HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung UE 48H6470 mit Homeanlage verb. | |
Samsung UE 48H6470 mit Homeanlage verb.+A -A |
u54
06:35
erstellt: 03. Sep 2014, |
Hallo erst mal danke für die Aufnahme. Nun zum Problem.Mein Sohn hat sich Samsung UE 48H6470 gekauft.Wir kriegen es nicht fertig den Ton über die Homeanlage zu hören. geräte.Philips Homeanlage HTS5550 Anschl:1HDMI out ARC,1Audio in-Aux,1Digital in-Coaxial,1Scart,1Video out.Angeschlossen ist die Anlage zur Zeit am Fernseher über HDMI2ARC.leider kommt kein Ton. Sky Receiver Humax SHD501 C angesclossen am Fernsehen über HDMI 1. Nun die frage,wie bekomme ich den Ton auf meine Homeanlage. |
erddees
07:09
Der HDMI-Steckplatz am Philips ist ein Ausgang, kein Eingang. Da nutzt es auch nichts, wenn das TV ARC-fähig ist, das Philipsteil auf jeden Fall nicht. Wenn Mehrkanal vom TV-internen Tuner des Samsung-TV gewünscht wird, muss das TV über den COAXIAL-in an das Philipsgerät angeschlossen werden. Der Anschluss des Sky-Receivers am TV birngt kein Mehrkanalton am Philips, weil der digitale Audioausgang am TV lediglich den TV-internen Ton ausgibt, nicht den von extern angeschlossenen Geräten. So ist es bei 99% aller TV-Geräte und es sollte mich wundern, wenn der Samsung nicht dazu gehörte. Wird Mehrkanal also vom Sky-Receivers gewünscht, muss deshalb der an den digitalen Eingang des Philipsgerätes. Da das Philipsgerät lediglich einen digitalen Eingang und sonst nur analoge Stereoeingänge besitzt, musst du dich jetzt entscheiden, welches Gerät dem Philps das digitale Mehrkanalsignal prioritär zuspielen soll. Das verbleibene Gerät kann dann nur in (analogem) Stereo angeschlossen werden. Hier ist dann lediglich ein "simulierter" Mehrkanalsound über die ProLogic-II-Schaltung des Philipsgerätes verfügbar. Die HDMI-Anschlüsse können (müssen) bleiben, denn irgendwie muss ja auch das Bildsignal vom Philips bzw. Sky-Receivers zum TV kommen. Wie man die Anschlüsse herstellt und wie man die Tonformate einstellt steht in der BA beschrieben. |
u54
07:35
Hallo,laut Ba.der Homeanlage wäre der Anschl.über HDMI/DVI Adapter sinnvoll. Habe leider keine Ahnung. |
XN04113
08:13
da das TV Program scheinbar über den Sky Receiver und NICHT den Philips TV empfangen wird brauchst Du einen opto/koax Wandler um Sky mit Anlage digital (5.1 Sound) zu verbinden |
u54
09:23
richtig,der Samsung TV ist per HDMI mit dem Sky Receiver verbunden. Die Homeanlage ist auch per HDMI verbunden mit dem TV. Es muss doch eine Möglichkeit geben den Ton vom TV auf die Anlage zu bringen. |
Fuchs#14
09:32
1. Klinke/Chinch Kabel vom TV Kopfhörerausgang an Audio in-AUX Philips, allerdings nur Stereo. 2. Opto Koax Wandler vom SKY Receiver an Digital in-Coaxial Philips dann 5.1 Ist eben teurer ![]() |
erddees
10:33
Ja sicher ... hab ich doch beschrieben wie es geht und Fuchs#14 (OT: cooler Avatar ;)) jetzt noch mal ... ist doch nicht so schwierig. |
u54
12:23
Fuchs14 zu1 habe ich gemacht geht auch,aber Ton bei voller Lautstärke sehr leise. zu 2 müsste ich besorgen,geht dann auch smart TV über die Anlage.Ich hab halt keine Ahnung!!! |
Fuchs#14
12:34
zu 1 musst du den Ton am TV vieleicht mal lauter stellen... zu 2 nein |
u54
13:07
lauter gehts nicht.Ich hatte die anlage vorher an meinem Philips TV da ging das alles über HDMI . |
hifi-privat
13:21
Ganz sicher nicht. Nicht mit der Anlage. Die hat keinen HDMI Eingang und unterstützt auch kein ARC. Damit kann das nicht sein. Da war ganz sicher noch ein anderes Kabel im Spiel. |
u54
13:53
sie unterstützt schon ARC. |
XN04113
14:24
Zeig uns bitte die Stelle im Datenblatt oder Handbuch PDF Im Handbuch steht davon KEIN Wort, sie kann HDMI CEC aber kein ARC [Beitrag von XN04113 am 03. Sep 2014, 15:07 bearbeitet] |
erddees
14:31
Der HDMI-Port am Philips ist nicht als solcher gekennzeichnet (HDMI out ARC). Das lässt den Rückschluss auf fehlende ARC-fähigkeit zu. Sollte wider Erwarten im Menü des Philips aber eine HDMI-ARC-Einstellmöglichkeit vorhanden sein, dann sollte die auch aktiviert werden! Nur dann (wenn überhaupt) funktioniert die Tonübertragung von TV, alternativ vom Sky-Receiver, zum Philips. Das bedeutet natürlich auch, dass alle angeschlossenen Geräte ARC-fähig sein müssen. |
u54
15:00
Befolgen Sie die unten stehenden Schritte für die Konfiguration Ihres Geräts: Verbinden Sie den HDMI OUT-/HDMI OUT (ARC)-Anschluss des Home Entertainment-Systems mithilfe eines HDMI-Kabels Version 1.4 oder höher mit dem HDMI ARC-Anschluss des Fernsehers. Drücken Sie die Taste HOME auf der Fernbedienung des Home Entertainment-Systems. Wählen Sie "Settings" > "EasyLink" > "EasyLink" > "On" (Einstellungen > EasyLink > EasyLink > Ein); drücken Sie dann "OK". Wählen Sie "Settings" >"EasyLink">"System Audio Control" > "On" (Einstellungen > EasyLink > System-Audiosteuerung > Ein); drücken Sie dann OK. Wählen Sie "Settings" > "EasyLink" > "Audio Input Mapping" (Einstellungen > EasyLink >Zuordnen der Audioeingänge) aus, um das Home Entertainment-System dem ARC-Anschluss zuzuordnen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen. |
u54
15:05
das muss doch irgendwie klappen. |
XN04113
15:08
aus welchem Dokument und welche Seite ist dieses Zitat? [Beitrag von XN04113 am 03. Sep 2014, 15:09 bearbeitet] |
u54
15:17
das ist von der Support häüfig gestellte fragen. |
u54
15:20
Philips 5.1 Home Entertainment-System HTS5550 3D Lautsprecher HDMI 1080p über Google |
XN04113
16:41
hifi-privat
06:12
erstellt: 04. Sep 2014, |
Das sind ganz allgemeine FAQs - nicht explizit zu dem Gerät. Auf dem Bild zu Deinem Text ist auch ein ganz anderes Gerät abgebildet (da sind 3 HDMI Anschlüsse zu sehen). Aber das ist ja leicht raus zu finden: Gibt es die dort beschriebenen Einstellmöglichkeiten bei Deinem Gerät? Wenn ja, so durchführen und am TV auch noch die passenden Einstellungen, CEC Anynet+ beim Samsung einschalten. Wenn nein, siehe diverse Beiträge zuvor. [Beitrag von hifi-privat am 04. Sep 2014, 06:13 bearbeitet] |
u54
06:28
Guten Morgen, ihr habt alle Recht gehabt,habe gerade mit Philips gesprochen,die Anlage unterstützt kein ARC. ![]() |
Fuchs#14
06:36
sagte ich doch schon ![]() |
gestörte digitale Verb. PC/Receiver Mic1983 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 3 Beiträge |
Samsung HT-ES8209 und UE-40D6500 Konnektivitätsprobleme HiDefi am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 6 Beiträge |
Samsung ht-bd1250 + Denon AVR-1610 + Samsung UE-46B7090 slimshadyvader am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung Samsung UE46D7090 mit UE BD-D 8500 und UE HW-D 570 gokro am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 5 Beiträge |
Samsung UE 55 D6500 Dolby Digital über Toslink! xxlhem am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 12 Beiträge |
Samsung UE 46 D7090 an Harman Kardon AVR156? Jumbes1 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 11 Beiträge |
UE Boom mit PS4 verbinden? xt-heini am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 6 Beiträge |
Logitech Z5500 Digital + Samsung UE 40 b 6000 Runen am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 14 Beiträge |
Anschluss des Samsung ue 8790 an einen Receiver valve85 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 10 Beiträge |
Samsung UE 46 D 6200 Tonübertragung + Surround+Computer xxxakrepxxx am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.035
