HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » "Dialog Lift" durch parallelen Anschluss... | |
"Dialog Lift" durch parallelen Anschluss von 3 Lautsprechern am Center?+A -A |
All-Ex
12:41
erstellt: 18. Jan 2013, |
Hallo, ich habe ein 5.1 Setup und nutze einen Center, der relativ weit unterhalb meiner Leinwand steht. Sehr praktisch wäre die "Dialog Lift" Funktion von neueren Yamaha-Receivern. Damit kann man mit 2 zusätzlichen Lautsprechern, die rechts und links oberhalb der Leinwand stehen den Center-Kanal in einigen Stufen nach oben legen (weil die Zusatzlautsprecher Teile vom Center übernehmen). Dann kommt der Center nicht mehr aus den Füßen sondern aus der Leinwand ![]() Bevor ich jetzt einen neuen Receiver kaufe (der zudem nicht in den Schrank passt) wollt ich die Experten mal fragen, ob ich 3 Boxen alle gleichzeitig an den Center-Kanal des vorhandenen 5.1 Receivers anschließen kann. Die 3 Center-Boxen wären der Center und 2 Satelliten von diesem Set ![]() Receiver wäre entweder ein Pioneer VSX-S300 oder ein Panasonic SA-HR45 Da die Front High beide identisch sind und der Center etwas größer würde ich die Front High in Reihe schalten und den Center parallel. Also so: ![]() Frage: Wieviel Ohm haben die 3 Boxen insgesamt? Würde der Receiver das aushalten? Ich vermute, dass die Front High dann leiser als der Center wären, aber ich erhoffe mir, dass der Center-Ton nach oben wandert. Würde das klappen? [Beitrag von All-Ex am 18. Jan 2013, 12:46 bearbeitet] |
bui
13:33
Hi, [quoteWieviel Ohm haben die 3 Boxen insgesamt?][/quote] = 2,67 Ohm, das dürfte für den Verstärkerausgang zu niedrieg sein, der wird wohl schon bei Zimmerlautstärke abschalten. ![]() Außerdem halte ich die gewählten Lautsprecher für viel zu klein, besser währen z. B. diese: http://www.teufel.de/center-lautsprecher-t-210-c-p7614.html . Einer unter der Leinwand schräg nach oben zum Zuhörer ausgerichtet. [Beitrag von bui am 18. Jan 2013, 13:34 bearbeitet] |
All-Ex
23:06
erstellt: 22. Jan 2013, |
Danke für die Antwort, dann werd ich mal nach Alternativen suchen... |
Verwendung von 2 Center Lautsprechern Janus2835 am 18.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 10 Beiträge |
Anschluss von zusätzlichen Lautsprechern JensRingo am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 5 Beiträge |
beitreiben von 2 center lautsprechern RoliHa am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 27 Beiträge |
Brummen von Lautsprechern bei Anschluss über Cinch stego87 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 6 Beiträge |
Zusätzlicher Anschluss von Lautsprechern an Heimkino-Receiver? _Niels_K. am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
Brummen durch Trigger-Anschluss Dirch17 am 08.11.2024 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 19 Beiträge |
yamaha rx-v540 anschluss center luuq am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 3 Beiträge |
Anschluss von 6 Lautsprechern an Verstärker. Herberth132 am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 5 Beiträge |
Anschluss KEF 100 mit weiteren Lautsprechern flashstorm am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 13 Beiträge |
anschluss am denon avr1804 karsten1957 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 12 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
