HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welche Kabel und Stecker für AVR -> Lautspreche... | |
Welche Kabel und Stecker für AVR -> Lautsprecher+A -A |
HostH1978
13:56
erstellt: 12. Mrz 2015, |
Hallo Zusammen, zum Einstieg habe ich mir am Dienstag dieses Set für 749.- EUR gesichert ![]() Nun bin ich kompletter Anfänger, wenn es darum geht die Lautsprecher mit dem AVR zu verbinden. Soweit ich bisher erfahren konnte ist das entsprechende Equipment -> Kabel und Stecker <- nicht im Lieferumfang inbegriffen (für mich an sich auch verständlich, länge und so ![]() Bisher habe ich gelesen dass es verschiedene Meinungen gibt, ob es klangliche Unterschiede gibt oder nicht. Ich persönlich glaube nicht daran, bzw. denke dass es in meiner Preisklasse keinen Unterschied machen wird. Könnt ihr mir sagen was ich genau benötige bzw. auf was ich bei Kabel und Stecker achten muss? Bisher fehlen mir einfach Anhaltsppunkte an Hand welcher ich in den Shops auswählen/unterscheiden könnte. ![]() Ich denke die Kabellänge wird keine Rolle spielen, falls doch: 1x 1.5m - 2x 3m - 1x 9m 1x 14m Insgesamt wären das 30.5m Die Optik der Kabel an sich ist zweitrangig da ich versuchen werde alles durch Kabelkanäle/Fussleisten zu verdecken. |
Fuchs#14
14:04
Kabel am besten 2,5mm² OFC z.B. so was hier: ![]() Stcecker brauchst du keine, das blanke Kabel wird an AVR und LS angeschraubt. Du kannst Bananenstecker dazu nehmen, ich rate davon ab. |
sealpin
14:07
Hi HostH1978 auf der Seite, die Du verlinkt hast, wurden unten auch Lautsprecherkabel angeboten: 30m für 22,90 bei 2 x 1,5qmm ....das ist jetzt nicht unbedingt teuer... warum hast Du die nicht gleich mitbestellt? ciao sealpin |
HostH1978
14:17
Hey Sealpin ![]() zum einen habe ich erst gar nicht daran gedacht, dass man das Kabel extra bestellen muss und zum anderen wird einem ja meist viel "Schrott"-Zubehör angeboten ![]() ![]() Dann gibt es noch eine Bewertung die sagt es sei verkupfertes Aluminium, welches den Strom nicht annähernd so gut leitet wie 99.99% Kupfer Material. Und ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass es Sinn macht ab einer gewissen Länge ein Kabel mit grösserem Durchmesser zu verwenden... |
Fuchs#14
14:21
Also: 1.5 reicht im Normalfall aus, kostet aber nur unwesentlich weniger. Nur wenn es eng im Kabelkanal zugeht nimm 1.5 für hinten. OFC Kabel = OK CCA Kabel = Finger weg [Beitrag von Fuchs#14 am 12. Mrz 2015, 14:33 bearbeitet] |
sealpin
14:23
kein Problem ![]() Im Artikeltext des Links steht: "... Das hochreine Kupfer ", das liest sich nicht wie ![]() Weleches Kabel auch immer Du nimmst, das aus Amazon oder das verlinkte, beides wird passen - 1,5qmm ist schon ok. Falls Du Dein Gewissen beruhigen willst, dann kannst Du ja auch für die beiden Längen 9m und 14m in 2,5qmm nehmen...ist aber nur für's Gewissen. ciao sealpin |
HostH1978
19:12
Okay super, danke euch! ![]() |
Welche Kabel für Lautsprecher evilbart am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 6 Beiträge |
welche lautsprecher kabel? user19855 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 49 Beiträge |
Welche Kabel für Lautsprecher Sissy am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 3 Beiträge |
Kabel AVR Lautsprecher Receiver psign am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 6 Beiträge |
Welche Stecker/Kupplung matthias206 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 5 Beiträge |
Welche zu Stecker benötigt? dEM0nsTAr am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 3 Beiträge |
Welche Stecker für meine Lautsprecherklemmen? mrusty am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
Welche vernünftigen Scart Stecker?? Düren am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 9 Beiträge |
Stecker für Lautsprecher _eeyore_ am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher Kabel kaufen B4byf4ce am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 17 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
