HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Kopfhöreranschluss Samsung MU6179 138 cm (55 ... | |
Kein Kopfhöreranschluss Samsung MU6179 138 cm (55 Zoll) WAS NUN?+A -A |
dipsy1
11:09
erstellt: 26. Nov 2017, |
hallo! ich habe mir diesen fernseher gekauft, Samsung MU6179 138 cm (55 Zoll). nun hat der aber keine buchse für einen kopfhörer. schei...! hätte ich vorher schauen müßen. es ist aber ein optischer ausgang vorhanden. gibt es da einen adapter oder eine andere lösung? habe diesen adapter gefunden, ob der was ist? einen beitrag habe ich für diesen ad... gefunden. Der Adapter funktioniert 100%ig und so wie er soll. Angesichts der vielen schlechten Bewertungen hatte ich zuerst bedenken, doch bei dem günstigen Preis wars mir der Versuch wert. Die vielen schlechten Bewertungen kommen meines Erachtens daher, dass in den Adapter ein normaler, für analoge Audiosignale gedachter, 3,5mm Klinkenstecker gesteckt wird. Das kann ja natürlich nicht funktionieren. Der Adapter leitet das Lichtsignal aus dem Toslinkstecker lediglich 1 zu 1 weiter, es erfolgt hier keinesfalls eine Wandlung in ein elektrisches Audiosignal. So wird ein 'normaler' 3,5mm Klinkenstecker lediglich rot angeleuchtet. Auch sonst habe ich nichts zu beanstanden. Der Adapter sitzt fest in der Toslink Buchse und auch der optische Klinkenstecker rastet fest im Adapter ein. Das so ein Adapter keiner größeren mechanischen Belastung ausgesetzt werden sollte, sollte wohl klar sein. Die Probleme, dass es zu Übertragungsaussetzern durch zu lockeren Sitz des Kabels im Adapter oder des Adapters im Gerät kommt, habe ich nicht. Ich kann problemlos während der Musikwiedergabe das Kabel bewegen oder am Adapter wackeln. ![]() ich hoffe es kann mir jemand helfen. habe da noch einen beitrag gefunden. Ein Optischen Ausgang am TV liefert nur ein Digitales Signal und da die Kopfhörer 3,5 mm Klinke haben sind das Analog Kopfhörer Also braucht er ein Teil welches die Optische Digitale Signale in ein Analogsignal um wandelt. Das Teil was Du da im Link gepostet hast, wandelt nur Optische Digitale in Coaxial Digital um. Er muss also ein Teil benutzen welches das Optische Signal auf 2 (Stereo) Ausgänge oder 6 Ausgänge (5.1) analog umwandelt. Und Die sind nicht gerade billig |
XN04113
11:17
dein Kopfhörer hat eine interne Lautstärkeregelung? |
dipsy1
11:28
nein hat er nicht. ist von sennheiser. |
n5pdimi
12:38
Wie XN andeutet: 1. Du brauchst einen D/A Wandler - dann ist das analoge Signal aber immer noch komplett unverstärkt, deshalb: 2. Du brauchst für einen "normalen" Kopfhörer noch einen Kopfhörerverstärker 3. Die Lautstärke am Kopfhörer kannst Du so NICHT über die TV Fernbedienung regeln. Wie Du selbst sagst, hättest Du das vor dem Kauf des TV bedenken sollen. Ich finde es übrigens unverschämt, dass Samsung sich neuerdings sogar den Kopfhörerausgang spart. Deswegen ist es bei einer bekannten von mir auch ein LG geworden. Aber wenn man 5 Cent in der Produktion sparen kann, dann kommt die Kiste halt 50.- EUR günstiger bei Endverbraucher an. |
XN04113
12:59
n5pdimi hat mich gleich verstanden ![]() deshalb würde ich zu einem neuen Funk Kopfhörer (die haben fast immer eine eigene Regelung) mit optischen Eingang raten [Beitrag von XN04113 am 26. Nov 2017, 13:00 bearbeitet] |
n5pdimi
13:09
@ XN: Klar! Wie fast immer... ![]() @dipsy1: ich würde Dir das gleiche raten wie XN, alternativ TV umtauschen. |
dipsy1
13:26
welcher kopfhörer käme da in frage? blutoos hat der fernseher ja. weches gerät ist vom bild und preis genauso gut. dann tausche das bei amazon um. aber welcher bis 700 euro. |
n5pdimi
13:32
Kopfhörer: Ja, eigentlich müsste ein BT Kopfhörer Deine Probleme lösen, wenn der TV BT connecten kann. TV: Da musst Du schon selber ein bisschen nachforschen, welche TV's im untersten Preissegment noch einen KH Ausgang haben. Das habe ich für meine Bekannte auch so gemacht. Wie erwähnt: die meisten LG z.B. haben sowas noch. |
Fehlender Kopfhöreranschluss Tomboro am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
kein kopfhöreranschluss an TV Martin_W. am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Tonausgabe SAMSUNG UE55MU6170 55" matea am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 6 Beiträge |
Empfehlung Wandhalterung Panasonic 55 Zoll VT30 -dadul- am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 5 Beiträge |
samsung 55 ju 6055 kein audioausgang neky am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 15 Beiträge |
was bedeutet Dolby Atmos fähiger TV privatinle am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 47 Beiträge |
Onkyo HT-R340 + JBL 138 darkdan82 am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 4 Beiträge |
Optical Out S/PDIF - Kopfhöreranschluss gwynplaine987 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 9 Beiträge |
Scartadapter Cinch oder Kopfhöreranschluss? fisch-li am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 8 Beiträge |
Sony DAV DZ 340: Kein Kopfhöreranschluss? punto95 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 18 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
