HD über LAN / Doppel-LAN
Ordinarius
#1 erstellt: 16. Feb 2015, 16:10
Hallo zusammen,
in unserem Neubau kommt es aktuell zur Verkabelung der HiFi-Komponenten.
Wir würden gerne unsere 3 Fernseher vom Rest (Blu-Ray, Sky-Reciever, DVD-Recorder etc. ) trennen. Hierzu wurde jeweils ein Doppel-LAN-Kabel zu den einzelnen Fernsehern verlegt.
Kann ich über Doppel-LAN-Kabel über die entsprechenden Adapter Signale von DVD-Player und Reciever an die entsprechenden Fernseher leiten? Kann man die Signale von mehreren Geräten über ein HDMI-Splitter / -Hub auf den HDMI-Doppel-LAN-Adapter leiten? An den Fernsehern dann LAN-HDMI-Adapter?
Danke und Grüße
Ordinarius
pegasusmc
#2 erstellt: 16. Feb 2015, 16:39
Danke und Grüße
Ordinarius
Nein, alle Geräte können über Lan nur empfangen aber nicht senden. Bildsignale schon garnicht.
[Beitrag von pegasusmc am 16. Feb 2015, 16:41 bearbeitet]
Ordinarius
#3 erstellt: 16. Feb 2015, 16:47
über ein Doppel-LAN kann ich HD-Signale senden, das ist sicher. Dafür gibt es einigen DOppel-LAN-HDMI-Adapter.
Bei mir ist folgendes Szenario:
Im Raum A sind mehrere HiFi-Geräte mit HDMI-Ausgängen (DVD-Recorder, Sky-Reciever etc) platziert. Vom Raum A zieht ein DOPPEL-LAN-Kabel zum Raum B. Im Raum B ist ein TV platziert (HDMI-Anschluss). Vom Raum B zieht ein DOPPEL-LAN zu Raum C und ein weiteres DOPPEL-LAN von B zu Raum D. Sowohl im Raum C als auch D sind je ein TV-Gerät mit HDMI-Anschlüssen platziert.
Wir würden gerne das Signal von A an B, C und D leiten.
Fuchs#14
#4 erstellt: 16. Feb 2015, 16:47
Das stimmt ja so nun auch nicht, eine LAN Verbindung ist immer Bi-Direktional. Für HDMI Gibt es Konverter:
http://www.amazon.de...mi+ethernet+extender
ob die gut funktionieren? keine Ahnung...
[Beitrag von Fuchs#14 am 16. Feb 2015, 16:48 bearbeitet]
pegasusmc
#5 erstellt: 16. Feb 2015, 17:13
Das stimmt ja so nun auch nicht, eine LAN Verbindung ist immer Bi-Direktional....
Was die Verbindung betrifft ja.
Aber es gibt kein Gerät im Home Audio/Video Bereich wo das in der Firmware unterstützt wird.
Die Firmware ist so ausgelegt das die Geräte über Lan nur empfangen können.
HDMI über Netzwerk geht, aber in dem Fall beim hersteller anfragen ob ein Switch unterstützt wird.
Quotengrote
#6 erstellt: 16. Feb 2015, 17:23
Was soll überhaupt ein "Doppel-Lan-Kabel" sein? Einfach zwei Kabel im Leerschacht oder was?
Ordinarius
#7 erstellt: 16. Feb 2015, 17:35
Korrekt, Doppel-LAN= 2 x LAN in einem Schacht
Was ist zB mit Ligawo HDMI Extender 4 x 60m (https://www.deluxecable.de/audio-video-geraete/extender-transmitter/hdmi-extender/ligawo-hdmi-extender-60m-3d-splitter-1x4-1-quelle-an-bis-zu-4-geraete/a-6518727/)? Darf ich die LInks so platzieren? Falls nicht, sorry.
n5pdimi
#8 erstellt: 16. Feb 2015, 19:01
Wobei einem immer klar sein sollte, dass die Geräte kein HDMI Signal ins LAN einspeisen sondern einfach nur verlegte LAN-Kabel sozusagen als HDMI-Kabelersatz "missbrauchen". Insofern stellt sich die Frage nach einem Switch oder ähnlichen Netzwerkgeräten gar nicht...
Stalingrad
#9 erstellt: 16. Feb 2015, 19:10
So wie Du dir das vorstellst wird es nicht funktionieren. Wie willst du denn von den TVs aus z.B. den Blu-ray Player steuern. Und wie willst Du regeln, dass dessen Signal dann auch am richtigen TV ankommt? Schlag Dir das aus dem Kopf, so funktioniert das nicht.
KarstenL
#10 erstellt: 16. Feb 2015, 19:10
evtl kannst Du mal kurz beschreiben, was Du damit vorhast.
es könnte ein Gedankenfehler vorliegen......?
Ordinarius
#11 erstellt: 16. Feb 2015, 20:14
Mir reicht die unidirektionale Bildübertragung vom DVD-Player / Reciever etc. vom Raum A (da steht ein Serverschrank mit allen Komponenten) zu den einzelnen TV-Geräten in anderen Räumen. Alle Räume wurden mit einem Doppel-LAN (2 x LAN-Kabel) versorgt, da sonst der Weg zu weit für ein HDMI-Kabel ist. Die Steuerung der HiFi-Geräte erfolgt dann mit einer Funkfernbedienung.
Das Signal soll einfach vom Raum A zu dem jeweiligen TV-Gerät in HD-Qualität ankommen.
Ordinarius
#12 erstellt: 16. Feb 2015, 20:19
@ Stalingrad: Das Signal soll einfach an alle TVs gleich gesendet werden. Ich mache dann einfach das jeweilige TV-Gerät an und steuere die Quelle im Raum A über die Funkfernbedienung.
Stalingrad
#13 erstellt: 16. Feb 2015, 21:52
Wenn auf allen TVs gleichzeitig das selbe laufen soll, dann ginge das. Dann brauchst Du von Raum "A" in jeden Raum ein LAN Kabel. Außerdem wäre ein AVR günstig, an dem alle Quellen angeschlossen werden. Dann hast Du nur noch ein HDMI Ausgang, den Du auf die 3 LAN Kabel splitten und entsprechend decodieren mußt. Wird nicht billig. Zum steuern eine Harmony Ultimate.
KarstenL
#14 erstellt: 16. Feb 2015, 22:16
ist der Aufwand nicht ein wenig groß?
SAT Receiver und Blu-ray Player gibts doch schon für kleines Geld, für jeden Raum.........
ansonsten Material auf eine NAS und streamen ?
Ordinarius
#15 erstellt: 17. Feb 2015, 07:09
Für uns lohnt sich der Aufwand, da tatsächlich alle DVD-Player / reciever versteckt werden können. Außerdem würde ich gerne das Signal des Sky-Recievers weiter leiten.
Sorry, was heißt AVR?
Die Idee ist, das Signal von mehreren HDMI zu bündeln, mit LAN-Adapter einzuspeisen, im Raum B mit 2 Switchs zu splitten und nach C und D weiter zu schleifen. Ist der Aufbau realistisch?
KarstenL
#16 erstellt: 17. Feb 2015, 08:16
n5pdimi
#17 erstellt: 17. Feb 2015, 11:22
Ähm, nochmal! Die Dinger wandeln das HDMI Signal nicht in Netzwerkprotokoll, sondern nutzen lediglich das LAN Kabel als Ersatz für ein HDMI Kabel, so kann man größere Strecken zurücklegen als mit HDMI! Da kann man nix per Switch/Hub im Haus verteilen!
Das geht so nicht, zumindest nicht mit den Adaptern, die Ich kenne...
Ordinarius
#18 erstellt: 17. Feb 2015, 12:38
Ja das habe ich verstanden - das Signal wird nicht gewandelt, sondern LAN-Kabel wird als Ersatz für ein HDMI-Kabel genutzt. Wie kann ich dann das Signal in 2 gleiche splitten (müsste im Raum B passieren, um nach C und D weiter zu leiten)? Geht das nicht innerhalb der LAN-Kabelstrecke mit einem Hub /Switch oder brauche ich auf jeden Fall einen HDMI-Splitter? Denn sonst müste ich im Raum B das Signal in HDMI weiter leiten, splitten (mit HDMI-Splitter) und dann wider über LAN in die Räume C und D leiten.
Fuchs#14
#19 erstellt: 17. Feb 2015, 12:40
wenn überhaupt dann geht das nur mit einem HDMI-Splitter
n5pdimi
#20 erstellt: 17. Feb 2015, 12:49
Genau, wenn, dann bräuchtest Du eine Kaskade von diesen LAN/HDMI Extendern. Wobei sehr fraglich ist, was am Ende rauskommt, wenn Du das Signal mehrmals Wandelst und splittest. Eher fraglich, ob beispielsweise die HDCP-Kette das klaglos mitmacht. Insgesamt halte ich das für den komplett falschen Ansatz...
basti1965
#21 erstellt: 17. Feb 2015, 12:50
Du bräuchtest wenn einen HDMI-Umschalter in Raum A und dann einen 1 auf 3 HDMI Switch in Raum B.
Ob das dann sauber funktioniert? Keine Ahnung...
Mit gewöhnlich LAN/Ethernet Switchen hast du jedenfalls mit den von dir angedachten HDMI Extendern keine Chance.
Alternativ könntest du sowas nutzen:
HDMI over Ethernet
http://shop.jacob-computer.de/lindy-hdmi-over-ethernet-extender-transmitter-unit-38127-artnr-1908921.html?gclid=CJWjnITz6MMCFabHtAodWWAAKg
Funktioniert wohl auch in der von dir angedachten Variante: "1-an-Viele".
Dementsprechend bräuchtest du einen HDMI-Umschalter (den du möglichst aus der Ferne steuern kannst, dafür der Hinweis auf einen AVR) in Raum A, dazu einen HDMI over Ethernet Transmitter. Dann in Raum B einen Ethernet Switch und vor jeden Fernseher den entsprechenden Receiver.
Ob das dann alles so funktioniert wie du dir das vorstellst musst du dann wohl einfach ausprobieren.
Ordinarius
#22 erstellt: 17. Feb 2015, 13:39
HDMI over Ethernet ist glaube ich nicht so etabliert.
Was ist mit dieser Variante: AV-Reciever im Raum A sendet das Signal über LAN (HDMI-LAN-Adapter http://www.amazon.de...HDMI+Ligawo+Netzwerk) nach B. Dort in HDMI zurück, dann mit HDMI-Splitter das Signal teilen (http://www.amazon.de/Etekcity%C2%AE-Splitter-Verteiler-Unterst%C3%BCtzt-HD-Aufl%C3%B6sung/dp/B00KM22HWK/ref=cm_cr_pr_product_top) dann über LAN nach C und D (wie von A nach B s. oben). Spricht da was dagegen, dass es nicht funktionieren soll?
bui
#23 erstellt: 17. Feb 2015, 14:22
für Deinen Anwendungsfall ist HDMI nicht gedacht und ungeeignet.
HDMI zu LAN ist nur eine Punkt zu Punkt-Verbindung und nutzt lediglich die elektrischen Eigenschaften des LAN-Kabels aus, das Protokoll bleibt wie bei HDMI und hat nichts mit dem im LAN-Netzen verwendeten zu tun. Daher geht's auch nicht mit Routern/Switches.
Für Dich währe die in jedem Studio verwendete SDI-Technik viel besser geeignet, siehe Dich mal hier um: https://www.blackmagicdesign.com/de/products/miniconverters
und hier:
http://www.reichelt....90&OFFSET=16&WKID=0&
http://www.reichelt....68&OFFSET=16&WKID=0&
Edit: Lies auch das hier: http://de.wikipedia.org/wiki/HD-SDI
[Beitrag von bui am 17. Feb 2015, 14:35 bearbeitet]
Ordinarius
#24 erstellt: 17. Feb 2015, 14:38
Vielen Dank für den Tip, allerdings sind überall schon die 2-fachen LAN-Kabeln verlegt. Daher kommt SDI leider nicht mehr in Frage.
Dass LAN-Kabeln nur als Medium für die Leitung genutzt werden, ist mir nun klar. Daher würde ich das Signal mit HDMI-Splittern trennen. Daher mein letzter Vorschlag der Umsetzung mit der Bitte um Prüfung, ob dies so umgesetzt werden kann.
bui
#25 erstellt: 17. Feb 2015, 15:18
schade das hier immer wieder hinterher gefragt wird.
Mit SDI währe es einfacher, billiger, funktionssicherer gewesen. Nun bleibt nur noch "Versuch macht Kluch"
Stalingrad
#26 erstellt: 17. Feb 2015, 16:28
Statt einem AVR kannst Du auch eine HDMI Matrix holen, So was HIER ist billiger.
LAN --> WLAN
SaschaSaarland am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  4 Beiträge
Videostreaming über LAN an AVR?
Shax am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  4 Beiträge
Rear Lautsprecher über Lan Kabel
Netsrot2323 am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  16 Beiträge
Aus LAN mach WLAN.
Matzefratze am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  12 Beiträge
pc-lan (dlna)-tv-5.1
oella am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  20 Beiträge
BluRay-Player und Lan über das Hausstromnetz
Woerni am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  12 Beiträge
Harddisk/DVD-Recorder mit LAN-Anschluss
BillCh am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  4 Beiträge
A/V Receiver => LAN => Lautsprecher ?
grape2k am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  3 Beiträge
Leerrohr Durchmesser für Lan-Kabel?
Choco am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  3 Beiträge
LAN Kabel Reparieren Media Player
Trizep am 25.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.062
