Optisches Kabel hat Probleme bei DTS 1536kbps
FuchsDerBaer
#1 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:37
Hiho,
habe seit kurzem ne Decoderstation 3 von Teufel (überlege noch ob ich sie zurückgeben soll und mir ne DS5 oder nen AVR holen soll)... mittlerweile läufts auch etwa so wie ich es mir erhofft habe. Bis auf eine Sache.
Und zwar hatte ich das Problem, dass der Sound "ruckelte". Nach diversen Tests mit unterschiedlichsten Teststreifen hat sich herausgestellt, dass das Problem nur bei DTS mit 1536kbps auftritt. DTS mit 768, sowie DD (hat ja eh nur maximal 640kbps) funktioniert alles einwandfrei.
Meine Theorie ist nun, dass das Kabel mit der hohen Bitrate nicht klarkommt.
Meine Verkabelung sieht derzeit so aus: Notebook->SPDIF (3,5mm Klinke - optisch)->3,5mm-Toslink-Adapter->optisches Kabel->Decoderstation.
Würde der Kauf eines besseren Kabels das Problem beheben oder liegt das Problem vielleicht an anderer Stelle? Adapter vielleicht? Notebook-Onboard-Soundkarte?
MfG
Fuchs
minesweaper
#2 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:53
FuchsDerBaer schrieb:
Hiho,
MfG
Fuchs
Ich vermute auch das Kabel, ist es das richtige mit 75 Ohm?
So ist der Ablauf der Schnittstelle:Sony/Philips/Digital/Interface =SPDIF:
Bei der S/PDIF-Schnittstelle kann es sich um ein Koaxialkabel von 75 Ohm mit einem Cinch-Stecker handeln, aber ebenso um das optische TOSlink. Letztere hat den Vorteil, dass durch die galvanische Trennung keine Brummschleifen durch unterschiedliche Massepegel auftreten können. Die Übertragung erfolgt seriell auf einer einzigen Verbindung, dabei werden bei Stereo beide Stereokanäle ineinander verschachtelt.
Optisches Toslink-Kabel für SPDIF-Schnittstelle
Der eigentliche Datenstrom der S/PDIF-Schnittstelle ist nicht genau definiert. So kann gleichermaßen Audio mit unterschiedlichen Abtastraten von 44,1 kHz und 48 kHz und Abtasttiefen von 64 Bit ebenso übertragen werden wie Surround-Klang und Digital Theatre Sound (DTS).
minesweaper
#3 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:58
Hiho,
MfG
Fuchs
Sorry, du hast einen toslinkadapter gleich am notebook-ausgang, kann gut sein, dass der das nicht packt, hat die Decoderstation keinen digitalen eingang? Dann ohnen Adapter probieren. Viele Notebooks haben auch eine schwache onboard soundkarte, da würde ich mal ein paar Euros für einen ordentlichen Player ausgeben, eine PS3 z.B.
FuchsDerBaer
#4 erstellt: 05. Mrz 2009, 23:34
Naja, das Problem ist ja eben, dass es ohne Adapter nicht geht. Der SPDIF-Ausgang gibt nämlich nur ein optisches Signal aus und kein elektrisches - jedwede Versuche mit einem Koaxialkabel (3,5mm Klinke auf Mono-Cinch) haben nicht funktioniert.
Und das Notebook hat eben nur diesen einen Digitalausgang, folglich bin ich auf den Adapter angewiesen, wenn ich digital übertragen möchte.
Ich benutze derzeit diesen ganz einfachen Adapter.
Also ihr meint ich sollte mal ein höherwertiges Kabel/Adapter (z.B. sowas?) ausprobieren?
minesweaper
#5 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:46
Wichipedia meint, dass dort auch ein analoges Signal vorhanden sein müsste:
TOSLINK wird auch dazu verwendet, DVD-Player mit Dolby-Digital-/dts-Dekodern zu verbinden. Im Tonstudio wird selbiges Steckersystem mit einem anderen Übertragungsprotokoll (ADAT Lightpipe) verwendet. Eine andere Bezeichnung für TOSLINK ist F05-Stecker. Eine weitere Steckervariante ist die 3,5mm Miniplug-Verbindung. Sie findet dann Verwendung, wenn in der selben Ausgangsbuchse auch ein analoges elektrisches Klinkenstecker-Signal ausgegeben wird. Es ist dann ein TOSLINK-Miniplug-Stecker zum Anschluss notwendig, der die Form eines üblichen 3,5mm-Klinkensteckers hat, jedoch aus Kunststoff besteht und am Ende die Stirnfläche des LWL umfasst. Viele heutige Notebooks besitzen diesen Ausgang und ermöglichen hierüber den Ausgang von bspw. Dolby Digital 5.1-Surround-Sound.
Ich würde Stück für Stück mal ersetzten erst mal einen anderen Adapter, dann ein neues Lichwellenleiterkabel, dann schauen ob es nicht doch auch ein analoges signal gibt, dann einen richtigen Player kaufen und kein Notebook benutzen...[b]
minesweaper
#6 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:58
[quote="minesweaper"][quote="FuchsDerBaer"]Naja, das Problem ist ja eben, dass es ohne Adapter nicht geht. Der SPDIF-Ausgang gibt nämlich nur ein optisches Signal aus und kein elektrisches - jedwede Versuche mit einem Koaxialkabel (3,5mm Klinke auf Mono-Cinch) haben nicht funktioniert.
Ich benutze derzeit [url=http://cgi.ebay.de/Adapter-Toslink-Buchse-3-5mm-Klinke-Stecker-1_W0QQitemZ250383605964QQihZ015QQcategoryZ85489QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem]diesen[/url] ganz einfachen Adapter.
Also ihr meint ich sollte mal ein höherwertiges Kabel/Adapter (z.B. [url=http://cgi.ebay.de/Clicktronic-Toslink-Stecker-3-5mm-Mini-Stecker-2-00m_W0QQitemZ360131212006QQihZ023QQcategoryZ136623QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem]sowas[/url]?) ausprobieren?[/quote]
[[b]Klar das analoge signal ist nur für den Kopfhörer/Lautsprecher, damit kannst du weiter nichts anfangen. Ich habe gerade mit dem Systemadmin von meiner Firma gechatet, er meint du sollst zuerst mal den aktuellsten Treiber drauf spielen, wenn das nichts nützt eine externe Soundkarte benutzen[b][/b]
BlueScreeny
#7 erstellt: 06. Mrz 2009, 23:07
Hiho,
MfG
Fuchs
Kauf dir mal ein Optisches Kabel von oehlbach, 3 sterne sollten schon reichen.
Wenn man handelsübliche Kabel fürn 10ner kauft dann brauch man auch nichts zu erwarten. Die halten sich noch nichtmal an die Normen!!
pegasusmc
#8 erstellt: 07. Mrz 2009, 05:48
MfG
Fuchs
Die Bitrate von DTS-Tonspuren auf Video-DVDs beträgt entweder 754,5 oder 1.509,25 kbit/s.
Was spielst Du da ab ?
weedy09
#9 erstellt: 07. Mrz 2009, 05:55
Könnt wetten ne .mkv
Probleme mit DTS ( Kabel ? )
Ultimate1972 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  3 Beiträge
DTS und PCM Probleme Verkabelung
Skinner2805 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  14 Beiträge
Optisches Kabel für DTS usw. nötig!
razor19 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  19 Beiträge
Coax vs. optisches Kabel
hawaiihabi am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  4 Beiträge
Optisches Kabel
dorothea am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  8 Beiträge
Optisches Kabel?
Perner2 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  7 Beiträge
Optisches Kabel?
Perner2 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  2 Beiträge
Tonaussetzer bei DD und DTS über optisches Kabel
korhulio am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  2 Beiträge
15m optisches Kabel problematisch?
FelixL. am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  7 Beiträge
HDMI- und optisches Kabel
MaZi1983 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedgloeg
  • Gesamtzahl an Themen1.557.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.936
