HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Durchschleifung StandBy? | |
HDMI Durchschleifung StandBy?+A -A |
Ludrig
#1 erstellt: 27. Apr 2015, 20:19 | ||
Mal eine Frage an die Profis hier: Können die aktuellen AVRs mit HDMI das Signal auch im Standby weiter geben? Also im Beispiel einen HD-Receiver per HDMI am AVR angeschlossen und Ton und Bild gehen an TV weiter auch wenn der AVR nicht an ist? Oder machen das nur bestimmte Geräte? |
JanPower1975
#2 erstellt: 27. Apr 2015, 20:26 | ||
Ja |
Cogan_bc
#3 erstellt: 27. Apr 2015, 20:27 | ||
normalerweise schalten sie sogar die Lautsprecher des TV nach Bedarf ein/aus |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 27. Apr 2015, 20:28 | ||
das machen heutzutage eigentlich alle aktuellen Geräte! man muss das aber i.d.R. erst im Setup einstellen, weil sie dann die <1W Standby EU Richtlinien nicht mehr erfüllen. Weiterhin gibt es Unterschiede ob im Standby ein bestimmter Eingang oder der letzte aktive durchgeschaltet werden (auch oft einstellbar) und inzwischen kann man manchmal sogar im Standby zwischen den Eingängen per FB umschalten. Aber auf jeden Fall im Einzelfall prüfen! |
Ludrig
#5 erstellt: 27. Apr 2015, 20:31 | ||
Dann muss ich das mal testen! grüble aktuell noch ob ich den HK AVR 370 kaufen soll oder doch etwas mehr ausgebe und den Denon x4100w ..den Hk bekomme ich für unter 500€ und ich hab schon ewig nen HK... Der Denon liegt ja überall noch um die 850€... Ist preislich schon ein immenser Unterschied... |
>Karsten<
#6 erstellt: 27. Apr 2015, 20:32 | ||
.....so viel ich weiß,können das die AVR,im Untermenü HDMI Durch einstellen und Quellen Wahltaste vorher drücken bevor man im Stand by schaltet,was man schauen möchte z.b. CBL/SAT Der Stand by Verbrauch steigt dann ca.auf 10 W [Beitrag von >Karsten< am 27. Apr 2015, 20:34 bearbeitet] |
Cogan_bc
#7 erstellt: 27. Apr 2015, 20:34 | ||
der Denon hat das derzeit beste Einmessystem. Ob sich das lohnt kommt jetzt aber drauf an welche Lautsprecher Du da dranhängen willst |
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 27. Apr 2015, 20:54 | ||
nee, heute ist das nicht mehr so viel! das liegt dann im niedrigen einstelligen Watt Bereich statt der 0,xW ohne HDMI Pass-Through. |
Highente
#9 erstellt: 28. Apr 2015, 06:35 | ||
So ein "teurer" AVR lohnt sich erst, wenn du entsprechend hochwertige Lautsprecher hast. Ich würde hier bei einem 5.1 Set Up von 3000 Euro aufwärts ausgehen. |
JanPower1975
#10 erstellt: 28. Apr 2015, 07:10 | ||
Man könnte auch zum AVR-X4000 greifen beispiel http://www.ebay.de/itm/like/181726715321?lpid=106&chn=ps Oder eben den X4100 wenn man unbedingt Wlan, Bluetooth , Dolby Atmos braucht [Beitrag von JanPower1975 am 28. Apr 2015, 07:14 bearbeitet] |
Passat
#11 erstellt: 28. Apr 2015, 12:05 | ||
Im Übrigen kann man sich auch bei fast jedem Hersteller die Anleitung der Geräte herunterladen und dort nachlesen, ob das Gerät eine bestimmte Funktion hat oder nicht. Grüße Roman |
Ludrig
#12 erstellt: 28. Apr 2015, 12:24 | ||
Hab mir jetzt den HK AVR 370 geholt... Wie gesagt, seit Generationen HK Aber.. Das mit dem passtrough funzt net so richtig.. Konstellation: TV Samsung 46D6500 AVR 370 Unitymedia Horizon Recorder Kann es sein das es daran liegt das der UM Recorder nichts in der Richtung CEC unterstützt? Hab noch nen PC über HDMI angeschlossen, aber leider auch nichts... Oder habe ich nur einen Denkfehler? Samsung BlueRay Player habe ich auch noch, der Steht nur gerade im Studio von meiner Frau... ARC funktioniert wunderbar... |
Mickey_Mouse
#13 erstellt: 28. Apr 2015, 12:28 | ||
HDMI Pass-Through hat mit CEC nichts direkt zu tun! bei allen(?) AVR muss die Pass-Through Funktion erst im Setup aktiviert werden, weil das eben den Stromverbrauch im Standby erhöht. und wie gesagt, manchmal kann man da noch einstellen, ob das für den letzten oder einen bestimmten Eingang gilt. |
Ludrig
#14 erstellt: 28. Apr 2015, 12:30 | ||
Lad mir jetzt die Anleitung runter... im Karton war nur ein Quicky dabei |
Cogan_bc
#15 erstellt: 28. Apr 2015, 13:00 | ||
sind die angeschlossenen Lautsprecher so peinlich, oder warum erwähnst Du die garnicht |
JanPower1975
#16 erstellt: 28. Apr 2015, 13:02 | ||
Lass Katze aus dem Sack |
Fuchs#14
#17 erstellt: 28. Apr 2015, 13:04 | ||
Was haben die Ls mit Passtrough zu tun |
Ludrig
#18 erstellt: 28. Apr 2015, 13:16 | ||
Cogan_bc
#19 erstellt: 28. Apr 2015, 13:17 | ||
nichts aber um die Frage zu beantworten
wäre es eine sinnvolle Information gewesen PS.: feine Teile, aber der Denon X1000/1100 wäre wohl die bessere Wahl gewesen aber wenn Du HK so gern hast ist das auch ok jeder wie er mag [Beitrag von Cogan_bc am 28. Apr 2015, 13:19 bearbeitet] |
Ludrig
#20 erstellt: 28. Apr 2015, 13:19 | ||
Die Entscheidung zum HK ist bereits gefallen, bin halt schon ewig HK Nutzer Muss nachher nochmal ran und schauen wie ich das hinbekomme... Muss erst mal bissi Büroarbeit machen..
Find ich auch
[Beitrag von Ludrig am 28. Apr 2015, 15:30 bearbeitet] |
Ludrig
#21 erstellt: 28. Apr 2015, 16:38 | ||
Ok.. Scheint ich bin zu blöd dafür... Bekomme es nicht hin... Die Anleitung selbst schweigt sich ziemlich aus was das Thema angeht Werd mal schauen wer hier den gleichen AVR hat und einfach anschreiben |
Mickey_Mouse
#22 erstellt: 28. Apr 2015, 17:46 | ||
darf ich mich selber zitieren?
ich habe gerade mal die Anleitung überflogen. "Verdächtig" ist z.B. dass bei den technischen Daten nur ein Wert für die Leistungsaufnahme im Standby Betrieb genannt wird und der mit 0,5W so niedrig liegt, dass da wohl kein Pass-Through möglich sein dürfte. Auch sonst findet sich in der Anleitung nix zu dem Thema. Das HDMI Bypass scheint nur ein "(fehlerhafter) Videobearbeitung aus" Modus im normalen Betrieb zu sein. so sieht der Teil in den technischen Daten z.B. bei meiner Kiste aus: Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus..... 0,3 W (Typical) HDMI-Einstellung Ein, Standby Durchleitung Ein ......................................................................... 5,0 W (Typisch) HDMI-Einstellung Aus, Standby Durchleitung Ein (AV 1, Keine Signale) ....................................... 4,2 W (Typisch) Netzwerk Standby Ein ...................................... 2,2 W (Typisch) beim HK steht nur: Leistungsaufnahme: <0,5 W (Standby) jetzt habe ich gerade mal geguckt was so eine Kiste eigentlich kostet, da wäre ich ja beinahe umgefallen! Idealo spuckt Preise von knapp 700€ aus. da verstehe ich auch, weshalb man hier von den Dingern nie etwas liest |
Ludrig
#23 erstellt: 28. Apr 2015, 17:59 | ||
Hmpf... So langsam befürchte ich das er das wirklich nicht kann?! Naja.. Da geht er wieder zurück, ich bekomm meine 499,- wieder und es wird wohl doch ein Denon werden... Byby HK so wie es aussieht... |
>Karsten<
#24 erstellt: 28. Apr 2015, 18:00 | ||
......gute Wahl |
JanPower1975
#25 erstellt: 28. Apr 2015, 18:36 | ||
Sehr gut der Denon ist schon ein Sahne Stück. Audyssey wird dich nicht enttäuschen Klasse Einmesssystem |
Ludrig
#26 erstellt: 28. Apr 2015, 18:38 | ||
Aktuell ja nur Stereo.. Da muss ich Frauchen dann noch umstimmen wieder mehr Speaker stellen zu dürfen... Hab mein ganzes Equipment nach unsrem Umzug verkauft, das hat weh getan |
JanPower1975
#27 erstellt: 28. Apr 2015, 18:54 | ||
Oh Drück dir die Daumen. |
HDMI durch AVR im Standby möglich? hpervnd am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 3 Beiträge |
TV im Standby - kein Ton! DS4eVer am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 7 Beiträge |
LCD an AVR ohne HDMI SonnyHH am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 7 Beiträge |
Sound per HDMI vom TV an AVR ? hans3d am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 6 Beiträge |
Ton von TV über HDMI an AVR? am.i.rich am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 6 Beiträge |
Frage zu HDMI Kette RED-Videoman am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 10 Beiträge |
TV per HDMI an den AVR MCDownlow am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 13 Beiträge |
AVR-1610 alles per HDMI? Plasma59 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 6 Beiträge |
Beamer + TV mit HDMI an AVR 3808 Gladiator6 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 4 Beiträge |
TV -> AVR mit HDMI verkabeln? HansWursT619 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 4 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.124
