HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss des Samsung ue 8790 an einen Receiver | |
Anschluss des Samsung ue 8790 an einen Receiver+A -A |
valve85
#1 erstellt: 16. Nov 2010, 15:30 | |
Hi zusammen, Ich habe mal eine Frage bzgl. des Samsung UE 40C8790. Kann mir jemand sagen, wie ich den TV per Coaxial Kabel an einem Sound Receiver anschliesse? Respektive, welche Verbindungsmethode die beste Qualität mit sich bringt? Zusätzlich habe ich habe die PS3, welche ebenfalls an diesem TV hängt, direkt per optisches Kabel an den Receiver gehängt. Ist das gut oder schlecht? Wäre es besser wenn der Ton direkt vom Fernseher kommt, wo die PS3 per HDMI angeschlossen ist? Oder spielt das keine Rolle? Dann habe ich noch einen Cablecom DigitalTV Receiver, dieser hängt per rot/weiss Chinch Stecker direkt am Receiver. Gut oder Schlecht? Auch der würde bereits per HDMI am TV hängen. In Sachen Verbindungsmöglichkeiten zu einem Sound Receiver bin ich leider der totale Noob. Ich wäre für ein paar Inputs drum sehr dankbar . Liebe Grüsse Valve |
XN04113
#2 erstellt: 16. Nov 2010, 15:46 | |
Du brauchst den TV nicht mit den AV-Receiver verbinden, denn Du nutzt doch den externen Tuner in der CableCom Box und nicht den im TV eingebauten. Hast Du einen Link zum Handbuch der Box? |
valve85
#3 erstellt: 16. Nov 2010, 19:14 | |
Der Link zum Manual wäre wohl dieser: http://www.cablecom...._pace_cisco_fs01.pdf Hauptsächlich geht es mir darum herauszufinden, ob es mit den verschiedenen Anschlüssen Qualitätsunterschiede gibt. Erziele ich mit der PS3 via optischem Kabel das beste Ergebnis? Erziele ich mit der Cablebox via Chinch das beste Resultat? Oder würde ich besser damit fahren, wenn ich einfach den Fernseher entweder per Coaxial oder optischem Kabel an den Receiver hänge? Was ist die beste Lösung? Kannst du mir da helfen? Edit: hier noch ein Bild der Rückseite der Mediabox. [Beitrag von valve85 am 16. Nov 2010, 19:17 bearbeitet] |
n5pdimi
#4 erstellt: 16. Nov 2010, 19:47 | |
Bei dem Kabel Receiver bringt es soundtechnisch keinen Unterschied, ob per HDMI, optisch oder koaxial digital angeschlossen wird. Bei der PS3 wäre HDMI besser, aber ich denke, Dein Soundreceiver hat kein HDMI? Nochmal: TC per optisch an den Receiver wird zu 90% nix bringen, da die allermeisten TV's das Soundsignal von HDMI nicht wirder "zurückgeben". [Beitrag von n5pdimi am 16. Nov 2010, 19:48 bearbeitet] |
valve85
#5 erstellt: 16. Nov 2010, 20:26 | |
Genau der Receiver hat keinen HDMI Eingang. Ist ein älteres Exemplar. Dann hab ich mich also immer geirrt, dass die verschiedenen Anschlussvarianten verschiedene Qualitätmerkmale aufweisen? Kann den mit Coaxial, Optisch sowie Chinch 5.1 Sound wiedergegeben werden? Der True HD Sound ist aber auf HDMI beschränkt oder? |
n5pdimi
#6 erstellt: 16. Nov 2010, 20:36 | |
Exakt. TruHD usw. nur via HDMI (und eh nur bei BluRay), 5.1 Chinch hat eh keines der Geräte - kannst Du gleich wieder vergessen. Optisch und koax sind wie gesagt qualitätstechnisch identisch. |
valve85
#7 erstellt: 16. Nov 2010, 23:54 | |
was meinst du mit 5.1 chinch hat kein gerät? kann ich den surround sound also vergessen, wenn ich bspw. eine dvd oder nen bluray via ps3 schaue? |
valve85
#8 erstellt: 17. Nov 2010, 00:52 | |
Jetzt hab ich grad gesehen, dass die Mediabox auf dem Bild ja auch einen SPDIF Ausgang hat. Ich habe den nun per Coaxialkabel an den Receiver gehängt. Jetzt hängt die PS 3 per optisches Kabel am Receiver und die Mediabox per Coaxial Kabel. Das ist dann wohl die beste Lösung, oder? lg |
n5pdimi
#9 erstellt: 17. Nov 2010, 08:47 | |
Ne, das ist sogar die EINZIGE Lösung. Zur Erklärung: bei analogem Mehrkanal hast Du 6 einzelne Chinch Ausgänge für jeden Lautsprecher am Gerät, sowas hat keine Kabelbox/Sat-Receiver und die PS3 auch nicht. |
valve85
#10 erstellt: 17. Nov 2010, 11:54 | |
Ach so war das gemeint. Also besten Dank für die Aufklärung Liebe Grüsse |
Samsung 8790 Klinkenstecker 5.1 Ton möglich ? ksspeedstar am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
samsung 8790 mit bose lifestyle 48 verbinden el-cano am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Anschluss Teufel CEM PE an Samsung TV PatrickE91 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 7 Beiträge |
Samsung UE 48H6470 mit Homeanlage verb. u54 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 23 Beiträge |
Samsung UE 46 D7090 an Harman Kardon AVR156? Jumbes1 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 11 Beiträge |
Anschluss Samsung TV an Yamaha Receiver DonPedro124 am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 28 Beiträge |
Anschluss AV Receiver an TV Wisdom9878 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 11 Beiträge |
Anschluss mehrerer Geräte an AV-Receiver Sunsurfer1979 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 8 Beiträge |
Samsung HT-ES8209 und UE-40D6500 Konnektivitätsprobleme HiDefi am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 6 Beiträge |
Anschluss vom Philips 6515 Heimkinosystem an den Samsung UE 46 B 6000 Assell am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.653
