HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kann ich ein Doppelkassettendeck an einen modernen... | |
Kann ich ein Doppelkassettendeck an einen modernen AV-Receiver anschliessen?+A -A |
trebe
12:00
erstellt: 04. Feb 2010, |
Hallo liebe Forumsmitglieder, kann ich ein Doppelkassettendeck an einen modernen AV Receiver wie z.B. den Yamaha RX V 2065 oder den Denon AVR 2310 anschliessen und wenn ja wo? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! viele Grüße trebe |
Hüb'
Moderator |
12:07
Hi, grundsätzlich ja. Oftmals verfügen auch moderne Geräte über eine Tape-Schleife. Manchmal sind es sogar mehrere. Grüße Frank ![]() |
mogo
12:09
Klar kannst du das. Zur Wiedergabe kannst du jeden normalen Line-Eingang verwenden - egal ob da jetzt CD, DVD oder sonst was dran steht. Bei dem von dir erwähnten Yamaha wären das also die Anschlüsse Audio 1/2 und AV 5/6. Auch wenn du mit dem Tape aufnehmen willst, sollten sich Möglichkeiten finden lassen. Bei dem Yamaha sollten die Anschlüsse AV Out und Audio Out funktionieren. Bei solch einer Verkabelung ohne echte Tape-Schleife lässt sich die Monitor-Funktion dann jedoch nicht mehr nutzen. [Beitrag von mogo am 04. Feb 2010, 12:10 bearbeitet] |
hifi-privat
13:31
Hi! Natürlich geht das. Beim 2310 gibt es z.B. die Anschlüsse für DVR und VCR. Da gibt es jeweils Tonein- und Ausgänge. Die sind im Grundsatz für Videorekorder gedacht, funktionieren aber natürlich auch für Tapedecks ;). Lade Dir ggf. einfach mal die Bedienungsanleitungen herunter, da ist das meist alles beschrieben. |
Artfotodesigner
16:21
erstellt: 08. Okt 2020, |
hi hifi-privat, in der BA des AVR-X2300 von Denon kann ich leider nichts dazu finden. Könntest Du vielleicht genau erklären, wie Du das meinst ? Ich nehme an, Du meinst das Cinch-Rec-Out kabel des Cassettendecks an den Monitor Component-Video-Out (weiss) anschliessen. Wo am Comp-Anschluss sollte weiss hin - und wohin rot ? Danke für Eure Hilfe, da ich nun echt ratlos bin. |
Fuchs#14
16:24
Kollege, das ist 10 Jahre her, dein Gerät hat keine fixen analogen Ausgänge mehr ... ![]() Du kannst den Zone2 Ausgang zur Aufnahme nutzen, darfst aber währenddessen die Lautstärke nicht verändern. |
fplgoe
16:57
Du würfelst da Audio und Video durcheinander. Component ist -wie auch eindeutig die Bezeichnung an den Buchsen sagt- 'Component Video'. In der Sektion 'PreOut' hast Du neben den beiden Subwoofer-Buchsen aber die vom Fuchs genannten Zone2-Ausgänge. Analoge Signale und Internetradio, DLNA etc. lassen sich damit nutzen. Keine digitalen aus mehrkanaligen Signalen (per HDMI oder Toslink). |
Artfotodesigner
19:19
danke Euch beiden für die Antworten. Ich bezog mich auf die Angabe, was mir im Prinzip einleuchtete: 'Beim 2310 gibt es z.B. die Anschlüsse für DVR und VCR. Da gibt es jeweils Tonein- und Ausgänge. Die sind im Grundsatz für Videorekorder gedacht, funktionieren aber natürlich auch für Tapedecks ;).' - und habe nur versucht, dies nach meinem Verständnis richtig zu deuten... - also eben, wie ich das verstanden habe... Falls das Zitat so stimmen sollte,vielleicht kann das jemand genauer erklären, wie das konkret gemeint ist. Danke Euch für jede Hilfe. |
n5pdimi
19:38
Hast Du Dir mal einen AVR2310 (2009) angeschaut wie der hinten im Vergleich zu Deinem X2300 (2016) aussieht? Eventuell liegt hier schon das Missverständnis? AVR2310 vs. X2300 - wenn die Zahlen doch sehr ähnlich sind, haben die wenig mteinander zu tun. Dem X2300 fehlen einfach die entscheidenden analogen Ausgänge, welche der AVR2310 noch besaß. Seit Mitte der 2010er Jahre wurden einfach diese Ausgänge weggelassen, da so gut wie niemand mehr analog aufzeichnen möchte. |
Artfotodesigner
12:15
erstellt: 10. Okt 2020, |
Hi n5pdimi, interessant was Du schreibst, doch leider kann ich den 2310 nicht finden. Kannst Du evtl. mit einem Link helfen ? Traurig, daß die analogen Anschlüsse später weggelassen wurden... ![]() Habe gerade ein hochwertiges Esprit Cass-deck überholen lassen und mich auf den tollen Klang an meiner Anlage gefreut - und nun weiss ich nicht, wie ich das Deck an meinen (gut 2J. alten) denon AVR-X2300 anschliessen kann. Cinch Play ist selbsterklärend (in meinem Fall an DVD) - aber Cinch Record - wohin mit den 2 Steckern (weiss/rot) ? Oder ist vielleicht über einen Adapter die Record-Verbindung mit einem HDMI-Anschluss möglich ? Grübel - grübel,.... ![]() Thanks for every help... +danke für alle bisherigen Kommentare. Schönes WE an Euch alle. |
Fuchs#14
12:20
Liest du eigentlich auch mal was geantwortet wurde? |
n5pdimi
12:21
Hmm, aber Google kennst Du? Gib dort einfach mal "DENON AVR2310" ein, erster Treffer: ![]() Nein, es gibt einfach keinen analogen Ausgang für Record mehr. Die Einzige option ist die beschriebene Zone 2 Variante. |
fplgoe
12:34
Ein Massenhersteller kann es nicht allen recht machen und 'N5pdimi' hat es doch geschrieben, die wurden entfernt, weil sie (fast) niemand mehr benötigt. Mein letztes Tape ist Mitte der 2000er irgendwann in den Keller gewandert und der letzte Verstärker mit Rec-Ausgang war mein Onkyo 1008 (Bj. 2010). Also bleibt Dir nur die Zone2, wenn es sich um einen x2300 handelt. |
Artfotodesigner
13:43
Fuchs - natürlich hab ich Deine Antworten gelesen, war jedoch verunsichert, weil ich die Lautstärke bei Zone2-Anschluss nicht verändern darf... werde es also nun doch mit Zone2 versuchen, da es offenbar die einzige Option ist. Melde mich später. |
fplgoe
13:47
Bei manchen Geräten kann man die Lautstärke der Zone 2 auch fix einstellen. |
SCART Gerät an modernen AV-Receiver anschließen volkerd am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 10 Beiträge |
Vorverstärker an AV-Receiver anschliessen Kicker96 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
AV-Receiver an Stereoverstärker anschliessen Timo_Albrecht am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 11 Beiträge |
Subwoofer an AV Receiver anschliessen PasterTroy am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 18 Beiträge |
Stereoverstärker an AV Receiver anschliessen Son-Goku am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 3 Beiträge |
AN AV RECEIVER LAUTSPRECHER ANSCHLIESSEN BUBA am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 2 Beiträge |
AV Receiver - wie anschliessen - Hilfe Doctorsleep am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 01.07.2020 – 11 Beiträge |
DVD Player anschliessen an AV Receiver F!N4L am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 5 Beiträge |
Samsung Horizon Box an AV Receiver anschliessen DonSchnulze76 am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 7 Beiträge |
DVD, 5.1 & TV an AV Receiver anschliessen King65 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 34 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.467
