HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » signal probleme bei kabel anschluss | |
signal probleme bei kabel anschluss+A -A |
s4uron
#1 erstellt: 10. Jul 2011, 00:09 | |
Folgendes Problem : Mein Opa hat zwei TV Geräte (mit eingebautem Receiver) in zwei unterschiedlichen Räumen jedoch hat er nur eine Dose von Kabelbw im Wohnzimmer. Jetzt habe ich einen T-adapter eingesteckt um mit beiden Geräten Kabelfernsehn zu empfangen was auch einwandfrei funktioniert solange nur einer der beiden Geräte eingeschalten ist. Schalte ich jedoch beide Geräte ein (Wohnzimmer, Schlafzimmer) habe ich nur noch im Wohnzimmer ein sauberes Bild schalte ich dann wieder aus erhalte ich im Schlafzimmer ebenfalls ein saubers Signal. Der Fernsehr im Schlafzimmer bei dem das Signal aussetzt sobald beide Geräte laufen ist über zwei ca 3m lange Kabel welche wiederum mit einem Adapter verbunden sind in dem T-adapter im Wohnzimmer eingesteckt. Da so ein Adapter ja nicht optimal ist wollte ich nun wissen ob es was bringt wenn ich ein 6m Kabel am Stück kaufe also ohne zwischen Adapter oder ob der Adapter gar keine so große Auswirkung hat und es an etwas anderem liegt und ich eventuell einen Signalverstärker brauche. Was ich komisch finde ist das alles ganz normal funktioniert an beiden Geräten wenn nur eines davon eingeschalten ist. Kenne mich leider zu wenig aus um das beurteilen zu können ich hoffe ich habe mich verständlich genug ausgedrückt und ihr könnt mir eventuell eine Ferndiagnose stellen an was das liegen könnte. Habe leider gerade kaum Zeit um mich mehr mit der Materie zu beschäftigen und Seitenweise Forenbeiträge zu lesen da ich gerade im Prüfungsstress stecke. Ich hoffe ihr nehmt mir das nicht übel. Würde mich über eure Hilfe sehr freuen [Beitrag von s4uron am 10. Jul 2011, 10:57 bearbeitet] |
rura
#2 erstellt: 10. Jul 2011, 08:40 | |
Erst einmal das: Auszug Wiki
Denn wer soll das lesen? |
rura
#3 erstellt: 10. Jul 2011, 11:38 | |
Ein T-Stück kostet ungefähr 3dB. Versuche einmal an der Antennendose, die mit "Radio" beschriftet ist, das Kabel anzuschließen. Dort liegt normalerweise das selbe Signal an. Also einmal ein 6m Kabel in einem Stück am Radio Ausgang anschließen und sehen, ob es ok ist. Da am Radio Ausgang eine Buchse ist, solch einen Adapter besorgen. |
Probleme mitAnalogem Kabel Anschluss *strahlemann* am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 15 Beiträge |
Signal Probleme bei einigen DVBC Sendern Rockitathifi am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 2 Beiträge |
Signal verstärken? 2 TV an einem Anschluss kannunterwasseratmen am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 5 Beiträge |
Probleme mit Premiere HD Signal Sash6682 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
Kabel Signal splitten. timo0 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 11 Beiträge |
Kein Kabel Signal mehr Fatze2007 am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 4 Beiträge |
Probleme bei Kabel digital UmbraMortis am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 12 Beiträge |
Kabel Signal mit teurem Kabel ganz weg Freakstr am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 23 Beiträge |
Kabel-Anschluss ? Apollo0712 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
Probleme Kabel Empfang Noiper123 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.918
