HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Nap hat eine Frage zu Lautsprecherkabeln | |
Nap hat eine Frage zu Lautsprecherkabeln+A -A |
marvin1000
17:45
erstellt: 28. Okt 2005, |
Hallo, ich habe mal eine Frage, bei meinem Surround System waren Lautsprecherkabel dabei, es war ein Wert von 0,8 mm² dazu angegeben. Ich habe keine Ahnung was dieser Wert bedeutet und will mir jetzt längere Kabel kaufen. Muss bei den neuen Kbeln der Wert auch 0,8 mm² sein oder ist es besser wenn er höher bzw. niedriger ist? mfg. Marvin |
bart_simpson
17:49
Tach Das bezieht sich wohl auf den Querschnitt wobei 0,8 schon sehr dünn ist Hier findest du mehr Info dazu ![]() mfg bart ![]() |
marvin1000
17:58
Danke erstmal ![]() Also wenn ich das richtig verstehe sollte ich ein möglicht dickes Kabel nehmen? |
bart_simpson
18:12
Tach Bis zehn Meter ist ein Querschnitt von 2,5 ausreichend darüber nimmt man gewöhnlich 4,0 mm² mfg bart ![]() |
marvin1000
18:30
Hallo, danke für deine Hilfe Marvin |
marvin1000
18:40
Hallo nochmal, eine Frage noch: sollte man innerhalb einer Anlage immer den Gleichen Querschnitt benutzen oder kann man auch verschiedene mischen ohne Klangunterschiede zwischen den verschiedenen Lautsprechern zu spüren? Danke schonmal im Vorraus Marvin |
bart_simpson
18:51
Tach Ne kannste ruhig machen Das findet man öfter dass die Rearboxen einen höheren Querschnitt aufweisen mfg bart ![]() |
marvin1000
18:58
thx |
Crazy-Horse
19:27
Um was für ein Set handelt es sich überhaupt? Teufel CEM oder irgenwas in dieser Richtung? |
marvin1000
19:34
Hi! Es ist das Logitech Z 5500 Digital (die nue Version mit Lautsprecherkabeln zu den Satelliten) mfg. Marvin |
Crazy-Horse
19:44
Nun hier wird dir dickes Kabel auch nicht weiter helfen, Brüllwürfel bleiben Brüllwürfel! Zudem du sicher auch Probleme habe wirst 4mm² und aufwärts zu klemmen von Bananas will ich gar nicht erst reden. |
marvin1000
19:48
Hi, wie auch der Name des Themas schon sagt bin ich im Gebiet HIFI noch nen totaler nap. Deshalb diese Fragen: Was sind Bananas? Und was meintst du mit Brüllwürfel? Marvin [Beitrag von marvin1000 am 28. Okt 2005, 19:49 bearbeitet] |
Crazy-Horse
20:20
Na diese kleinen Böxchen sind Brüllwürfel, denn das ist das einzige was sie können für alles andere fehlt das Volumen und das setzt guter Klang voraus! Das ist Physik und ist daher Markenunabhängig, auch diese kleinen Bose Eier sind Brüllwürfel, zwar sehr teure und extrem schlecht verarbeitet aber Brüllwürfel. Bananas sind Bananenstecker mit denen man Boxen verkabeln kann. Dazu wird das Kabel in die Bananestecker gegeben und verschraubt oder verlötet und diese Stecker kommen dann in die Terminals der Boxen. Ich finde diese Art der Verkabelung sauberer und vor allem kann man so keinen Kurzen Produzieren, anders hängt schnell mal einen Ader raus und kann für eine Menge Aufregung sorgen. Mache dir darum aber keinen Kopf, das mitgelieferte Kabel wird ausreichen. Wenn du neue benötigt versichere dich erst bis zu welcher Dicke die Terminals aufnehmen können, sonst stehst du wie Affe vor Schleifstein und nix geht mehr. Mein Tipp, schaue dich bei Reichelt nach LS Litzen um, da habe ich meine her und dort bekommst du unschlagbare Kurse für hochqualitative Kabel. Über 2,5mm² würde ich an deiner Stelle aber nicht gehen. |
marvin1000
20:26
Viele Dank für deine Infos! Das mitgeliefrte Kabel kann ich leider nicht verwenden weil es zu kurz ist. Ich werd dann wohl 1,5 mm² nehmen. Marvin |
Frage zum Material von Lautsprecherkabeln viertelnach8 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 8 Beiträge |
dimensionierung von lautsprecherkabeln pascalmi am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
Fragen zu Lautsprecherkabeln Buddy85 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 4 Beiträge |
Bananenstecker mit 2 Lautsprecherkabeln Karaya-Alex am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 34 Beiträge |
Frage zu Lautsprecherkabeln hart oder weich? LovemusicXX am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 14 Beiträge |
Entfernung der Aussenmantelung von Lautsprecherkabeln mc97635 am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 13 Beiträge |
Wie Konfektionierung von Lautsprecherkabeln Martiny82 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 63 Beiträge |
Frage zu Kabelbrücken neonballrooms am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 9 Beiträge |
Frage zu Subwoofer-Modul Willi.E am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 39 Beiträge |
frage Bose livestyle v35, jewel cubes und normale lautsprecherkabel prolet98 am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 6 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.782
