir helfen?
[Beitrag von Hüb' am 12. Nov 2009, 15:15 bearbeitet]
xutl
#2 erstellt: 12. Nov 2009, 15:05
Dann wird da auch nie mehr als Stereo rauskommen.
fifficus
#3 erstellt: 12. Nov 2009, 15:06
Deswegen frage ich ja:
Was brauche ich noch (an Kabeln, zusätzlicher Hardware, etc.)?
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 12. Nov 2009, 15:17
das dritte Bild musste leider entfernt werden.
Siehe dazu bitte auch die Diskussion hier.
Frank
-Moderation-
Master_J
#5 erstellt: 12. Nov 2009, 15:19
Du brauchst erstmal einen neuen AVR.
Der 51er hat weder digitale noch einen analogen Mehrkanaleingang.
Wahrscheinlich braucht es dann auch noch eine neue Soundkarte.
Lesestoff:
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=45
Gruss
Jochen
fifficus
#6 erstellt: 12. Nov 2009, 22:24
Mit anderen Worten: Der Verstärker unterstützt gar keinen richtigen Raumklang, sondern nur ein Stereosystem, wo auf den Lautsprechern jeweils gleicher Seiten auch der gleiche Klang rauskommt? Also hinten & vorne links das gleiche, genau wie hinten & vorne rechts?
Das wär ja super... Hab mir den nämlich gerade erst gekauft
Der AVR 5000 bzw. 4000 unterstützt dann aber richtigen 5.1 Raumklang? Weil beide haben sowohl digitalen Koaxial- als auch optischen Eingang.
pegasusmc
#7 erstellt: 15. Nov 2009, 11:27
Richtig
fifficus schrieb:
Das wär ja super... Hab mir den nämlich gerade erst gekauft .
Schlecht gewählt.
Ja, sind aber beides Geräte die schon fast 10 Jahre alt sind.
Eine Soundkarte über USB kannst Du nachrüsten.
Wie lautet die genaue Typbeschreibung des Läppi ?
fifficus
#8 erstellt: 22. Nov 2009, 23:05
So, Problem gelöst.
Hab mir den AVR-5000 gekauft. Hab jetzt genau das, was ich will. Hab gestern meinen DVD-Player per digtialem Cinch angeschlossen und mal testweise zwei Filme reingeschoben.
96 Hours funktioniert mit Dolby Digital fast perfekt. Schade nur, dass die Grenzfrequenz des Subwoofers bei dieser Einstellung manuell per Regler auf der Rückseite eingestellt werden muss.
Habe auch noch eine DVD von Ice Age 2 rumfliegen gehabt, die sogar dts unterstützt hat. Hier war der Klang m.E. wirklich erste Sahne, jeder einzelne Lautsprecher hat genau das wiedergegeben, was er sollte.
Bin top zufrieden.
Und das Problem mit dem Laptop löse ich so, indem ich mir eine Creative SoundBlaster X-Fi 5.1 USB-Soundkarte kaufe und diese dann mit Toslink am Receiver anschließe.
Sollte dann auch einwandfrei funktionieren
Danke euch für die Hilfe!
(P.S.: Den AVR-51 bin ich mit rund 40 Euro Gewinn los geworden )
anschluss 5.1
dueneman am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  4 Beiträge
5.1 DVD System zu 5.1 BluRay System
evsen am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  9 Beiträge
3x Dolby 5.1 -> 1x Dolby 5.1
Thomas23 am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  4 Beiträge
5.1 Klinke zu 5.1 Cinch + 10m?
DvdRom am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
5.1 anschluss probleme
onespyker am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  9 Beiträge
Koaxial für 5.1?
TheEarl am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  17 Beiträge
5.1 Surroundanlage + Radio
park757 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  2 Beiträge
Anschluss Heimkino 5.1
focustdci am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  48 Beiträge
5.1 DVD Audio Kabel
heymannwoismeinheimkino am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  10 Beiträge
Bitte um Hilfe :( Ich will musik! Soundblaster 5.1 VX
derpa374 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.716
