HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Sub an Yamaha Res. mit Problemen | |
Teufel Sub an Yamaha Res. mit Problemen+A -A |
Lars-P
#1 erstellt: 07. Apr 2012, 22:20 | |
Hallo, ich habe mich hier angemeldet weil ich mir von euch hilfe verspreche. Ich habe einen Yamaha RX-V667 und bin recht zufrieden. Ich betreibe ihn seit geraumer Zeit ohne Sub aber jetzt stört mich der klangverlust gerade bei Musik doch enorm. Ich habe einen gebrauchten Teufel Concept E Power edition CEM 500 erstanden, der dieses klangliche Defiziet ausgleichen soll. Ich würde gerne den Sub mit der Automatik betreiben. Hier kommen wir zu meinem Problem Mein Yamaha hat 2 Sub ausgänge (Sub1 und Sub2) der Teufel hat eine Aktivendstufe (5.1) und erhäl lt. Anleitung das volle Sub signal über den Front Rechts eingang wenn ich es mit der Automatik betreiben will. Wenn ich nun ein Kabel vom Yamaha zum teufel lege und wie jeweils in den BA. steht anschliesse, dann geht der sub nicht an. Ok, so 1x von 10x klappts :-( Nun habe ich ich ein Sub Y-Kabel das ich mal so angeschlossen habe, dass ich beide Yamaha Ausgänge (Sub1 und sub2) runter breche auf den einen Ausgang und den dann am teufel in den Front R stecke, dann klappt es so 3-5x von 10 Versuchen! Schade ich meinem Yamaha wenn ich es so anschliesse? und was kann ich machen um den sub so zu betreiben, dass er zuferlässig anspringt? Ich bitte im hilfe. MfG und schöne Ostern [Beitrag von Lars-P am 07. Apr 2012, 22:23 bearbeitet] |
chris230686
#2 erstellt: 08. Apr 2012, 00:33 | |
hey, nein, du schadest deinem yamaha nicht durch deine anschlussvariante! kannst du ohne bedenken so lassen. vom sub 1 ausgang am avr würde aber auch ein mono cinch kabel zum sub reichen...oder sub ausgang am avr mit y kabel auf beide eingänge am sub. die einschaltautomatiken an subwoofern sind nicht immer so zuverlässig. du kannst den sub im pegel etwas runterregeln, den pegel am avr dann anheben, dann sollte es klappen mit der automatik. sollte das nicht helfen kaufe dir eine master/slave steckerleiste, darein steckst du in die master schuko anschlussdose den avr, in die slave dose den sub. sobald du den avr (master) einschaltest geht der sub (slave) automatisch mit an. als beispiel: http://www.amazon.de...id=1333837970&sr=8-3 gruß chris [Beitrag von chris230686 am 08. Apr 2012, 00:37 bearbeitet] |
mastermg
#3 erstellt: 08. Apr 2012, 00:34 | |
Hey, dein Problem ist sicherlich der eingestellte Lautstärkepegel für den Subwoofer am Yamaha. Schau mal im Setup des Yamaha, da kannst du die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher einstellen. Dreh den Pegel für den Subwoofer hoch, mal schauen ob es da besser wird. Was die Zusammenführung der beiden Ausgänge angeht, kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Viel Erfolg! |
Lars-P
#4 erstellt: 08. Apr 2012, 14:48 | |
Hallo, danke für eure Antworten. Den Sub-Pegel am Yamaha habe ich schon angehoben geht auch nicht besser. Wenn ich das YPAOdurchlaufen lasse, und der sub auf auto.steht aber noch nicht an ist, dann schalltet er zuverlässig wenn er getestet werden soll ein! wenn er eingeschalltet ist und die messung dann durchläuft, steht am Ende bei dem sub "Erkennen"! hat das was zu bedeuten? in der BA habe ich dazu nichts gefunden. Nu noch eine frage zu der steckerleiste, da geht bei den slav dosen dann der strom doch ganz weg oder? Weil mein sub stelle ich ja digital ein und nicht analog. Wenn nun der strom ganz weg ginge, were doch die Einstellung die ich zuvor getätigt hätte wieder weg oder geht ds irgendwie anders? MfG |
chris230686
#5 erstellt: 08. Apr 2012, 19:54 | |
hey, ja klar bei der steckerleiste ist der strom dann natürlich weg. stell doch mal alles ein am sub und ziehe den netzstecker für ein paar minuten, dann siehst du ob alles weg ist. kann ich dir auch nicht sagen, kenne den sub nicht. |
Lars-P
#6 erstellt: 15. Apr 2012, 00:05 | |
So, vielen dank für eure Mühe. Ich habe den Sub jetzt an eine andere Stelle gesetzt und da komm ich besser an den Schallte. Wenn der Strom weg ist, dann geht auch das Setup ins Nirvana... :-( Ist nicht das was ich mir Vorgestellt habe aber wenn ich ne Lösung finde, und weiss woran es lag, dann poste ich es für die Anderen Aber jetzt ist erkläre ich das hier als Geschlossen. Danke |
Teufel Sub an Yamaha RX V 765 anschließen? FilthyFashion am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 11 Beiträge |
Passiver Sub an Yamaha bigyoda am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 5 Beiträge |
passiver Sub an Yamaha RX-V650 ? hehejo am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 14 Beiträge |
Yamaha Verstärker an Teufel Subwoofer vinyl73b am 16.03.2024 – Letzte Antwort am 01.04.2024 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E² Sub an Receiver madrino am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 17 Beiträge |
Teufel Concept S an Yamaha RX-V390RDS Zag am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 3 Beiträge |
Teufel Concept C an Yamaha RX-V650 Wolfi1896 am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 10 Beiträge |
Yamaha HTR-3063 und Teufel IP SW 300 Sub Mert67 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 11 Beiträge |
Suboofer (Teufel/Magnat) funktionieren an Yamaha RX v-675 nicht SpurHirsch am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 9 Beiträge |
Teufel 5.1- Sub-anschluss? M4RV am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 9 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.098
