HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme mitAnalogem Kabel Anschluss | |
Probleme mitAnalogem Kabel Anschluss+A -A |
*strahlemann*
18:03
erstellt: 17. Okt 2013, ||
Guten Tag, und zwar habe ich folgendes Problem: Ich habe mir vor ein par Tagen ein gebrauchtes LCD-Gerät gekauft. ( Philips 32 pfl 3312/10 LCD TV Preis 100 €; zu viel ? ) Nun wollte ich dieses Gerät an meinen Analogenkabelanschluss anschließen. Als ich dies tat erhilet ich allerdings kein Bild. Ich hab natürlich erstmal gegoggelt und irgendwas von einem "analog kabeltuner" gelesen. Jetzt bin ich mir unsicher ob mein Gerät so einen besitzt und ich nur noch irgendwas einstellen muss oder ob ich mir noch ein weiters Gerät kaufen muss. Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen ![]() Grüßle PS: ![]() |
dialektik
20:19
Ein Sendersuchlauf wäre wohl nicht verkehrt ![]() BTW: Kabelanschlüsse sind analog und digital - nur kann der TV nichts digitales empfangen...... |
*strahlemann*
21:09
hab ich gemacht nun empfang ich programme ![]() nur ist die qualität nicht gerade die beste; du meinst ich kann mit dem gerät überhaupt keine HD programme empfangen ? |
8Quibhirfd8
21:19
Hallo, der Philips hat nur einen analog Tuner. Für digitale bzw. HD-Programme brauchst du einen Kabelreceiver, den du über deinen Kabelanbieter bekommst. Gruß |
*strahlemann*
21:38
Erstmal Danke für die Antwort ![]() D.h ich muss mir sowas wie beispielsweise den Xoro HRK 7540 zulegen ? |
8Quibhirfd8
21:47
Nicht gleich jeder auf dem freien Markt erhältliche Kabelreceiver funktioniert auch bei deinem Kabelanschluss. Für die freien SD-Programme mag das noch gelten, aber für die HD-Programme kann es Probleme geben. Das kommt ganz auf deinem Kabelbetreiber an. Je nach Hausanlage brauchst du erst eine Vertragskarte, oder gleich eine Karte für HD-Empfang. Ob diese aber bei dem xoro geht, musst du bei deinem Anbieter erfragen. |
dialektik
21:54
Die üblicherweise in ein Modul bei "freien" Receivern gesteckt wird. Und damit ist jeder! freie Receiver mit CI+ kompatibel. Eingeschränkt auch ältere Receiver mit CI und und bestimmten Modulen ![]() Und für die ÖR-HD braucht es weder Karte noch Modul........................ [Beitrag von dialektik am 17. Okt 2013, 21:56 bearbeitet] |
8Quibhirfd8
22:03
Mmh, ich meine nicht jeder freie Receiver ist mit einer Vetragskarte für die HD-Programme sofort tauglich, das kommt je nach Anbieter an. Bei KD z.B. muß man den Receiver angeben, steht der bei denen nicht auf der Liste, geht eventuell gar nichts. Da gibt es aber spezielle Foren dafür, gezielt für den verwendeten Receiver, wo man auch noch Tipps bekommen kann. |
dialektik
22:11
Dann solltest Du Dich mal in diesem Forum informieren, bevor Du Meinungen verbreitest......... Auf einem 32 HD-Ready TV braucht es m.E. auch überhaupt kein HD-Abo der Werbesender...... |
8Quibhirfd8
22:35
Ich habe in diesen speziellen Foren auch mal eine Frage gestellt. Da bekam ich 20 verschiedene Tipps, zum Schluss war es ganz was anderes. Theorie ist die eine Seite, Praxis die andere. |
dialektik
22:56
Ich sprach von diesem Forum und nicht irgendwelchen "speziellen Foren". Und hier ist alles klar und deutlich in FAQ und Beiträgen von sachkundigen Leuten zigmal gesagt und hat auch nicht mit "Theorie und Praxis" zu tun ![]() Leute, die unbedingt ein HD-Werbeabo haben wollen und unbedarft sind, nehmen natürlich das Angebot des Kabelanbieters, das aber nicht nur Receiver+Karte, sondern auch Modul+Karte bietet ![]() [Beitrag von dialektik am 17. Okt 2013, 23:05 bearbeitet] |
8Quibhirfd8
18:58
erstellt: 19. Okt 2013, ||
Sorry, die öffentlich-rechtlichen HD-Sender habe ich unterschlagen, die sind natürlich mit freien Receivern ohne HD-Abo zu empfangen. Ich dachte du meinst mit ÖR die Ösis. Jetzt frage an dich, wie ist das bei mir...Ich habe ja auch einen vom freien Markt, einen Edision. Ich habe bei KD nur die übliche Vetragskarte ohne HD-Abo. Läuft jetzt eine HD-Abo Karte ohne weiteres in dem Edision? Einen Conax Kartenleser hat der. In einem dieser Foren die ich meinte, war eine Antwort, das ich mir für diesen Receiver eine Seriennummer generieren muss. diese bei KD angebe, daraufhin würde ich eine HD-Abo Karte bekommen. Allerdings hat eine Dame bei KD bei einem Anruf sehr säuerlich reagiert, und meinte Receiver vom freien Markt, die nicht KD verifiziert sind, bewegen sich im rechtlich grauen Bereich, was ich ja auch mit meinem Beitrag meinte. [Beitrag von 8Quibhirfd8 am 19. Okt 2013, 19:13 bearbeitet] |
rura
20:18
Für eine D02 Karte benötigst du Seriennummer von einem zertifizierten Kabel Deutschland Receiver. Der Edision ist keiner.. Hast du keinen zertifizierten KD Receiver, dann kannst du dir auch eine Nummer generieren lassen. Dazu einmal nach Serienenummerngenerator, sowie auch weitere Hinweise dazu ergoogeln, damit du eine D02 Karte bekommst. Das richtige Forum für solche Fragen ist ![]() ![]() |
8Quibhirfd8
21:19
Danke für diese sachliche Antwort. Die ILTV Software hatte ich schon mal drauf, brauche ich aber im Moment nicht mehr, weil die SD-Sender auch so zu empfangen sind, und die ÖR mir in HD vorerst reichen. Werde dann irgendwann mal auf HD auch für die privaten umsteigen. Mal sehen ob dann auch wirklich alles so reibungslos verläuft wie beschrieben. Gruß [Beitrag von 8Quibhirfd8 am 19. Okt 2013, 22:17 bearbeitet] |
Kakuta
10:31
erstellt: 20. Okt 2013, ||
Was ist denn eine HD-Abo Karte?, auf jeder, bis auf die KXX, kann Basis - Kabel Digital HD, sowie Premium HD abonniert werden. Nur welche Sender entschlüsselt werden ist unterschiedlich.
Ohne langes hin und her nur mit einer Seriennr. von einem NDS CI+ Modul, da werden alle - dem Paket zugehörige - Sender entschlüsselt. Falls Du einen KDG - NDS fähigen - Receiver besitzt, hast du doch bereits eine GXX Karte. Allerdings gibt es Edision Receiver - auch mit "alternativer" Firmware - die keine G09 Karten entschlüsseln können. Selbst wenn die Karte erkannt wird kann es vorkommen das die Karte alle paar Wochen in einem zertifizierten Receiver/Modul erneut freigeschaltet werden muss. Möchtest Du näheres über "alternative" Receiver/Module wissen, bist du hier im falschen Forum wie rura schon bemerkt hat...der Link zu einem dieser Foren, und vieles mehr, steht in der ![]() Kakuta [Beitrag von Kakuta am 23. Okt 2013, 10:02 bearbeitet] |
signal probleme bei kabel anschluss s4uron am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 3 Beiträge |
Kabel-Anschluss ? Apollo0712 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
Kabel Digital Tohmson= Sound probleme makkakrani am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Kabel Empfang Probleme - Hilft Verstärker? Linkinsoldier am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 7 Beiträge |
Kabel Digital Möglichkeiten / Anschluss blackrainxl am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 7 Beiträge |
Analogen Anschluss Kabel Deutschland schuetz2 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 3 Beiträge |
Anschluss Kabel-TV schooky1985 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss Kabel BW Merandor am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 5 Beiträge |
Kabel Anschluss splitten Zinolein1988 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 2 Beiträge |
Kabel Anschluss im Nebenzimmer Karima88 am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 8 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.473
