HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Heimkino an TV: Nur HDMI 1.4 oder auch Toslink nöt... | |
Heimkino an TV: Nur HDMI 1.4 oder auch Toslink nötig?+A -A |
Coshi
13:58
erstellt: 14. Mai 2013, |
Hallo, blicke hier nicht mehr durch: 3D -TV: LG 55LM 615S ![]() Gewünschtes 3D - Heimkino dazu: LG BH6420 P ![]() Um 3D Inhalte vom Heimkino auf den TV zu bekommen, benötige ich ein 1.4 HDMI Kabel. Diese haben alle ARC (Audio Return Channel). Am TV hängt ein Telekom Entertain Receiver 303 per HDMI. Den Ton möchte ich ebenfalls über das Heimkino wiedergeben. Laut Google muss dazu der TV HDMI Eingang / Ausgang ARC unterstützen und hat dann immer die Bezeichnung "ARC" am HDMI Anschluss daneben zu stehen. Das ist hier bei beiden rückseitigen HMDI 1.4 Eingängen nicht der Fall und auf der LG Seite ist nichts dazu zu finden. ARC findet man dort nur unter den Bildeinstellungen "Aspect Ratio Correction" da ist was ganz anderes gemeint. Fragen: 1: Unterstützt mein TV ARC oder nicht? 2: Falls nein, reicht es mit einem Toslink Kabel zusätzlich, dieses einfach in das Heimkino eingesteckt und fertig? Vielen Dank!! |
Passat
14:16
Du benötigst KEIN HDMI 1.4-Kabel! Versionsnummern bei HDMI-Kabeln sind seit November 2011 verboten und auch vorher waren die noch nie richtig. Das war eine Erfindung der Kabelhersteller. Und seit 1.1.2013 ist die Angabe einer HDMI-Versionsnummer auch bei Geräten verboten. Für 3D brauchst du ein HDMI High Speed Kabel (so die offizielle Bezeichnung seit HDMI 1.3). Wenn der TV kein ARC kann, dann musst du den TV per Toslinkkabel anschließen. Aber: Nicht alle TVs leiten den Ton von am TV angeschlossenen Geräten weiter oder es wird nur Stereo und nicht 5.1 weitergeleitet. Leider gibt es von keinem Hersteller Auskunft, wie das bi den einzelnen Geräten ist und es steht auch nicht in der Anleitung drin. Es hilft da leider nur ausprobieren. Besser ist es eh, wenn man alle Geräte an der Heimkinoanlage anschließt und nicht am TV. Grüße Roman |
Coshi
14:36
Vielen Dank, wieder dazugelernt! Dann brauche ich gar kein neues HDMI Kabel, habe hier noch mindestens 2 über. Habe eben bei LG angerufen, der TV unterstützt kein ARC, aber die Tonausgabe über Toslink wird voll unterstützt. Werde gleich mal recherchieren, ob das billige Heimkino auch Anschlüsse für den Telekom Receiver hat und wie ich den verkabele. Passt jetzt nicht ganz hierher: Da der Klang der kleinen verbauten TV Lautsprecher mies ist, wollte ich für den Übergang bis zum Heimkino meine Logitech PC 2.1 - Boxen (mit eigenem Netzteil) am Kopfhörerausgang des TV's betreiben da kommts nur recht dumpf raus und auch nur bei voller Lautstärke (TV und Boxen). Der LG - Mitarbeiter meinte dazu eben, dass "normale" Kopfhörer auf einer ganz anderen Frequenz arbeiten als die mit Netzteil für z.B. den PC und es daher nicht geht. Merkwürdig: 2 Freunde betreiben genau solche Lautsprecher über 3,5mm Klinke Kopfhörerausgang an ihren TV's und haben keine Probleme. |
Apalone
14:42
Die Aussage ist Blödsinn. Das hat andere Gründe, weswegen es nicht geht. |
Coshi
22:00
Danke, den Eindruck hatte ich auch gleich. Woran liegt es denn? Auch wenns dann nicht mehr relevant ist, der Hintergrund würde mich schon interessieren. @Passat: Werde den Entertain Receiver direkt über Toslink mit dem Heimkino verbinden, wie Du geraten hast. |
n5pdimi
08:33
erstellt: 15. Mai 2013, |
Das liegt wahrscheinich daran, dass bei einem 799.- EUR 55" 3D Tv für die Technik und Ausführung des Kopfhörerausgangs nicht mehr als 2 cent investiert wurden. Wie soll das auch gehen... |
HDMI Kabel 1.4 für 3D wirklich nötig Subcu am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 3 Beiträge |
FireTV, Hdmi auf Toslink nötig gapigen am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 2 Beiträge |
Ton Aussetzer Toslink Heimkino an TV CorradoG666 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 16 Beiträge |
HDMI 1.4 Peter80- am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 5 Beiträge |
HDMI 1.4 oder digitales soundsignal D34thbring3r am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 6 Beiträge |
HDMI 1.4 Kabel notwendig? chris230686 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 10 Beiträge |
HDMI 1.4 Veteilen? MrShave am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
HDMI 1.4 Internetfrage hotornot1986 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 6 Beiträge |
Soundprobleme ps4 5.1 toslink Rambazamba16 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 9 Beiträge |
HDMI 1.4 überträgt Ton ? Fotomarcus am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 18 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.583
