HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabelquerschnitt Onkyo HT s5305 | |
Kabelquerschnitt Onkyo HT s5305+A -A |
loephi
23:09
erstellt: 27. Feb 2011, |
Hallo zusammen Ich wollter gerne neue Lautsprecherkabel verwenden, weil die alten sehr dünn klingen. Beim Center und den vorderen Lautsprechern brauche ich nur ca 50 cm Kabellänge und bei den Surround benötige ich je ca 7 Meter kann ich da jeweils 2.5mm^2 Kabel verwenden und muss ich alle 5 Kabel gleich lang machen oder kann ich alle auf die benötigte länge schneiden?? vielen dank für eine antwort und haut rein ![]() grüsse philip |
RocknRollCowboy
23:18
2,5 qmm reicht völlig aus. Die Kabel müßen so lang sein, daß diese zu den Boxen reichen. ![]() Wi klingt denn "dünn"?? ![]() Schönen Gruß Georg |
Silbermöwe
23:21
Was hattest du denn vorher für Kabel verlegt? Wie "dünn" kling ist mir auch nicht so ganz begreiflich. ![]() Und ja, 2,5qmm reicht vollkommen. [Beitrag von Silbermöwe am 27. Feb 2011, 23:22 bearbeitet] |
loephi
00:17
erstellt: 28. Feb 2011, |
den sound zu beschreiben ist ja immer schwierig aber ich hatte die normalen aus dem Pack, also die die mitgeliefert wurden. Dann hats mich wundergenommen und ich habe mal die von meinem daddy genommen ( 1.5 er querschnitt)und die klangen viel kräftiger ich fand die höhen viel klarer und auch in den mitten tönte das ganze irgendwie dynamischer. die mitgelieferten von onkyo haben ja nur 0.75er querschnitt. vllt hat das geholfen, kenne die genauen Begriffe fürs beschreiben von Sound nicht^^ nochmals eine Frage: ich suche für mein onkyo Dock noch gute Stereo-Cinchkabel und habe welche von oehlbach gefunden für 19,95 Euro. nur haben die hinten so eine art Feder, ich glaube dies ist ein knickschutz. reichen da am Receiver hinten 10 cm um die einzustöpseln. die stecker sahen nämlich rieseig aus. der name des Kabels ist : oehlbach NF1 masterset liebe grüsse Philip |
davidcl0nel
00:27
50cm Kabellänge? Also stehen die vorderen Lautsprecher insgesamt 80cm auseinander? Und hinten dann 7m, also mind. 3m Länge der Wand von vorn nach hinten. Das passt doch proportional gar nicht richtig zueinander. (80cm zu 3m) Ich denke, das sollte etwas breiter gezogen werden. Wenn ich meine Frontlautsprecher mit 50cm-Kabel ausstatte, stehen die ja Seite an Seite nebeneinander. ![]() Ansonsten 2,5mm² sind vollkommen ok. Cinch-Kabel keine Ahnung, so etwas habe ich nicht mehr. Aber Oehlbach halte ich generell für überteuert. ![]() |
loephi
00:39
gefallen würden mir die oehlbach schon für 20 euro aber ich würde nie im leben so 300 euro oder so ausgeben. das mit den lautsprechern passt schon sie stehen auf einem regaldas 1.20 breit ist ganz aussen der center steht auf dem receiver in der mitte 8 meter brauche ich nur weil ich zuerst vom regal runter dann nach rechts dann nach hinten und dann wieder auf kopfhöhe muss vllt sinds auch 6 meter ka ^^ grüsse Philip |
Bitte um Hilfe Onkyo HT-S5305 anschließen als Unwissender 199g am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 5 Beiträge |
Kabelquerschnitt ? Chalcin am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 7 Beiträge |
Kabelquerschnitt danny.s am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 6 Beiträge |
Kabelquerschnitt Rexus01 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 9 Beiträge |
Verkabelung/Einstellung Onkyo ht-r538 chrix1 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 2 Beiträge |
Welcher Kabelquerschnitt?????? Oreenishii am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 25 Beiträge |
Welcher Kabelquerschnitt ?? Speedy20011 am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 3 Beiträge |
Welchen Kabelquerschnitt? Beatmachine am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 7 Beiträge |
Falscher Kabelquerschnitt ? Sil3ntWarri0r am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 11 Beiträge |
Verstärker geht aus, falscher Kabelquerschnitt? curston76 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 14 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKinoOlli
- Gesamtzahl an Themen1.552.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.356
