HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » brummschleife verhindern (toshiba xv733 | |
brummschleife verhindern (toshiba xv733+A -A |
querschnitt
#1 erstellt: 12. Dez 2010, 13:15 | |
Hallo Zusammen Ich bin mir nicht sicher, ob das hier der richtige Bereich fuer mein Problem ist, sollte ich hier falsch sein, bitte verschieben! Ich hab folgendes Problem: An meinem TV ist folgendes angeschlossen: 1. Meine PS3 ueber HDMI 2. Mein DVB-C Receiver ueber HDMI 3. Mein PC ueber HDMI 4. Ein 3.5mm klinken kabel vom PC zum TV (fuer PC Audio) 5. Ein Chinch Kabel vom analogen Audio Out meines Fernsehers zu meinen 2.1 Boxen Mein Problem ist jetzt: Ueberall is der Sound super! Nur wenn ich auf HDMI 3 schalte (PC), hab ich ein heftiges Brummen. Wenn ich den HDMI Kabel vom Receiver abziehe, ist das Brummen weg. Ich hab kein Antennen Kabel am TV angeschlossen Woran kann das liegen und wie kann ich das Beheben? [Beitrag von querschnitt am 12. Dez 2010, 13:38 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 12. Dez 2010, 13:28 | |
Der PC kann den Ton nicht via HDMI ausgeben? |
querschnitt
#3 erstellt: 12. Dez 2010, 13:39 | |
jein. nutze ein DVI-HDMI kabel hab zwar meine grafikkarte mit dem spdif out verbunden von meinem mainboard, aber ich krieg es absolut nicht hin, den ton vom pc ueber hdmi an den tv zu uebertragen |
n5pdimi
#4 erstellt: 12. Dez 2010, 13:53 | |
..weil DVI in den allermeisten Varianten kein Ton überträgt... Schau mal hier in die FAQ's, da steht alles zum Thema Brummschleife drin. Das kann duch diverse Kombinationen entstehen, grade PC-Klinke ist da sehr anfällig... |
querschnitt
#5 erstellt: 12. Dez 2010, 13:57 | |
hilft mir nicht, der thread der im FAQ zum thema PC verlinkt ist, ist wohl nicht mehr vorhanden Jedenfalls kommt der Thread nicht, wenn ich draufklicke. Du denkst also wenn ich eine Grafikkarte haette, die direkt HDMI hat, koennte das Brummen weg sein? |
n5pdimi
#6 erstellt: 12. Dez 2010, 14:04 | |
Ja, weil dann alles digital übertragen wird. Die Brummschleife ist zwar theoretisch immer noch da, wird aber nicht mehr "aktiv". Warum ist die Brummschleifenhilfe nicht mehr da? |
querschnitt
#7 erstellt: 12. Dez 2010, 14:17 | |
Was ich nicht verstehe: Warum ist die Brummschleife weg, wenn ich die anderen HDMI Kabel Abziehe? |
n5pdimi
#8 erstellt: 12. Dez 2010, 14:22 | |
Das ist egal, welches Kabel. Schau mal, welches Kabel Du abziehen musst, damit die BS verschwindet. Dann hast Du den schuldigen. Da vielleicht mal ne andere Steckdose probieren. Nutze hier mal die Suchfunktion mit "Brummschleife". |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 12. Dez 2010, 14:31 | |
Wenn du das mit der digitalen Übertragung nicht hinbekommst, so ziehe das Antennenkabel, das am DVB-C-Receiver angeschlossen ist, aus der Wandantennendose. Ist das Brummen weg, so schalte einer der in dieser FAQ empfohlenen Mantelstromfilter zwischen. Gruß Uwe |
querschnitt
#10 erstellt: 12. Dez 2010, 14:45 | |
Wenn ich das Antennenkabel am DVB-C Receiver abmache, dann ist das Brummen weg. Das ist aber nicht so ein normales Antennenkabel, sondern so eins zum schrauben mit so einem Kupferpinn, hoffe ihr wisst was ich meine |
n5pdimi
#11 erstellt: 12. Dez 2010, 15:11 | |
Das Kabel ist egal. Suchfunktion -> Brummschleife |
querschnitt
#12 erstellt: 12. Dez 2010, 15:22 | |
Die Suchfunktion hab ich schon benutzt, aber da kommen so viele verschiedene Themen, die mich alle eher verwirren anstatt mir zu helfen. Darum hatte ich den Beitrag hier eroeffnet, weil ich gehofft hatte, das mir jemand bei meinem Problem helfen kann |
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 12. Dez 2010, 15:58 | |
Empfängst du über SAT oder über Kabel? DVB-C steht eigentlich für Kabel. Gruß Uwe |
querschnitt
#14 erstellt: 12. Dez 2010, 16:03 | |
Ueber Kabel von Unitymedia |
Uwe_Mettmann
#15 erstellt: 12. Dez 2010, 16:27 | |
querschnitt
#16 erstellt: 12. Dez 2010, 16:28 | |
Genau so ein Stecker hab ich! Ich werd das mal ausprobieren, danke fuer deine Hilfe! |
Brummschleife Philipp139 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 2 Beiträge |
Brummschleife bei Doppelanschluss Michi1965 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 12 Beiträge |
Brummschleife über Kabel-TV ?? Lou_Bastinou am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 6 Beiträge |
Brummschleife über Satkabel MJH am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 2 Beiträge |
ungewöhnliche Brummschleife! Bitte lesen! Sayuuk am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 5 Beiträge |
Brummschleife durch Kabelfernsehen pegasusmc am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 3 Beiträge |
Brummen, keine Brummschleife? sebash am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 6 Beiträge |
Brummschleife via HDMI? djbatton am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 2 Beiträge |
Brummschleife nicht zu lösen ? kentuky am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 8 Beiträge |
Brummschleife seit neustem Funkadelic am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstaubtaenzer_daniel
- Gesamtzahl an Themen1.552.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.164
