HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5 LS + 2 Receiver = 1 Problem | |
5 LS + 2 Receiver = 1 Problem+A -A |
manolo_TT
#1 erstellt: 25. Nov 2010, 14:43 | |
hallo, also mein "problem" ist das folgende, ich besitze eine nubox set (381 als front) die ich über einen marantz 6004 betreibe. nun habe ich vor, mir einen kleines vintage system dazu auf zu bauen (marantz 2265b über das forum + plattenspieler) und dies auch über die LS zu betreiben, daher die frage wie? die brücke auf der rückseite entfernen und den freien "slot" mit dem 2265b verbinden, wobei beide nicht gleichzeitig an sein können oder den 2265b über einen ausgang an den 6004 anschließen und diesen im source-direct-modus betreiben? danke schon mal im voraus |
Highente
#2 erstellt: 25. Nov 2010, 15:22 | |
manolo_TT
#3 erstellt: 25. Nov 2010, 16:09 | |
nvm [Beitrag von manolo_TT am 25. Nov 2010, 16:10 bearbeitet] |
paga58
#4 erstellt: 26. Nov 2010, 00:31 | |
Hallo, für 80 EU gibts den Umschalter "Dynavox Amp-S". Leistet das gleiche - wenn Du nicht bei hohen Lautstärken umschaltest, tuns die beiden. Willst Du im Betrieb bei "nennenswerter Lautstärke" schalten, wirst Du intensiv suchen müssen, um eine dafür taugliche Schalteinheit zu finden (die das längere Zeit mit macht). Natürlich kann der Oldie auch an Line des AVR angeschlossen werden, dann ist allerdings nur die Vorstufe "original vintage". Gruß Achim |
manolo_TT
#5 erstellt: 26. Nov 2010, 08:52 | |
danke für den hinweis, wenn ich den 6004 dann auf pure direct schalte, sollte es passen, aber dann müsste ich jedesmal beide einschalten. was ist denn das problem, bei hohen lautstärken? wird der umschalter dann zu heiß? |
paga58
#6 erstellt: 26. Nov 2010, 23:13 | |
Um die Umschalter zu überhitzen müsstest Du schon SEHR laut hören. Dodo z.B. arbeitet aber mit Silberkontakten im Kippschalter. Dort gibt es schon beim Schalten mit durchaus HiFi-üblichen Strömen Verschleiß und Abbrandrückstände. Nach einer Weile kommt es dann bei leisem Hören zu Signalaussetzern, wegen denen man immer wieder ein paar mal hin-und her schalten muss, damit man wieder konstant Musik hat. Schaltet man nicht bei hohen Lautstärken, dauert es Jahre bis dieser Fehler kommt. Andernfalls kann es verdammt schnell gehen, bis die Schalter zicken. Gruß Achim |
manolo_TT
#7 erstellt: 06. Dez 2010, 11:22 | |
d.h. immer leise umschalten? und welche weiteren hersteller sind noch empfehlenswert? edit: hi, hab gerade mit der nubert-hotline gesprochen, wegen meinen beiden receivern (marantz 6004 und marantz 2265b). jedenfalls haben die mir empfohlen, über den pre-out meines 6004 auf einen eingang des 2265b zu gehen. da bietet den vorteil, dass der potente 2265b die fronts befeuert und ich mir einen verstärkerumschalter spare. nun ist die frage, was die bessere lösung ist: -pre-out (SR muss dafür immer an sein) oder -verstärkerumschalter [Beitrag von manolo_TT am 07. Dez 2010, 13:38 bearbeitet] |
Onkyo 5.1 Receiver // + 2 LS im Bad HamburgerJung1985 am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 4 Beiträge |
Problem Anschluss LS, Surround ??? DiSchu am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 6 Beiträge |
1 LS-Paar, 2 Verstärker K2themax am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 4 Beiträge |
Problem - Adapter Cinch - LS d1ff3r3nT am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 7 Beiträge |
Front-LS an 2 Receiver TV-Paul am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 3 Beiträge |
Aus 2 Ls mach 1 Center? maroon am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 3 Beiträge |
5 aktive Subwoofer - alles über LFE oder LS-Kabel? dohdoh1 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 11 Beiträge |
2 verstärker an ls? Spidemso am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 22 Beiträge |
1 Subwoofer an 2 Receiver andy_the_g am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 18 Beiträge |
Laptop - AV Receiver = 5 zu 1? dimmel am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 35 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.159
