HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie Zone2 anschließen. | |
Wie Zone2 anschließen.+A -A |
jpg240
#1 erstellt: 21. Jan 2016, 15:34 | |
Hallo Leute, Ich verwende nun schon eine Weile (auch sehr glücklich) meinen Onkyo tx-nr535 mit meinen Heco Victa Prime 5.1 (502). Nun möchte ich in meiner Küche auch eine/zwei Boxen haben.. Erst hatte ich an Wlan-Lautsprecher gedacht .. aber da ist nichts, was mir so richtig gefällt. Wichtig war mir: Streaming über Deezer und Android als Bedienung (da scheitert es bei den meisten schon). Samsung / Denon Heos würde gehen . .aber so richtig gefällt es mir nicht. Dann habe ich gemerkt, dass mein Receiver ja Zone 2 hat.. was perfekt für mich wäre. Aber Kabel verlegen möchte ich nicht.. Deswegen hatte ich an Funklautsprecher gedacht. Bevorzugt sollen es die JBL Control 2.4 sein http://www.amazon.de...ireless+Lautsprecher Nur in der Beschreibung steht, dass das Funkmodul über Cinch angeschlossen wird... Aber die Zone 2 Stecker meines Receivers sind L / R .. Bzw. daneben gibt es einen Cinch Stecker .. wobei ich mir nicht sicher bin, ob der für den Subwoofer sein soll, oder für Zone 2. Denn er hat den selben Hintergrund, wie die beiden L / R für Zone 2 .. Stecker könnt ihr hier sehen: http://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-nr535-97584.html Wie kriege ich das ganze nun angeschlossen? Cinch in den einen Cinch-Ausgang? Cinch auf L / R Kabel? Schon mal danke für die Hilfe. LG Jpg240 |
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Jan 2016, 15:49 | |
Hä? Wo ist denn Dein Problem? An Zone 2 kannst Du beim 535 nur aktive Boxen oder einen VErstärker anschließen, und die Funkboxen sind ja aktiv. Sollte doch genau passen... |
jpg240
#3 erstellt: 21. Jan 2016, 15:55 | |
"Das an die Signalquelle mit einem Cinchkabel angeschlossene Sendemodul ..." Meinen die Damit ein Y-Cinch Kabel, bei dem ich L / R einfach anschließen kann? Dann wäre es in der Tat kein Problem. Ich habe es so verstanden, dass es ein normales 1zu1 Cinch-Kabel ist. |
n5pdimi
#4 erstellt: 21. Jan 2016, 16:41 | |
Ähm, der Onkyo hat 2 Cinch Out, für Links und rechts, und die Sendestation hat 2 Cinch IN für Links und Rechts? Cinch ist nicht gleich Klinke! Aufgabe: Verbinde Links mit Links und Rechts mit Rechts... [Beitrag von n5pdimi am 21. Jan 2016, 16:46 bearbeitet] |
jpg240
#5 erstellt: 21. Jan 2016, 17:23 | |
AH ok, ich bin davon ausgegangen, dass es ein 1zu1 Cinch (wie bei meinem Subwoofer) ist. Aber dann ist das Problem gelöst. Vielen Dank |
Highente
#6 erstellt: 21. Jan 2016, 18:00 | |
Dein Subwoofer braucht ja auch nur ein Monosignal |
n5pdimi
#7 erstellt: 22. Jan 2016, 08:35 | |
Wenn Du Dir das Bild der RÜckseite auf der von Dir verlinkten Amazon Seite angeschaust, könnte man das erkennen... |
Onkyo TX-NR535 JT66 am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 so richtig angeschlossen? Syler87 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo AVR richtig anschliessen? Bassrocker am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 41 Beiträge |
Onkyo TX DS 484 mit Heco Victa 300 - Anschlussproblem Fadda am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
reckhorn a 407 richtig anschließen primet1982 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 4 Beiträge |
4 Lautsprecher an Zone2 tommytom79 am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 24 Beiträge |
Heco Victa Sub 251A an altem Dolby Surround Receiver Robin666 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 2 Beiträge |
(5.1?) Lautsprecher richtig an TV anschließen ZDR am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 19 Beiträge |
Samsung 5.1 Anlage richtig einstellen? Knödel95 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 17 Beiträge |
Onkyo tx sr508 richtig anschließen nrogalski87 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 12 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.268
