Alte Lautsprecherdose - welche Kabel oder Adapter notwendig?
Dani1983
#1 erstellt: 18. Aug 2016, 10:00
ich habe im Wohnzimmer (nach Hauskauf) eine Lautsprecherdose für die fest verbauten Boxen in der Decke im Badezimmer gefunden. Sie sieht so aus:
1471506758596-159912697
Ich hoffe man kanns einigermaßen erkennen.
Ich habe eine ältere Technics-Anlage und nur noch freie Cinch-Steckplätze (zwei rund - rot und weiß).
Weiß jemand welche Kabel bzw. Adapter ich benötige.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Dani
KarstenL
#2 erstellt: 18. Aug 2016, 10:11
Moin!
Das ist ein Lautsprecheranschluß.
Irgendwo muss das Kabel von der Dose aus hingehen.
Von dort kannst Du mit dem Lautsprecherausgang eines Verstärkers mit Lautsprecherkabel 2 polig reingehen, evtl mit einem Stecker wie diesem: https://www.amazon.d...=lautsprecherstecker
Also du musst den Anfang der Leitung finden.....
edit: sorry überlesen :-)
die eine Dose ist im WZ, die andere im BZ.
dann: Lautsprecherausgänge des Verstärkers > Dose WZ > Dose BZ > Lautsprecher
als Adapter siehe oben.
als Lautsprecherkabel passt da meist höchstens 2x1,5 qmm
[Beitrag von KarstenL am 18. Aug 2016, 10:15 bearbeitet]
Dani1983
#3 erstellt: 18. Aug 2016, 10:37
Hallo Karsten,
vielen Dank für deine Antwort.
Nochmal kurz um es klar zu stellen: Dose ist im Wohnzimmer, die Lautsprecher im Bad in der Decke fest verbaut.
Die "normalen" Lautsprecher-Anschlüsse am Verstärker sind leider alle für die Boxen im Wohnzimmer belegt (siehe Bild unten)...deshalb habe ich gedacht es würde vielleicht mit dem Cinch-Anschluss irgendwie gehen.
Bedeutet das jetzt, dass ich dann immer umstecken müsste, wenn ich Musik über die im Wohnzimmer stehende Anlage im Bad hören möchte?
20160818_102731
n5pdimi
#4 erstellt: 18. Aug 2016, 10:40
Das sind passive Lautsprecher, die musst Du mit einem Verstärkten Signal füttern. Wenn Dein Verstärker keine solchen Anschlüsse mehr frei hat, geht es halt ohne zusätzlichen oder anderen Verstärker nicht.
KarstenL
#5 erstellt: 18. Aug 2016, 10:48
mir scheint immer noch nicht ganz ersichtlich wofür die Anschlüsse im BZ sind.....
gehen diese vom WZ zum BZ oder vom BZ direkt in die LS?
dann würdest du einen Verstärker für das BZ brauchen.
n5pdimi
#6 erstellt: 18. Aug 2016, 10:58
SO wie ich ihn vertanden habe, ist das der Anschluss im WZ, im BZ gehen die Kabel wohl direkt an Lautsprecher.
Dani1983
#7 erstellt: 18. Aug 2016, 10:59
Im Badezimmer ist keine Dose oder sowas. Dort sind nur die Boxen in der Decke. Die Dose für diese Boxen ist im Wohnzimmer. So denk ich zumindest, ich würds gerne mal probieren
n5pdimi
#8 erstellt: 18. Aug 2016, 11:21
Dann hol Dir so 2 Stecker wie velinkt und stöpsel die Kabel anstelle Deiner jetzigen Boxen in Deinen Verstärker, dann weißt Du, was Sache ist...
Dani1983
#9 erstellt: 18. Aug 2016, 11:25
So werd ichs machen! Vielen Dank euch!
KarstenL
#10 erstellt: 18. Aug 2016, 13:22
ah, ok, dann wie beschrieben.
wenn es dann funktioniert, könntest du einen Umschalter verwenden:
https://www.amazon.d...tsprecher+umschalter
dabei ist aber darauf zu achten, dass du IMMER nur EIN PAAR Lautsprecher betreibst.
nicht das der Verstärker zerstört wird!
Lautsprecherdose unter Putz?
MaxMartin am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Wand und Lautsprecherdose
Gimni am 15.12.2023  –  Letzte Antwort am 16.12.2023  –  3 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel notwendig?
jannixxx1564 am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  4 Beiträge
HDMI 1.4 Kabel notwendig?
chris230686 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  10 Beiträge
Multiroom notwendig?
ACHI1984 am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  9 Beiträge
Geschirmtes Kabel notwendig? Verlegung neben
swinter81 am 16.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  4 Beiträge
DVI-hdmi-Adapter.Singellink oder duallink notwendig?
Christian1234567 am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  13 Beiträge
Y-Kabel oder Adapter
Scyc am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  5 Beiträge
Welche Schirmung für 15m Sub Cinch Kabel notwendig?
Rinser_of_Winds am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  2 Beiträge
Welche Kabel sind notwendig um Fernsehton auf Stereoboxen zu Bringen.
saeco1987 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.774
