HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Surroundanschluss - Pc/Ps3 . merkwürd... | |
Probleme mit Surroundanschluss - Pc/Ps3 . merkwürdig!+A -A |
Valle22
14:14
erstellt: 01. Feb 2010, |
Hallo liebes Forum, habe mich gerade extra hier angemeldet um euch mit meiner Frage zu nerven.. Vorweg: Ich habe KEINERlei Ahnung von Anschlüssen usw, das heißt, antwortet bitte nur wenn ihr auch die Geduld habt mir notfalls Sachen 2 mal zu erklären, falls ich es nicht verstehe und wenn ihr in der Lage seit Laiensprache zu benutzen. Also, ich habe hier 4 Geräte^^ 1. Gerät: Ein 5.1 Surround-System von Thrustmaster Anschlüsse: , 5 braune für die einzelnen Boxen 1 grüner (front) 1 gelber (center,subwoofer) 1 blauer (rear) Bei dem Surround System waren 3 Kabel dabei, ein grünes,blaues,gelbes, die an beiden seiten den gleichen Anschluss haben.. außerdem 4 Kabel die sich in 2 Spalten Ein gelbes (wo etwas reingesteckt wird, kein Stecker) das sich in Rot-Weiß aufteilt. Ein blaues (wo auch etwas reingesteckt werden kann) das sich ebenfalls in rot weiß aufteilt. Und außerdem ZWEI grüne, beide zum was reinstecken, die sich beide in Rot-weiß aufteilen, auf dem einen steht front auf dem andern nix.. das eine grüne istn bisschen dicker.. 2. Gerät: Eine Playstation 3 für die ich gerne Surroundsound hätte.. anschlüsse, hmdi,digital,und.. joa 3. Gerät: Ein LG Hd ready fernseher mit allen möglichen Anschlüssen (vga,hdmi,dvi,digital,dann ..component in? .. dann nochmal 3.. rot weiß gelb.. usw) Der TV ist mit der PS3 per HDMI verbunden. 4.) Gerät: ein PC mit den üblichen Sound Anschlüssen. ProbleM Ich dachte mir, die 3 Kabel (grün blau gelb) kommen in d3en Subwoofer, mit den drei Anschlüssen, grün gelb blau. Die kleinen boxen kommen mit braunen kabeln in die dafür vorgesehenen 5 stecker in dem Subwoofer. Da ich das mit der PS3 erst garnicht hingekriegt habe, dachte ich am PC müsste es ja einfacher sein.. hinten am pc das grüne kabel in den grünen stecker (sofort kam aus allen boxxen sound, es war NUR der grüne eingesteckt) dann den blauen eingesteckt (es gingen nur noch die voderen,center,subwoofer) dann noch den gelben (mein pc hat keinen gelben anshluss, nur pink und orange.. hab durchprobiert)es gingen nur noch die FRONT boxxen.. subwoofer,center,rear waren aus bzw. gaben keinen Mux von sich. Also, wenn ich nur das grüne verbinde kommt aus allen box sound, aber ich denke kein surround.. also bei allen genau das gleiche. Mit der PS3 weiß ich garnich wie das gehen soll.. müsste ja die Kabel von dem Subwoofer irgendwie in den Fernseher stecken weil die PS3 ja dafür eh keine anschlüsse hat.. tu ich nur das grüne in den Fernseher .. von dem subwoofer hab ich bei der ps3 aus allen boxxen sound.. wie beim pc aber eben auch kein surround.. ![]() Weiß iwer rat, wie was wo wer? Warum gibts zwei grüne Verteiler? Was mach ich falsch? Tipps und Hilfen bitte.. sry für den langen Text, hoffe so ist es verständlicher. PS: Ich weiß, mit einem 400 Euro TeufelSystem wäre alles einfacher gewesen, aber nun ist es nunmal so wie es ist und ich suche auch nur für MEIN Problem hilfe, danke! [Beitrag von Valle22 am 01. Feb 2010, 14:16 bearbeitet] |
XN04113
14:31
Ohne das Du Bilder aller Kabel und den Anschlussen des Thrustmaster Sets oder ein Link zum Handbuch zur Verfügung stellst, wird es mit der Hilfe schwierig. Aber digital wirst Du da nichts anschliessen können, soviel war auf der Homepage zum Produkt zu finden. Also kein 5.1 Sound von der PS3 und dem TV! |
Eminenz
15:10
Japp, so hört sich das an. Das hört sich für mich nach nem System mit direkten Eingängen für den Anschluss an eine Soundkarte (Siehe Bild). Die Adapterkabel sind wohl dann entsprechend für einen analogen 5.1 Eingang. ![]() ![]() 5.1 Ausgang Beispiel: ![]() |
hifi-privat
16:03
Ich nehme zwar an, dass Du das richtige meinst, aber es müsste wohl analoger 5.1 Ausgang heissen. |
Eminenz
16:24
Ja, natürlich. ![]() |
Valle22
16:42
So.. habe jetzt mit der Quickcam mal Bilder gemacht.. leider nich SO gute quali aber ich hoffe ihr versteht das ganze jetzt vielleicht etwas besser. :)! Einmal wie die Anlage an sich aussieht: Dann die Anschlüsse an dem Subwoofer (dadrunter sind noch 5 für die Boxxen.. aber das ist ja nicht das Problem da steht ja jeweils drauf welche worein gehört) ![]() Das obere ist gelb, das dadrunter blau das dadrunter grün.. das sind glaub nich 3.5 mm klinke heißen die oder so.. Dann die Anschlüsse von meinem PC ![]() Wenn ich das grüne Kabel in den Subwoofer tue und direkt in den PC unten in der Mitte in das grüne kommt aus allen boxxen ton.. aber kein surround oder? Dann die Anschlüsse vom TV! ![]() ![]() Jetzt noch die Kabel die bei dem SurroundDing dabei waren: Einmal die drei Kabel mit den gleichen Anschlüssen in der Reihenfolge wie unten gezeigt, grün,blau,gelb. auf denen steht an den klinken, center/sub,rear,front! ![]() ![]() ![]() Außerdem noch diese.. Umschalter, oder so die 2x in grün,1x gelb, 1x blau sind und alle jeweils in rot,weiß enden.. wobei das eine grüne in rot weiß "nach außen" und das andere "nach innen" endet.. ![]() Man muss dazu sagen auf der Box stand für PS3,ps2,xbox,gamecube,pc usw.. hoffe das hilft weiter.. :(! |
Valle22
00:11
erstellt: 02. Feb 2010, |
Also .. auf der Box steht noch, KonsoleN: Emulation des Surroundsound-Effektes via Stereoausgang für totale Tiefe. Das sagt mir, für Konsolen gibt es garkein richtiges 5.1 Surround sondern nur eine Nachmache.. aber wie muss ich die kabel nun stecken um da die beste quali zu bekommen .. bzw die "Emulation"? |
Eminenz
07:05
WEnn du mich fragst ist das einfach alles gelogen. Du kannst da keine Konsole ohne Mehrkanalausgang nicht anschließen. Du kannst sie Stereo anschließen über Klinke auf 2 Cinch, aber das ist eben dann Stereo. Da haste Schrott gekauft.... |
Valle22
07:18
Na gut ![]() Die werden das schon annehmen ist erst paar Tage her und die sind da meist kulant.. sonst ag ich halt ich will da ne bessere teurere kaufen statt dessen :D! Was könntet ihr mir denn im bereich 0 - 150 euro empfehlen (und jetzt nicht sagen das von teufel kostet nur 200 mehr nimm das :P).. 5.1 oder von mir aus auch gutes 2.1 ? Wo ich wirklich schönen Ton hab beim Zocken mit genug bass :)? was ich auch anschließen kann dann..! |
XN04113
07:19
Also, nachdem ich die Bilder studiert habe.... Das Soundsystem hat EINEN analogen 5.1 Eingang. Das passenden Gegenstück hat nur Dein PC. PS3 und TV geben nur ein digitales Signal oder ein Stereo Signal aus. Damit kannst DU dich von der Idee Surround von diesen Geräten zu bekommen verabschieden. Einzige Idee die ich habe um alle Geräte irgendwie miteinander zu verbinden wäre. 1. 3-fach Cinchumschalter kaufen 2. daran kommen PS3 und TV via Stereo Cinchkabel und die Front L&R Anschluesse des PC |
hifi-privat
09:28
Das Ding zum Saturn zurück zu tragen ist definitov die bessere Idee ;). |
Valle22
13:47
Na gut .. dann werd ich das wohl tun.. wenn die sagen is nihc sag ich einfach kaufe dann ne teurere statt dessen da mir diese nicht zusagt.. werde dann aber wahrscheinlich nach nem Teufel ausschau halten.. meine alte stereoanlage hat sogar besseren sound als die 5.1 hier.. ! Danke trotzdem für eure Tipps.. was könnt ihr denn für gute 2.1 oder 5.1 Systeme bis 100 euro empfehlen? |
Eminenz
13:48
Keine ![]() |
hifi-privat
14:05
Hi! Für 100 EUR gibt es schlicht gesagt nur Elektronikschrott. Das Minimum sind die kleinen Teufelsysteme oder, auch von vielen empfohlen, das Logitech Z-5500: ![]() Das sollte auch ausreichend und passende Anschlüsse haben. Von allem was darunter liegt sollte man die Finger lassen und ggf. lieber noch ein wenig sparen, wenn das Geld nicht reicht. |
XN04113
14:16
statt dem Logitech System kann man auch den Sherwood AV-Receiver und Tdas eufel Kompakt 30 nehmen Das System hat deutlich mehr Möglichkeiten. |
Valle22
15:14
NA gut.. dachte gibt auch gute für weniger.. bei Teufel gabs glaub ich welche für 150 oder so.. und die sind doch gut oder? kann ich diese dann direkt annen tv bzw playsi stöpseln und hab sound? oder brauch ihc noch was.. fands nur so bitter das man für den TON Nacher mehr ausgibt als für die Playstation an sich.. oder den TV :D! |
XN04113
15:18
Du brauchst mindestens die Teufel Decoderstation oder einen Einstiegs-AV-Receiver (ich würde immer dem AVR den Vorzug geben). Irgendwer muß das digitale Signal ja schliesslich decodieren. |
hifi-privat
15:29
Die haben dann aber wieder nicht alle Anschlüsse die Du brauchst! Wenn Du alles halbwegs ordentlich hin bekommen willst, dann musst Du im Minimum ca. 300 EUR ausgeben. Ob dann mit günstigem AVR + Boxenset, Dekoderstation mit Boxenset oder sowas wie dem Logitech ist letztlich Deine Entscheidung. |
Valle22
15:58
Sdas heißt man kauft sich so ne 300 euro anlage und dann kann man damit nichmal was anfangen weil man noch irgendeinen zusatz braucht? die normalen 2.1 brauchen nix oder? da steckt man einfach das kabel rein und hat sound ne? gibts denn da auch gute die nich nach laptoplautsprecher klingen? |
Apalone
16:01
Guter Ton kostet idR mehr als die Quelle! Du gehst davon aus, für 100,- digitale Quellen "gut" anschließen zu können: das klappt nicht! Lieber noch ein wenig sparen. Kleiner AVR plus Teufel Kompakt 30 ist das absolute Minimum! |
XN04113
16:42
Das hat nie einer behauptet! |
hifi-privat
17:09
Lies einfach nochmal richtig. Das hilft! |
Valle22
17:14
Aber zu meiner andern Frage.. 2.1 Systeme kann man ohne.. son Receiver oder wie das heißt anschließen richtig? Was gibts denn da für gute ? |
hifi-privat
17:18
Puh, schwere Geburt. Für ein 2.1 System brauchst Du keine digitale Ansteuerung, weil damit kein 5.1 möglich ist. Unabhängig davon benötigen sie aber für Dich genügend Anschlüsse. Und genau da kneift es bei diesen, meist für den PC gedachten Systemen oft. Empfehlen kann ich da nix. Das ist mehr eine Baustelle für ein PC Board. [Beitrag von hifi-privat am 02. Feb 2010, 17:19 bearbeitet] |
Surroundanschluss @ Wand. ! sMuggY am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 7 Beiträge |
Denon Link. merkwürdig. neun11turbo am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 13 Beiträge |
pc gerät an ps3/tv robintherob am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 24 Beiträge |
PC Boxen an PS3 / HDTV Jarwo am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 7 Beiträge |
PC & PS3 auf ein Headset Flo1231 am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 6 Beiträge |
probleme hdmi ps3 yamaha 463 peperon86 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 4 Beiträge |
PC + PS3 + LCD + Soundsystem = Kabelsalat Azalyn am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 12 Beiträge |
Probleme mit HDMI am PC 6866Star_Fighter6686 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
HK 247 + ps3 + PC + LCD litchblade am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 3 Beiträge |
TV+PC+Reciver+PS3 verkabeln skinny_dip am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedErwin_Heigl
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.684
