HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LAN Kabel Reparieren Media Player | |
LAN Kabel Reparieren Media Player+A -A |
Trizep
#1 erstellt: 25. Jan 2022, 16:51 | |
LAN Kabel Reparieren Media Player Hallo, mir ist beim LAN Kabel der kleine Clip Abgebrochen, der dafür sorgt das das Kabel fest in der Buchse sitzt. Ich hab mir ein Ersatz Stecker besorgt bei dem man ohne löten den Stecker austauschen kann. Leider gibt es Probleme mit dem Farbcode und ich bin mir nicht sicher welches Kabel wo in den Stecker kommt, Bild vom Kabel: Vorn/Hinten Bild vom Ersatz Stecker: Kann mir jemand helfen? Im Original Kabel sind 8 Kabel: Braun,Grün,Blau,Orange und dann 4x weiss mit einen dünnen streifen Braun,Grün,Blau,Orange. Im Netz hab ich gelesen das es einen A und B Standard gibt und in Europa der B Standard gilt. Ich würde das jetzt so verstehen das ich die unteren 4 Felder (Wo auch das B ist nehmen muß) Also von links Oben nach rechts : Orange-Weiss, Orange, Grün-Weiss, Grün Und von unten links nach rechts: Blau, Blau-Weiss, Braun, Braun-Weiss Im Internet ist aber die Folge anders. Also entspricht das nicht den Schema auf dem Stecker. Internet = Stecker Pin 1: weiss/orange = + Pin 2: orange = + Pin 3: weiss/grün = + Pin 4: blau = grün Pin 5: weiss/blau = blau Pin 6: grün = weis/blau Pin 7: weiss/braun = braun Pin 8: braun = weiss/braun [Beitrag von Trizep am 25. Jan 2022, 18:36 bearbeitet] |
aairfccha
#2 erstellt: 25. Jan 2022, 17:32 | |
Wenn man die Verriegelung braucht gibt es die Clips auch als Ersatzteile zum Aufstecken an den Stecker. Das ist wahrscheinlich im Normalfall stressfreier als den ganzen Stecker zu tauschen. https://www.conrad.d...8-10-st-1493356.html
Wenn das Kabel beidseitig manuell konfektioniert wurde, könnte es auch sein dass es keinem Standard entspricht. Wie sieht das andere Kabelende aus? |
versuchstier
#3 erstellt: 25. Jan 2022, 17:39 | |
Hallo, wie aairfccha bereits schreibt, entweder so anschließen, wie das andere Ende angeschlossen ist, oder ein neues LAN Kabel kaufen, kosten nicht viel merh als die Kappen Gruß versuchstier |
Trizep
#4 erstellt: 25. Jan 2022, 18:01 | |
Das Kabel ist extra lang und unter dem Teppich verlegt. Da ich nicht neu verlegen will kommt kein neues Kabel in Frage. Über den Clip hatte ich nachgedacht, wollte aber lieber was robusteres. |
Trizep
#5 erstellt: 25. Jan 2022, 18:09 | |
[/quote] Wenn das Kabel beidseitig manuell konfektioniert wurde, könnte es auch sein dass es keinem Standard entspricht. Wie sieht das andere Kabelende aus? [quote] Das eine ist nur ein Stecker der hat keine andere Seite. Das Kabel ist ein normales Patchkabel. Das wurde nicht manuell konfektioniert. Ich hab nochmal das Kabel angeguckt es ist wohl so wie im Netz beschrieben, also Grün und blau sind anders herum wie auf den neuen Stecker abgebildet. Es besteh ja auch die Möglichkeit, das der Stecker die mit der anderen Belegung am Stecker anlegt. Das Sie halt nur unten anderes Hermu angeschlossen werden, aber oben dann richtig angelegt werden. * Ich müß mich korrigieren, nur die erste 3 sind identisch. Ich hab das oben geändert* [Beitrag von Trizep am 25. Jan 2022, 18:33 bearbeitet] |
Trizep
#6 erstellt: 25. Jan 2022, 19:02 | |
Ich hab mir mal andere Modell von solchen Steckern angeguckt. Da stehen auch die Pin Nummern drauf. Und diese sind nicht in der Reihenfolg wie die Pinbelegung. Z.B. 5,4,2,1. Von daher denke ich das man einfach den Farbcode folgen muß. |
Passat
#7 erstellt: 25. Jan 2022, 19:34 | |
Es gibt 2 Verdrahtungsschemata bei Patchkabeln: TIA588A und TIA568B. A wird vornehmlich in Europa verwendet, B vornehmlich in Amerika. Die Belegung der Adernpaare 1 und 4 ist identisch, die Adernpaare 2 und 3 sind zwischen A und B vertauscht. A: 2x grün 1x orange 2x blau 1x orange 2x braun B: 2x orange 1x grün 2x blau 1x grün 2x braun Grüße Roman |
n5pdimi
#8 erstellt: 25. Jan 2022, 19:56 | |
Alternativer Workaround zu oben für Leute ohne Krimpzange: Kauf Dir ein kurzes Kabel + Kupplung. Steck das alte Kabel einfach in die Kupplung und fixiere es mit Tape, das neue Kabel dann in die Kupplung und ab zum Player. Hält wahrscheinlich ewig. Oder machs gescheit: Kauf Dir ne Krimpzange und einen neuen Stecker. Das mit Löten ist Pfusch. |
Trizep
#9 erstellt: 25. Jan 2022, 20:38 | |
Wie ich schon vermutet hatte. Man folgt einfach den Farbschema. Die Reihenfolge unten am Stecker ist halt nicht von 1-8. Wenn man sich an die Farben hält ist das aber oben am Stecker in der richtigen Pin Belegung. Funktionieret jetzt mit neun Stecker. |
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 25. Jan 2022, 21:07 | |
Dann hast du Glück, denn oft sind solche Stecker zum Klemmen eigentlich Schrott. Vielleicht läuft die Verbindung jetzt auch nur über 100Base-T oder gar nur 10Base-T. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 25. Jan 2022, 21:08 bearbeitet] |
Trizep
#11 erstellt: 27. Jan 2022, 23:13 | |
[/quote] Dann hast du Glück, denn oft sind solche Stecker zum Klemmen eigentlich Schrott. Vielleicht läuft die Verbindung jetzt auch nur über 100Base-T oder gar nur 10Base-T. [quote] Vielleicht aber auch nicht Der Router sagt 1000. Und 4K gucken geht auch. In den Stecker ist für jedes Kabel eine kleine Metallzunge mit einen kleinen schlitz. Der Schlitz ist zu schmal für das Kabel also wird das Kabel beim zusammen drücken in den Schlitz gedrückt und das Metall schneidet die Isolierung durch und stellt so Kontakt her. Es ist ziemlich fummelig. Aber man kann nicht viel falsch machen. |
Passat
#12 erstellt: 27. Jan 2022, 23:46 | |
Für 4K von Streamingdienstens reicht 100 MBit/s, denn das hat bei denen sogar mit HDR und Atmos-Ton zusammen nur ca. 25 MBit/s Bei Audio/Video gibt es nichts, was GBit braucht. Grüße Roman |
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 27. Jan 2022, 23:59 | |
@Trizep Das Problem ist nicht die Kontaktierung, sondern dass der Wellenwiderstand des Steckverbinders passen sollte. Das ist bei den meisten dieser RJ45-Stecker mit Klemmanschlüssen nicht der Fall. Das kann dann trotzdem funktionieren, muss aber nicht. Daher eben meine Anmerkung, dass du Glück hast, wenn es funktioniert. Man kann auch durchgetrennte Antennenkabel mit Waco-Klemmen flicken. Auch hier, wenn man Glück hat, hat man trotzdem Empfang aber eben häufig halt auch nicht. Das ist aber egal, so eine Bastelei macht man nicht. Bei Antennenkabel kommt man nicht auf solche Ideen, bei Ethernetverbindungen ist es meist unbekannt, dass das problematisch ist. Gruß Uwe |
HD über LAN / Doppel-LAN Ordinarius am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 26 Beiträge |
Optisches Kabel reparieren? Eggert am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 16 Beiträge |
playstation2 Kabel selbst reparieren Phil_234 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 5 Beiträge |
Cinch-Kabel reparieren Baki2012 am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 5 Beiträge |
5.1 und wd-media player mKs85 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 2 Beiträge |
Leerrohr Durchmesser für Lan-Kabel? Choco am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 3 Beiträge |
Rear Lautsprecher über Lan Kabel Netsrot2323 am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 16 Beiträge |
LAN-Kabel als Audio Kabel missbrauchen? ForenSeil am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 8 Beiträge |
LAN --> WLAN SaschaSaarland am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 4 Beiträge |
Media Receiver an AV Receiver anschließen notknow am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 5 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbranwilson52
- Gesamtzahl an Themen1.554.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.154
