DVB-C Receiver an AV-Receiver für Dolby 5.1 in TV?
Ranya
#1 erstellt: 30. Okt 2005, 21:08
Hallo Leute. Mir fallen die Augen raus vor lauter suchen. Das
Forum ist einfach zu groß für mich. Jetzt frag ich einfach mal.
Mein Ziel: Ich möchte die TV-Sendungen die über meinen analogen
Kabelanschluss in DD gesendet werden über meinen AV-Receiver in
5.1(wenn es gesendet wird) hören. Mein TV hat keinen Audioausgang
und der AV-Receiver keinen Antenneneingang. Vielleicht eine dumme
Frage, aber wie kann man das bewerkstelligen?
Meine Idee aus den gelesenen Post ist einen DVB-C Receiver zu kaufen
und dort mein Antennenkabel anzuschließen. Per optischen Ausgang des
DVB-C Rec. an den AV-Receiver dran, fertig. OK. TV noch anschließen,
dann fertig. Ist das so richtig?
Könnte man das so machen oder bin ich zu umständlich oder hab nen
Denkfehler? Vielleicht gibts ja noch andere möglichkeiten...
chris57518
#2 erstellt: 30. Okt 2005, 21:31
Das ist so richtig, aber:
KabelDigital, dessen Angebot du dann nutzen wirst, strahlt nicht die privaten Programme aus, sondern nur die Öffis plus eigene Programmpakete.
Aus dem Pro7-Blockbuster in DD wirds so erstmal nichts. Ausweg: Kleine Schüssel auf den Balki.
Ranya
#3 erstellt: 30. Okt 2005, 21:49
Soll dann heissen, dass alles was nicht digital im Kabel ausgestrahlt wird, gibts weiterhin nur in Stereo?
Wenn ja, bin ich echt enttäuscht...
chris57518
#4 erstellt: 30. Okt 2005, 21:53
Also, in Digital kannst du Mono, Stereo usw. bis 5.1 empfangen. Nur die wenigsten Sendungen laufen in 5.1, und bei KabelDigital bist du dann auf die Öffis reduziert.
Du kannst natürlich den Stereoton von deinem Fernseher über Scart abnehmen (es gibt Kabel von Scart auf Stereo) und diesen dann in deinen Receiver leiten. Nun nur noch eines der Surroundprogramme wählen (PLII, PLIIx, NEO:6 oder Logic 7) und du hast auch quasi Surroundsound.
Passat
#5 erstellt: 30. Okt 2005, 22:09
Im Kabel gibt es die privaten Sender i.d.R. nicht digital.
Die werden dort nur analog eingespeist. Damit gibts im Kabel also auch keinen DD-Ton (außer bei Premiere und den ÖR-Anstalten, das ZDF sendet z.B. sporadisch mal DD).
Um auch z.B. den DD-Ton von Pro7 empfangen zu können, brauchst du eine Satellitenschüssel und einen DVB-S Receiver.
Grüsse
Roman
Ranya
#6 erstellt: 31. Okt 2005, 18:53
Aber man kann doch den analogen Ton der Programme über den
DVB-C Receiver zum AV-Verstärker übermitteln, oder nicht?
Oder speist der DVB-C nur die Digitalen Signale zum Verstärker?
Master_J
#7 erstellt: 31. Okt 2005, 18:58
Ranya
#8 erstellt: 31. Okt 2005, 19:30
Danke Master. In dem Link sind schon gute Ideen drin, das beantwortet aber nicht meine oben gestellte Frage ob ein DVB-C Receiver auch analoge Ton Signale ausspuckt um die an einen AV-Receiver weiter zu leiten.
Master_J
#9 erstellt: 31. Okt 2005, 19:38
Ranya schrieb:
...das beantwortet aber nicht meine oben gestellte Frage ob ein DVB-C Receiver auch analoge Ton Signale ausspuckt um die an einen AV-Receiver weiter zu leiten.
Die kannst Du Dir selbst beantworten:
Wenn Du den DVB-C Receiver via Scartkabel mit dem Fernseher verbindest, hast Du dann Ton aus den TV-Lautsprechern?
Ja? Dann kannst Du den analogen Ton auch am Scart abgreifen.
Ganz einfach.
Gruss
Jochen
Ranya
#10 erstellt: 31. Okt 2005, 20:19
Hab Dich nun so verstanden:
Man muss den Ton von Scart abzwacken, weil es nicht vom
Receiver selber geht.
Danke Jochen.
[Beitrag von Ranya am 31. Okt 2005, 20:20 bearbeitet]
Master_J
#11 erstellt: 31. Okt 2005, 20:28
Nimm den Scart vom Receiver.
Gruss
Jochen
Passat
#12 erstellt: 31. Okt 2005, 20:43
Danke Jochen.
Das muß nicht so sein.
Einige DVB-C Receiver haben neben dem Scart-Anschluß auch einen separaten analogen Tonausgang (Cinch-Buchsen), so z.B. die D-Box 2.
Grüsse
Roman
5.1 Dolby Übertagung an AV
en-trust am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  9 Beiträge
TV mit integriertem DVB-C HD Receiver an 5.1 AV-Receiver anschließen
Doumis am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  8 Beiträge
TV -> DVB-T -> AV-Receiver?
Mowlak am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  2 Beiträge
Kein Dolby Digital vom DVB-S Receiver zum AV-Receiver
mareje am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  21 Beiträge
Nach Stromausfall Tv + DVB-C Receiver kaputt ?
Z3u5 am 23.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  19 Beiträge
DVB S Receiver mit AV Receiver verbinden
S.P.E.C.T.R.E. am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  3 Beiträge
Verkabelung DVB-C-Receiver, TV, Verstärker
SocialSurfer am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  9 Beiträge
Interner DVB-C Receiver + Recorder
Arcticus am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  3 Beiträge
Wireless 5.1 an AV Receiver?
RyoHazuki am 17.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  3 Beiträge
DVD, 5.1 & TV an AV Receiver anschliessen
King65 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  34 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.874
