HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brummschleife nicht zu lösen ? | |
Brummschleife nicht zu lösen ?+A -A |
kentuky
#1 erstellt: 08. Mai 2010, 12:05 | |||
Hallo, nun bin ich seit einigen Monaten damit beschäftigt, eine Brummschleife in meiner ANlage zu eliminieren. Symptom: Der Sub brummt. Der Volumepegel verändert auch die Lautstärke des brummens. Ursache : Kabelanschluss Unitymedia. Sobald das Antennenkabel aus dem FiFi-Receiver und dem TV-Receiver entfernt ist, ist alles gut. Bisherige Lösungsversuche : 1. Mantelstromfilter: Eigentlich super, das Brummen verschwindet, allerdings auch der digitale TV-Empfang. Den Grund dafür noch nicht gefunden. verschiedene Mantelstromfilter getestet. Also nicht geeignet. 2. Erdung des Antennenverstärkers und des HÜP: Leider kein Erfolg, brummt weiter 3. Alle Kabel durch hochwertigere ersetzt. Brummt weiterhin. 4. alle Geräte vom Receiver getrennt. Radiobuchse sorgt für brummen. Gibt es irgendjemanden, der nun noch weitere Ideen hat oder muss ich den Sub nun weiterhin auslassen ? Danke für jeden Lösungsansatz. kentuky |
Nick_HH
Gesperrt |
#2 erstellt: 08. Mai 2010, 16:53 | |||
Das mit der Erdung war schon mal ein Ansatz, aber deine Schleife ist kleiner. Und wie der Name es schon vermuten lässt, ein Mantelstromfilter filtert. In deinem Fall wohl leider die falschen Frequenzen. Was helfen kann, das ist die Masse/Schirmung der Antennenkabel an einer Seite nicht anzuschließen. Das ist natürlich bei den vergossenen 08/15 Strippen nicht möglich. Dann besorgst du dir vernünftiges Kabel und ordentliche Stecker, Fuba oder Kathrein. Eine Seite richtig anschließen, an der anderen Seite schraubst du nur den Penökel für die Seele an. Damit ist die Schirmung noch gegeben, es entsteht aber keine Schleife mehr. |
kentuky
#3 erstellt: 09. Mai 2010, 11:09 | |||
Werde ich versuchen. Berichte aber erst morgen, komme heute nicht dazu. Vielen Dank |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 10. Mai 2010, 18:54 | |||
Du musst einen Mantelstromfilter nehmen, der eine sehr geringe Durchgangsdämpfung und eine hohe Schirmung aufweist. Davon gibt es leider nur wenige. Ich kenne nur 2 Filter zu einem annehmbaren Preis, die diese Anforderungen erfüllen. Die Filter werden in diesem Thread empfohlen. Probiere einen von den beiden Filtern aus und es klappt dann wahrscheinlich auch mit dem Empfang. Anstelle der Adapter kannst du auch Antennenkabel mit auf der einen Seite F-Stecker und auf der anderen Seite normale Antennenstecker nehmen (z.B. Preisner FS-KK 2015 und FS-KS 2015). Gruß Uwe |
kentuky
#5 erstellt: 10. Mai 2010, 20:26 | |||
Hallo, wenn die Schirmund vom Kabel einseitig getrennt ist dann ist logischerweise das brummen weg, leider aber auch die signalqualität des Kabelfernsehens. Die Mantelstromfilter, die ich habe, haben eine Dämpfung < 2db und im Rückkanal < 14db 5-862Mhz. Ist der andere Mantelstromfilter erfolg versprechender ? Ist das Kabelfensehen einzustellen ? Nun habe ich ja gar keinen Ansatz mehr.... |
Nick_HH
Gesperrt |
#6 erstellt: 10. Mai 2010, 21:13 | |||
Mist, früher bei Antennenanschlüssen hat die Variante mit der Schirmung funktioniert. Und wenn du genau mit dem Kabel mal bastelst? Es gibt hier sogar eine Anleitung dazu. |
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 11. Mai 2010, 00:00 | |||
Wenn ich diese Anleitung sehe, kommt mir das kalte Grausen. Es geht hier nicht um die Übertragung von Gleichstrom oder niederfrequenten Signalen sondern durch Hochfrequenz bis über 800 MHz hinaus. Da darf man z.B. die Kondensatoren nicht mit so langen Drähten anlöten. So was funktioniert nur unter idealsten Bedingungen. Die liegen aber bei kentuky nicht vor, denn es funktionieren ja nicht einmal die gekauften Mantelstromfilter.
Ja, die von mir empfohlenen Mantelstromfilter sind sorgfältig ausgewählt. Wie schon geschrieben, werden die sehr wahrscheinlich dein Problem lösen. Bei anderen Mantelstromfiltern stimmen manchmal auch die angegebenen Daten nicht. Das könnte auch bei deinem Filter der Fall sein. Gruß Uwe |
Nick_HH
Gesperrt |
#8 erstellt: 11. Mai 2010, 00:34 | |||
Ok, ich schrieb ein Glück basteln... Bisher brauchte ich keine Mantelstromfilter, und da die einseitige Schirmung nichts fruchtete war das noch eine Idee. Die übrigens von einer externen Seite aus verlinkt ist... Wenn es 'kabeltaugliche' Filter gibt, umso besser. Vor allem, wenn wir dann wissen welche zuverlässig funktionieren. |
Brummschleife Philipp139 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 2 Beiträge |
ungewöhnliche Brummschleife! Bitte lesen! Sayuuk am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 5 Beiträge |
Brummen, keine Brummschleife? sebash am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 6 Beiträge |
Brummschleife im Subwoofer ? 740er am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 20 Beiträge |
brummschleife verhindern (toshiba xv733 querschnitt am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 16 Beiträge |
Brummschleife oder sonstiges? clever7 am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 7 Beiträge |
Brummschleife. aber woher? mantel253 am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 11 Beiträge |
Subwoofer Brummschleife, SAT Potentialausgleich Forsterworld am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 4 Beiträge |
Brummschleife bei Doppelanschluss Michi1965 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 12 Beiträge |
Brummschleife via HDMI? djbatton am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.581
