HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer richtig an Denon X1300 anschließen und S... | |
Subwoofer richtig an Denon X1300 anschließen und Settings.+A -A |
jelzin96
#1 erstellt: 23. Jan 2018, 09:44 | |||
Moin, ich habe hier schon fleißig mitgelesen aber leider nur teilweise Lösungen gefunden für die Probleme mit meiner Anlage. Mein Setup (7.1): Denon X1300 2x Canton LE107 als Front Teufel Concept E Magnum Alle Lautsprecher laufen und auch der Subwoofer wird erkannt. Ich habe nun das Problem dass der Subwoofer nur extrem leise läuft. Dazu kommt das Problem dass er bei Musik garnicht mitbenutzt wird. Meine Frage: Ich habe hier schon gelesen dass ich beim Denon die Frontlautsprecher auf "small" stellen soll. Dazu soll ich beim Subwoofer noch LFE+Main einstellen. Reicht das damit ich bei Musik auch den Subwoofer nutzen kann? Unsicher bin ich mir auch beim Anschluss des Subwoofers. Laut Teufel FAQ soll ich den Sub am Front-R-Eingang anschließen. Warum nehme ich hier nicht den Sub-Eingang? Will mir nicht einleuchten. Habe letzteres einmal ausprobiert und am Sub-Eingang ist er deutlich lauter zu hören als am Front-R-Eingang. Wo liegt da der Unterschied? Danke!!! |
Fuchs#14
#2 erstellt: 23. Jan 2018, 09:48 | |||
jelzin96
#3 erstellt: 23. Jan 2018, 10:12 | |||
Ok ich kann an meinem Subwoofer hinten die Phase einstellen und "Crossover". Crossover bedeutet Trennfrequenz? Demnach Phase auf 0 stellen (Sub steht auf Höhe der Front LS) und Crossover voll aufdrehen. Ok das probiere ich. Mit der Lautstärke ist es schon problematisch. Ich kann vorne leiser und lauter drücken, habe aber keine Anzeige wie laut er ist. Wie soll ich das einstellen? Und habe ich ihn denn richtig angeschlossen am Front-R-Eingang? |
Fuchs#14
#4 erstellt: 23. Jan 2018, 10:25 | |||
ja
Der AVR sagt dir das schon ob zu laut oder nicht
Nein, an Sub Out, siehe https://av-wiki.de/subwoofer#an_einen_avr |
jelzin96
#5 erstellt: 23. Jan 2018, 10:30 | |||
Ok danke!
Sub Out am Receiver ist klar - ich meine den Eingang am Sub. Bei Teufel heißt es "...und der Subwoofer vom Front R-Eingang über ein Mono-Cinchkabel an den Sub Out-Ausgang am A/V-Receiver/Verstärker." Das irritiert mich so... |
Fuchs#14
#6 erstellt: 23. Jan 2018, 10:32 | |||
Wenn die das so sagen dann lass das mal so. |
jelzin96
#7 erstellt: 23. Jan 2018, 16:36 | |||
Ok habe alles so eingestellt. Subwoofer läuft. Habe jetzt auch rausgefunden dass er eine Lautstärkeregelung von 0 bis 80 hat. Habe ihn nun auf 40 gestellt. Dann ist der Bass allerdings sehr leise. Wenn ich die Lautstärke am Sub aufdrehe aber viel zu laut. Sollte ich jetzt am Sub selbst den Bass so laut stellen wie ich möchte oder lieber noch einmal komplett neu einmessen? |
Fuchs#14
#8 erstellt: 23. Jan 2018, 16:43 | |||
lieber am AVR einstellen, welchen Pegel hat der ermittelt? |
jelzin96
#9 erstellt: 24. Jan 2018, 12:18 | |||
Der AV hat einen Pegel von +5 ermittelt. Allerdings stammt der noch von der Einmessung in sehr leisem Zustand. Ich habe jetzt doch noch einmal neu eingemessen gestern Abend. Mit den genannten Einstellungen und der Subwooferlautstärke auf 50 % wird der Sub bei der Einmessung garnicht erkannt. Ob ich ihn am Front-R oder am Sub-Eingang anschließe macht keinen Unterschied. Erst wenn ich die Lautstärke am Sub voll aufdrehe wird er erkannt. Er ist dann wieder bei einem Pegel von +5 gelandet. Bei Musik über den PC war er dann wieder viel zu laut. Habe dann aber Sky einen Film angemacht, da war er mir etwas zu leise. Bin also permanent dabei die Lautstärke am Sub zu verändern. Das kann es nicht sein oder? |
Fuchs#14
#10 erstellt: 24. Jan 2018, 12:39 | |||
Bei einem gescheiten Sub sollte das nicht sein, +5 ist aber noch im Toleranzbereich |
Bananenstecker DENON AVR x1300 Sonarmeister am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 6 Beiträge |
Alten Subwoofer an neuen AVR (Denon x1300) anschließen Hawur am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen baron-herzog am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 2 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen biowarrior am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer Richtig anschließen CoolFrog am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen ralle_h am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 4 Beiträge |
Subwoofer Richtig anschließen Martino78 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen CypressDude am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen aabbc1 am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 9 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen dringend Hilfe Mocca83 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 13 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedasterinex75
- Gesamtzahl an Themen1.557.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.504
