Mein erster A/V-R Marantz SR5006 = Probleme
Tomst
#1 erstellt: 15. Feb 2012, 13:36
Hallo zusammen,
mein Marantz SR5006 will nicht so, wie ich es will.
Anlage:
Marantz SR5006
an SONY KDL-40NX725 über HDMI ARC
2 Standboxen (front)
1 Center LS
(keine rear LS und kein Sub; 5.1 soll später folgen)
Problem1:
bei manchen Spielfilmen die ich über PRO7 HD (Kabel) empfange und über die Anlage anschauen will, fehlen die Stimmen.
Daher habe ich einen Center LS gekauft und auch korrekt an den Receiver angeschlossen. Leider höre ich immer noch keine Stimmen
Diverse Einstellungen im Receiver-Menü haben mich leider nicht weitergebracht. Seltsamerweise tritt das nur bei PRO7 HD Filmen auf, nicht bei den anderen HD-Sendern. Da kommen zwar auch keine Stimmen aus dem Center, dafür aber aus den Front LS.
Problem2:
wenn ich Audio-CDs höre, dann die CD wechsle, kommt in dieser Zeit (bis die neue CD eingeschoben ist) der TV-Ton aus den LS obwohl der Fernseher gar nicht in Betrieb ist.
Kann doch nur ein Verkabelungsproblem sein, oder? Bin aber der Meinung, die Anschlüsse korrekt belegt zu haben. Der Fernseher ist über den TV-seitigen HDMI ARC Anschluss mit der HDMI TV-Buchse am Receiver verbunden. Der CD-Player an den Chinch-Eingängen des A/V-R.
What the f... kann das sein?
Besten Dank für eure Unterstützung.
Bis dann
Tom
Highente
#2 erstellt: 15. Feb 2012, 15:04
also läuft der Center momentan überhaupt nicht? Dann guck mal im Menü des Marantz ob du da evt. "kein Center" eingestellt hast.
Highente
hifipan
#3 erstellt: 15. Feb 2012, 15:18
eventuell werden einige probleme durch das automatische einmessen behoben. dann erkennt der marantz welche lautsprecher wo angeschlossen sind. das der fehler nur bei pro7 sein soll, spricht dafür das es kein verbindungsproblem ist. achte doch mal beim schauen welchen soundmodi der film liefert ( dolby / stereo / etc...).
obwohl der tv aus ist, liefert er ton ?!? sicher ?
Tomst
#4 erstellt: 15. Feb 2012, 17:23
Danke für euer Interesse.
@Highente
das ist Teil des Problems ....... ich finde da keine Einstellung
@hifipan
das Einmessen habe ich noch nicht gemacht, da ich ja weder Sub, noch rear LS angeschlossen habe. Macht es trotzdem Sinn?
Ja, der Fernseher war definitiv aus. Das Phänomen hat vermutlich etwas mit der aktivierten HDM-Steuerung zu tun. Wenn der SR5006 angeschlossen ist, dann wird er auch beim Start des Fernsehers aktiviert. Erwacht also aus dem Standby.
Bis dann
Tom
Highente
#5 erstellt: 15. Feb 2012, 17:33
Lass das Einmessen mal durchlaufen. Der AVR müsste dann bemerken welche Lautsprecher angeschlossen sind und welche nicht und sich dementsprechend einstellen.
Highente
hifipan
#6 erstellt: 15. Feb 2012, 17:35
wenn meine glotze pana vt30 im standby ist und ich den marantz an mache um cd zu hören, geht der fernsehr mit an! ( aber nur damit man das menü vom cd player sieht, kein tv ton oder tv bild zu sehen).
einmessen würde ich empfehlen, event. gefällt es dir ja sogar besser wenn es "richtig" eingepegelt und auf deinen wohnraum eingestellt ist.
halte dich aber an die anleitung für audyssey einmessungen.
Chwarg
#7 erstellt: 15. Feb 2012, 20:12
Wenn du nicht möchtest, daß der TV angeht, dann schalt beim HDMI-Steuerung aus - dann sollte das nicht mehr passieren...
Der holt sich dann wahrscheinlich den TV-Ton vom HDMI-Audio-Return-Channel.
Laß mal die Einmessung laufen, dann paßt das schon.
Alternativ - RTFM
Guck dir mal die Lautsprecher-Einstellungen an - da kannst du auswählen, welche Lautsprecher dran sind.
[Beitrag von Chwarg am 15. Feb 2012, 20:16 bearbeitet]
ruppi1291
#8 erstellt: 15. Feb 2012, 20:39
Irgendwie klingt das hier,als ob der TE das osd des avr noch nicht entdeckt hat...?
Chwarg
#9 erstellt: 15. Feb 2012, 21:24
Darum sag ich ja RTFM...
Ist ja nicht soo kompliziert - erst mal in Anschlußkapitel, um sicherzustellen, daß alles richtig angeschlossen ist.
Dann das Setup nach Anleitung - dann sollte alles funktionieren...
ruppi1291
#10 erstellt: 16. Feb 2012, 06:20
Ahh gestern beim durchlesen war bei rtfm ein ? Naja am abend wen man seit 3uhr morgens auf ist. Nun siehe da nach 5h schlaf und rtfm lesen macht es sofort klick smile.
Tomst
#11 erstellt: 16. Feb 2012, 10:45
Danke an alle
Werde die Tipps durchgehen und einmessen.
Berichte natürlich auch, was sich geändert hat.
Bis dann
Tom
hifipan
#12 erstellt: 16. Feb 2012, 11:47
bin zu doof, was ist rftm ?
n5pdimi
#13 erstellt: 16. Feb 2012, 12:07
ReadTheFu***ngManual
hifipan
#14 erstellt: 16. Feb 2012, 13:07
8) haha, sehr geil
Tomst
#15 erstellt: 19. Feb 2012, 17:41
Habe die vorhandenen Lautsprecher eingemessen.
Jetzt habe ich immerhin bei Pro7 HD Filmen den Sound aus dem Center LS. Jubel!
Ansonsten hat sich trotz langer und intensiver Beschäftigung mit dem Manual kaum etwas geändert.
- beim CD-Wechsel kommen immer noch TV-Geräusche aus den LS
- der Lautstärke-Level bei Filmunterbrechungen (Werbung) ist immer noch viel zu hoch (trotz dynamischer Anpassung auf mittlerer Stufe)
Meine bessere Hälfte liegt mir nun auch schon in den Ohren ( .... vorher musste ich nur den Fernseher anschalten und alles lief ....). Na ja, Recht hat sie ja.
Heute liege ich vor dem ganzen Gerätetrumm mit dem Tablet-PC und suche im 150-seitigen pdf-Manual um dann im ausgedruckten Papiermanual besser lesen zu können.
Mal ehrlich, ich beschäftige mich seit deutlich über 25 Jahren mit Audio- und Computer komponenten (Hobby), aber so ein vielseitiger A/V-R ist schon eine Herausforderung für mich.
Bis dann
Tom
n5pdimi
#16 erstellt: 19. Feb 2012, 18:40
Du bist doch der mit der komischen ARC über Splitter Geschichte, oder?
Tomst
#17 erstellt: 19. Feb 2012, 19:10
Du hast Recht, ich habe auch Hilfe bei der "komischen ARC über Splitter Geschichte" gesucht.
Aber das hast du doch sicher über den Forennamen bereits erkannt.
Bis dann
Tom
n5pdimi
#18 erstellt: 19. Feb 2012, 19:34
Ja, ging weniger darum, Dich bloßzustellen, als die Vermutung aufzustellen, dass das was miteinander zu tun haben könnte...
Hast Du es mal ohne den HDMI Splitter versucht?
Tomst
#19 erstellt: 19. Feb 2012, 19:36
Bloßstellen? Nee, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Warum auch?
Wie schon geschrieben, habe ich den Splitter noch nicht anschließen können. Fürchte auch, dass wird erst am kommenden WE passieren.
Inwiefern siehst du da einen Zusammenhang?
Danke und bis dann
Tom
n5pdimi
#20 erstellt: 19. Feb 2012, 19:38
Ok, wenn Du den Spiltter noch nicht drin hast, kann es ja auch keinen Zusammenhang geben. Mein Fehler, sorry.
Tomst
#21 erstellt: 19. Feb 2012, 19:43
Kein Thema, wird ja noch kommen.
Mal sehen, was dann nicht mehr klappt
Bis dann
Tom
Tomst
#22 erstellt: 06. Mrz 2012, 10:34
Nachdem ich den Viera Link und die HDMI-Steuerung ausgestellt und den Fernseher per optischem Kabel an den A/V-R angeschlossen habe, klappt alles so wie es soll.
Bis dann
Tom
PS: danke an alle für die Tipps
X_Andron_X
#23 erstellt: 12. Jul 2012, 21:58
...nur als Info, falls dass hier jemand liest der auch seinen Marantz gerade neu hat:
Wenn man nicht gleich am Anfang die automatische Einmessung macht, dann spiel der Marantz nur Stereo! - Also IMMER zwingend die Einmessung gleich am Anfang machen! - Reicht auch der Haupthörplatz, dann dauert das ganze nur 2 Minuten! (Einmessung deaktivieren kann man danach eh wenn man will)
Tomst
#24 erstellt: 12. Jul 2012, 22:00
Echt?
Man kann die Einmessung doch immer wiederholen. Das doch sicher auch noch nach der Inbetriebnahme.
Bis dann
Tom
X_Andron_X
#25 erstellt: 14. Jul 2012, 14:39
...klar kannst die Einmessung immer wiederholen, nur wenn jemand nun denkt, die mach ich später, jetzt will ich erstmal Hören wie der AV-Receiver mit 5.1 so klingt, dann spielt das Ding halt nur Stereo und nix mit 5.1 und dann könnte es sein, dass der ein oder andere am Rad dreht, weil er kein 5.1 einstellen kann... und die Lösung ist eben, gleich die Einmessung machen, dann springt man nicht im Dreieck, ändern kann man es ja hinterher immer wieder wenn man will....
Problem mit Marantz SR5006 & Ps3
Gamin21 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  6 Beiträge
A/V Receiver + Center
Boltar174 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  6 Beiträge
Anschluss Probleme der Bose Acoustimass 10 an A/V Receiver
wildamite87 am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2019  –  12 Beiträge
Verbindung A/V-Receiver-Subwoofermodul
S04-Hotspur am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  6 Beiträge
Stereo Amp Front, A/V -->Subwoofer
NDB60 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  11 Beiträge
A/V Receiver <-> PC ... FRAGEN
yoh am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  4 Beiträge
a/v receiver anschluss????
hollriede am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  4 Beiträge
A/V Receiver => LAN => Lautsprecher ?
grape2k am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  3 Beiträge
Probleme beim verkabeln meines TV's u. A/V Receiver
Kill-Drill am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  11 Beiträge
Teufel Concept E-200 an Kenwood KR-V 86 R
zabby3 am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSellion
  • Gesamtzahl an Themen1.558.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.725
