Optisches Kabel für DTS usw. nötig!
razor19
#1 erstellt: 23. Apr 2010, 10:26
Hallo Liebe Leute.
Ihr seit meine letzte Hoffung
Also ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mir in sehr sehr naher Zukunft einen Fernseher mit Entsprechender Anlage anschaffen undzar die hier: Sony HTP BD 36 SF
Meine Frage ist, wenn ich jetzt die Tonspuren DTS, Dobly Digital usw. nutzen möchte, reicht es die Anlage inklusive Blu Ray Player mit dem TV via HDMI-Kabel zuverbinden oder muss da ein optisches Kabel her?
Für jeden helfenden Rat bin ich sehr dankbar, was auch die restliche Verkabelung von der Anlage usw. angeht
Übrigens konnte nicht mal ein Mitarbeiter von MM mir diese Frage beantworten
Liebe Grüße
Razor19
hifi-privat
#2 erstellt: 23. Apr 2010, 10:35
Hi!
Player per HDMI an den Verstärker. Verstärker per HDMI an den TV. Fertig.
Wenn der TV Ton auch über die Anlage laufen soll müssten vom TV oder einem evtl. vorhanden SAT-oder DVB-C Receiver noch eine Tonverbindung zur Anlage geschaffen werden. Wenn Du das genauer wissen willst, musst Du mal benennen was für Geräte Du da hast. Mit genauen Typenbezeichnungen und ggf. Link zu Online-Handbüchern.
[Beitrag von hifi-privat am 23. Apr 2010, 10:36 bearbeitet]
Dizzy83
#3 erstellt: 23. Apr 2010, 10:38
HDMI kabel reicht da das bild zu TV geleitet wird und der Ton geht vom Blu-ray player direkt in den Receiver wo er ausgegeben wird.
razor19
#4 erstellt: 23. Apr 2010, 10:43
vielen vielen dank das hat mir auf jeden fall schon sehr geholfen
also ich habe vor noch zusätzlich an den TV, die anlage inklusive Blu Ray Player, Digitalen Sat-Reciever und eine Mediastation anzuschließen:
TV
Heimkinosystem
SAT-Reciever
Vielen lieben dank nochmal für die Hilfe
Dizzy83
#5 erstellt: 23. Apr 2010, 10:52
so wirds gemacht du brauchst 3x HDMI Kabel
1x HDMI Kabel Blu-ray Player -> Receiver
1x HDMI Kabel Sat Receiver -> Receiver
1x HDMI Kabel Receiver -> TV
[Beitrag von Dizzy83 am 23. Apr 2010, 10:58 bearbeitet]
razor19
#6 erstellt: 23. Apr 2010, 11:00
@Dizzy83
Großen Dank für die schnelle Antwort
Und dadurch werde ich in der Lage sein, wenn zum Beispiel auch über die öffentl. Rechtlichen Spielfilme laufen, diese in Dolby Digital bzw. DTS, wenn vorhanden, zugenießen?
Aber wofür ist dann die Möglichlichkeit optisch zu verkabeln gegeben?
LG Razor19
Dizzy83
#7 erstellt: 23. Apr 2010, 11:07
Ja du kannst TV mit Dolby Digital gucken / Hören da du diese ja über den Sat Receiver empfängst, undzwar alle TV Programme die in Dolby Digital Senden.
und das wird alles über das HDMI Kabel übertragen.
Optisches Kabel wird nur dann benötigt ,wenn ein Receiver kein Ton vom HDMI Kabel abgreifen kann.
die Anlage die du dir ausgesucht hast kann dies aber problemlos ,daher brauchst du kein optisches kabel.
du kannst noch andere zuspieler wie z.B ein PC ,Spiele Konsolen oder CD Player mit dem Optischem Kabel an der Receiver anschließen.
mfg Dizzy
[Beitrag von Dizzy83 am 23. Apr 2010, 11:10 bearbeitet]
razor19
#8 erstellt: 23. Apr 2010, 11:17
Jaaaaahaa mein Problem ist gelöst
Großen Dank
Jetzt kann ich in ruhe diese Anschaffungen tätigen
hifi-privat
#9 erstellt: 23. Apr 2010, 11:23
Und lass Dir keine hundsteuren HDMI Kabel aufschwatzen. Ich nehme mal an, dass Du da nicht über Längen vom max. 2m raus kommst. Da reichen Strippen für 5 EUR. Offline vermutlich zu dem Preis aber nicht zu bekommen. Wenn Du da 'nen 10er gibst ist es auch ok. Aber lass Dir keine für 30, 40 EUR und mehr andrehen.
razor19
#10 erstellt: 23. Apr 2010, 12:25
Oki gut, weil das wäre meine nächste Frage gewesen
Also einen qualitativen Unterscheid gibt es zwischen teuer und preiswert nicht?
Und eine Frage hinterher
Wenn ich alles mit HDMI-Kabeln verbinde, ist dann die Möglichkeit 5.1 Sound zuhören auch geben??
Zu diesem Thema sagt nahezu jedes Forum etwas anderes
Vielen Dank schonmal für die Antwort
Dizzy83
#11 erstellt: 23. Apr 2010, 12:33
HDMI-Kabel 5€
zu thema 5.1 Sound über HDMI es geht immer wenn die quelle 5.1 hergibt.
z.B wirst du kein 5.1 sound haben wenn du eine normale audio CD abspielst.
hingen du z.B bei einer DVD/Blu-ray fast immer 5.1 sound hast.
[Beitrag von Dizzy83 am 23. Apr 2010, 12:37 bearbeitet]
hifi-privat
#12 erstellt: 23. Apr 2010, 13:00
Hi!
Natürlich geht 5.1 über HDMI. Da geht sogar 7.1. Wenn, wie Dizzy83 es schon schreibt, auf der Quelle auch entsprechendes Tonmaterial vorliegt.
Zur Erklärung Unterschied optisches zu HDMI:
Optisch: Reine, digitale Tonübertragung nach dem SPDIF Standard. Damit sind PCM 2 Kanal (z.B. von CD) und Dolby Digital (incl. ES) und DTS (incl. EX) möglich. Also unkomprimiertes Stereo und datenreduziertes Multchannel Audio.
HDMI: Kann ZUSÄTZLICH zu dem o.g. u.a. auch PCM Multichchannel, DTS HD, Dolby True HD (je nach HDMI Version - ab 1.3 geht das alles) und halt gleichzeitig auch Bild!
Wenn irgendwo steht, dass über HDMI kein 5.1 möglich ist, dann ist das vermutlich im Zusammenhang mit PC Grafikkarten. Die können das häufig nicht. Oder bei AVRs die den Ton nicht über HDMI verarbeiten. Trifft bei Dir aber alles nicht zu.
Qualitätsuntreschiede bei Kabeln: Ja gibt es. In der Verarbeitung (hübscheres Aussehen, evtl. etwas besserer Stecker etc.). Klanglich und von der Bildqualität macht das alles aber keinen Unterschied. HDMI ist digital. Da gilt geht oder geht nicht.
razor19
#13 erstellt: 26. Apr 2010, 16:25
vielen dank für die ausführliche erklärung
an einigen Forenbeiträge interessiere ich mich jetzt auch für die folgende Anlage:
Sony HTP BD 36 SS
Sony HTP BD 36 SF
Meine Frage ist, ob es einen Unterschied zwischen den beiden Heimkinosystemen gibt? Oder es lediglich nur die Standfüße sind die den Unterschied machen?
Großen Dank für die Hilfe im Vorraus
hifi-privat
#14 erstellt: 26. Apr 2010, 16:40
Hi!
Auf den ersten Blick:
  • andere Lautsprecher - meinst Du das mit Standfüßen?
  • bei der ss steht passiver Subwoofer, bei der sf nicht, daher nehme ich an, da ist ein aktiver dabei - das ist dann um Längen besser
  • die ss kann keine HD Tonformate (bei dem Set sicher auch nicht nötig, könnte aber bedeuten, dass über HDMI kein Ton möglich ist - Linear PCM (2CH./5.1CH) spricht allerdings wieder für HDMI Ton)
Schau am besten mal auf der Sony Webseite. Da steht hoffentlich etwas genaueres.
razor19
#15 erstellt: 26. Apr 2010, 16:52
oki also ich habe auf der Herstellerseite leider zum Sony HTP BD 36 SS nichts aber auf anderen seiten steht folgendes unter Audio:
Audio:
* DTS HD Master Audio bit-stream out und Dolby TrueHD bitstream out
* Dolby True HD und DTS HD Master Audio decoding
* HDMI pass through: DTS, DTS HD (Audio), DTS HD High Resolution, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (Audio), Dolby TrueHD out, LPCM 2-Kanal, LPCM 6-Kanal, LPCM 8-Kanal, DTS 2-Kanal Downmix
* Coaxial/Optical: DTS out, Doby Digital out, LPCM 2-Kanal
gehe ich recht in der Annahme, das dieses LPCM dafür zuständig ist, dass die DTS-Wiedergabe ermöglicht wird?
hifi-privat
#16 erstellt: 26. Apr 2010, 17:02
PCM ist PCM. DTS ist DTS. Steht doch oft genug in der Beschreibung.
Aus der Beschreibung werde ich nicht recht schlau. Könnten Daten vom Player sein. Es könnte sein, dass der den HD Ton schon dekodieren kann und dann als PCM Multichannel oder analog weiter reicht.
Insgesamt: Normales DTS können beide Systeme, evtl. muss beim ss doch eine optisch Strippe dafür her - kann ich nicht mit Bestimmheit sagen. HD Ton gem. der Angaben bei Amazon nur das sf. Beim ss könnte gem. der neuen Angaben HD Ton evtl. vom Player dekodiert werden. Nur das sf hat einen aktiven Subwoofer. Daher ist nur das sf ein echtes 5.1 Set. Das ss ist da eine Mogelpackung.
razor19
#17 erstellt: 26. Apr 2010, 18:14
@hifi-privat
Vielen Dank erstmal für die sehr gute Erklärung
In Fachgeschäften sucht man vergebens nach solchen Helfern
Meine allerletzte Frage ist nun, woran in einer Artikelbeschreibung oder sonst wo erkenne ich denn, ob eine Anlage/Reciever usw. 5.1, DTS u.ä. über HDMI weitergibt?
Worauf muss ich achten?
Lg razor19
razor19
#18 erstellt: 29. Apr 2010, 07:54
@hifi-privat
die sf hat übrigens auch nen passiven subwoofer
@ all
meine frage ist immer noch unbeantwortet
hifi-privat
#19 erstellt: 29. Apr 2010, 08:42
Hi!
SF / SS - da widersprechen sich die Angaben auf der Sonyseite und der diverser Händler.
Daran magst Du aber auch die Antwort zu Deiner letzten Frage schon erkennen. Da die Angaben leider nicht genormt sind, sind sie häufig auch lückenhaft und (bewusst?) schwammig gehalten. Daher ist es ausgesprochen schwer genau diesen Teil richtig zu erkennen.
Ein AVR nimmt Ton über HDMI aber auf alle Fälle entgegen, wenn er gem. Beschreibung DTS-HD und Dolby True HD dekodieren kann (Vorsicht, auch da gibt es Verklausulierungen die dann heissen z.B. "DTS HD Ready" - heisst nix anderes als dass die Büchse das eben nicht kann, sondern nur über einen analogen Mehrkanaleingang verfügt).
Optisches Kabel hat Probleme bei DTS 1536kbps
FuchsDerBaer am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  9 Beiträge
Optisches Kabel?
Perner2 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  7 Beiträge
Optisches Kabel?
Perner2 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  2 Beiträge
HDMI- und optisches Kabel
MaZi1983 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  12 Beiträge
'Router' für optisches Kabel
133_MHz am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  9 Beiträge
Onkyo optisches Kabel Problem !
Golden_Warrior am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  13 Beiträge
Optisches Kabel
Denon am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  4 Beiträge
Optisches Kabel
Blockmonsta am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  5 Beiträge
Optisches kabel
derahnungslose am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  6 Beiträge
Optisches Kabel
dorothea am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.474
