HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ist das ein CU Kabel ? | |
Ist das ein CU Kabel ?+A -A |
03S1
05:38
erstellt: 17. Okt 2012, |
Guten Morgen, handelt es sich bei meinen LS Kabeln um CU Kabel? 2,5mm Kabel, habe ich bei 1m die Isolierung entfernt. Für beide Litzen zusammen habe ich 40g gewogen. CCA oder voll CU? Grüße |
Malcolm
05:43
Berechnest Du halt das Volumen des Kabels ( r² * L * Pi). Und dann guckst Du nach was Kupfer und Alu wiegt, ein Dreisatz reicht dafür aus. Sollte eigentlich zu schaffen sein für jemanden der sich Gedanken über sein Kabel macht. Oder Schmeiß es in Wasser, guck wieviel Wasser verdrängt wird (Volumen) und berechne die Molare Masse über das Gewicht. Werd kreativ, aber mach die lösbaren Aufgaben selbst, sonst lernst Du nichts dabei ;). |
03S1
05:53
Hier mal meine Berechnung: 5mm² = 0,05cm² x 100 cm = 5cm³ x 8,9 = 45 g für ein Meter, rechnerisch. Gemessen habe ich 40g für ein Meter. Somit entweder ein Abweichung bei der Waage, oder 90%CU und 10% Alu. |
Passat
09:02
Wenn du das Kabel hast, einfach aufs Ende der Litzen schauen. Sind die Kupferrot, ists Kupfer, glänzt es da silberhell, ists CCA. Grüße Roman |
Malcolm
09:22
90% Kupfer und 10% Alu kenne ich nicht in der Mischung - wird ein reines Kupferkabel sein und Aufgrund der nicht ebenen Oberflächenstruktur der Litzen (Lufteinschlüsse zwischen den runden Leitern) ists etwas leichter als ein Solid Core Kabel. Passt schon! |
03S1
09:36
Wo kauft ihr eure Kabel? Brauche noch 2x11 Meter, also 4mm². |
n5pdimi
09:45
reichelt.de |
03S1
10:00
Dann wohl die hier für die Rear. ![]() Sind leider unterschiedliche Längen für die Rears 1x10m und 1x15m. Hoffe das passt trotzdem. Die oben gewogenen sind Kabel aus dem Baumarkt. |
n5pdimi
10:11
Ja, das ist das richtige Kabel. Fragt sich, ob 2,5er nicht auch reicht. [Beitrag von n5pdimi am 17. Okt 2012, 10:12 bearbeitet] |
03S1
10:23
Gute Frage ob 2,5mm² für die 10m bzw. 15m auch reicht. Da gibt es ja genug zu lesen im Netz, ab wann mann einen höheren Querschnitt braucht. Ich mach jetzt Mittag, und fahr mal zum Obi, auch wenn viele vom Baumarkt abraten(CCA), kann es ja an der Rolle durchschneiden und nach den silbrigen Kern schauen. |
*SALT*
10:29
Obi kannst du vergessen die sind (zumindest bei uns) was das angeht viel zu teuer. Schau doch auf Ebay bei einem großen Händler die haben das als Meterware und du kannst genau angeben wieviel du brauchst. 2,5qmm reichen vollkommen aus. 4qmm ist für's gute Gewissen. Gruß SALT |
Lautsprecherkabel CU/CCA angst vor Betrug wo kaufen? reaper2507 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 6 Beiträge |
CCA Kabel vs. Voll Kupferkabel DDM am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 9 Beiträge |
Erkennen ob LS Kabel aus Kupfer ist? The-Dark-Knight am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 9 Beiträge |
Ist das ein Koaxial Kabel ? Magicshalz am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 14 Beiträge |
Kabel = Kabel ? handballer83 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 5 Beiträge |
Kabel Kabel Kabel t-bob83 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 6 Beiträge |
Rotel Updatekabel Fred_Clüver am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 20 Beiträge |
Unterputz Anschlussdosen, ja oder nein? P.Diddy am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 7 Beiträge |
Ist ein digitales Coax Kabel ein LFE Kabel? piffpaff85 am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 11 Beiträge |
Ist ein Coaxial Digital Kabel ein normales Cinch Kabel?? Dragoni am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 14 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedchrissie85
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.800
